#221 |
Изначально опубликовано Aleck
...Вроде как в этой ветке обсуждаются совсем не вопросы проектирования ГПС и Вы и air постоянно склоняете к обсуждению особенностей планирования единичного и мелкосерийного производства. Какова удельная доля применения ГПС в мелкосерийном и особенно ЕДИНИЧНОМ производстве на российских предприятиях? ![]() Должен Вам в этом случае разъяснить: Задачи ОПП в мелкосерийных и единичном производстве декомпозируются на 4 взаимосвязанных подзадачи: 1. Формирование объемно-календарных планов производственным подразделениям (Master Schedule); 2. Баланс производственных мощностей (Capacity Resources Planning); 3. Составление производственный расписаний (Production Scheduling); 4. Группирование ДСЕ (детале-сборочных единиц ![]() ERP-система Аксапта, заметьте, хорошо решает задачи 1, 2. Задачу 3 решает укрупненно, при отсутствии ограничений на внутрицеховую синхронизацию технологических операций, - тех, о которых я уже писал выше. До детального решения задачи 4, как это, к примеру, сделано в Фобосе, у Аксапты дело не доходит. Обращаю Ваше внимание, уважаемый Aleck, на то, что здесь при группировании речь не идет о планировании полностью сгруппированной партии ДСЕ, т.е. планировании внутрицеховых маршрутов так называемого "детале-представителя" (это возможно только для серийных и крупно-серийных производств), а именно о внутрицеховой синхронизации (часть ДСЕ со сходными техпроцессами, например, втулки, колонки, гайки, могут быть объеденены в одну партию на отдельных этапах обработки по решению технолога и диспетчера). Замечу, что Фобос хорошо справляется именно с задачами 3 и 4, а результаты решения задач 1 и 2, вообще, рассматривает как исходные данные для планирования. |
#222 |
...И такое оказывается есть?))))) Какого Вы обо мне высокого мнения, может ПТУ поперечисляете?)))) Надеюсь все же, что не ПТУ ![]() |
#223 |
Изначально опубликовано air
Увы, я прав, Вы этим вопросом многое о себе сказали! ![]() Должен Вам в этом случае разъяснить: Задачи ОПП в мелкосерийных и единичном производстве декомпозируются на 4 взаимосвязанных подзадачи: 1. Формирование объемно-календарных планов производственным подразделениям (Master Schedule); 2. Баланс производственных мощностей (Capacity Resources Planning); 3. Составление производственный расписаний (Production Scheduling); 4. Группирование ДСЕ и оборудования. |
#224 |
А что до успехов Ваших коллег на том предприятии ВПК, которое до сих пор не может запустить Аксапту, поставленную именно "АНД Проджект" на ФГУП "ГМКБ "В..." им.Т..., то... ![]() А может и Вы, уважаемый Aleck, участвовали в этом проекте?!! Цитата:
Нет, если Вы имеете ввиду Карачаровский механический завод. Про Аксапту на КМЗ, я думаю, лучше на данном форуме не вспоминать, - сбережем нервы ![]() Это предприятие ВПК, где люди дисциплинированные, умеют внедрять приобретаемые системы. Своими силами, заметьте, внедряют, хотя исходный поставщик лицензий - компания "AMD" (Санкт-Петербург). Теперь сами сможете вычислить... У армянского радио спросили - это правда что Карен выиграл в лотерею 25 000 долларов, Армянское радио отвечает - Правда, только не25 000, а 5, и не выиграл а проиграл. Смешали Коламбус с АНД и ФДП ![]() Голова кругом.
#225 |
Произошла ошибка в нумерации задач, извините ... С Уважением, Георгий |
#226 |
Увы, я прав, Вы этим вопросом многое о себе сказали! ![]() Должен Вам в этом случае разъяснить: Задачи ОПП в мелкосерийных и единичном производстве декомпозируются на 4 взаимосвязанных подзадачи: 1. Формирование объемно-календарных планов производственным подразделениям (Master Schedule); 2. Баланс производственных мощностей (Capacity Resources Planning); 4. Составление производственный расписаний (Production Scheduling); 5. Группирование ДСЕ (детале-сборочных единиц ![]() ERP-система Аксапта, заметьте, хорошо решает задачи 1, 2. Задачу 3 решает укрупненно, при отсутствии ограничений на внутрицеховую синхронизацию технологических операций, - тех, о которых я уже писал выше. До детального решения задачи 5, как это, к примеру, сделано в Фобосе, у Аксапты дело не доходит. Обращаю Ваше внимание, уважаемый Aleck, на то, что здесь при группировании речь не идет о планировании полностью сгруппированной партии ДСЕ, т.е. планировании внутрицеховых маршрутов так называемого "детале-представителя" (это возможно только для серийных и крупно-серийных производств), а именно о внутрицеховой синхронизации (часть ДСЕ со сходными техпроцессами, например, втулки, колонки, гайки, могут быть объеденены в одну партию на отдельных этапах обработки по решению технолога и диспетчера). Замечу, что Фобос хорошо справляется именно с задачами 4 и 5, а результаты решения задач 1 и 2, вообще, рассматривает как исходные данные для планирования. Все эти задачи СИЛЬНО связаны. (Задача 2 избыточна). Задачи 1,2 (+ планирование закупок+финансов) невозможно решить без большой погрешности не решив задачи 4,3. Порядок планирования (НЕ прогнозирования) 4,3,?2?,1. |
#227 |
Изначально опубликовано Сахават
Все эти задачи СИЛЬНО связаны. (Задача 2 избыточна). |
#228 |
Сахават,
по поводу нумерации задач: они все-же решаются, как правило, именно в такой последовательности. |
#229 |
Конечно, я и говорил, что это взаимосвязанные задачи. Так, например, коррекцию в задачу 2 вполне могут внести результаты решения задачи 3, и даже эти результаты влияют подчас и на задачу 1 (ну не успеваем мы в цехе выполнить спущенное из ERP плановое задание, особенно после анализа составленного производственного расписания!). Все должно планироваться на основании моделирования во времени с учетом всех ограничений + вероятностей. |
#230 |
Сахават, по поводу нумерации задач: они все-же решаются, как правило, именно в такой последовательности. Группируется технологом или алгоритмом. Создается сводное расписания. (На заказы или м,кв,г план) Опеределяются требуемые ресурсу (ч,д,м,к,г). Обеспечивается перманентно. |
#231 |
Вот почему я ругаю ЕРП. Все должно планироваться на основании моделирования во времени с учетом всех ограничений + вероятностей. Вы рискнете взяться составлять детальное расписание на 30000 работ для 1500 станков с учетом имеющихся ограничений на синхронизируемые операции? |
#232 |
Шаман форума
Создается впечатление, что дискуссия выродилась в бесконечную беседу в духе cfin, изредка прерываемую руганью участников по поводу и без оного.......
#233 |
Даже если мы такое расписание и составим, то как Вы думаете, сколько времени потребуется для его оперативной коррекции - целая рабочая смена? Где же тогда оперативность в управлении производством?
#234 |
Изначально опубликовано komar
Создается впечатление, что дискуссия выродилась в бесконечную беседу в духе cfin, изредка прерываемую руганью участников по поводу и без оного....... ![]() |
#235 |
Шаман форума
Сообщение от air
Коллега, напомните, пожалуйста, участникам как называется эта дискуссия и что на ней по Вашему мнению следовало было бы обсуждать
![]() А эту ругань закрыть за нечитабельностью. |
#236 |
Евгений!
ОУП и моделирование параллельные процессы. ОУП может ограничиться и меньшим горизонтом. А для моделирования время расчета не существенно. Крупные предприятия разбиваются на предметно-замкнутые циклы. А если не так, то там,обычно, проэктное производство, что то же самое. |
#237 |
Увы, я прав, Вы этим вопросом многое о себе сказали! ![]() Так что я у Вас должен спросить, при чем здесь ГПС. А Вы своим ответом показали, что книгу: Основы автоматизации МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО производства". Е.Р. Ковальчук, М.Г. Косов, В.Г. Митрофанов и др. Под общ. ред.Ю.М. Соломенцева., -М.:Машиностроение, - 1995. - 312 с На которую Вы сослались, Вы даже бегло не просматривали. Эта книга у меня сейчас под рукой и посвящена она целиком и полностью ГПС, несмотря на свое название. Мало того, вы даже не смогли точно воспроизвести ее название, пропустив "машиностроительного". Цитата:
Должен Вам в этом случае разъяснить: Задачи ОПП в мелкосерийных и единичном производстве декомпозируются на 4 взаимосвязанных подзадачи: 1. Формирование объемно-календарных планов производственным подразделениям (Master Schedule); 2. Баланс производственных мощностей (Capacity Resources Planning); 4. Составление производственный расписаний (Production Scheduling); 5. Группирование ДСЕ (детале-сборочных единиц ![]() [/B] Потому что если бы их читали, то знали бы, что ГТ это вовсе не просто группировка деталей после оперативно-календарного планирование, но и изменение подхода к проектированию и конструированию изделий, оснастки и реорганизация всей производственной системы. У Петрова В.А. это подробно рассматривается с подробнейшим разбором конкретных мероприятий на реальных предприятий (с названиями и фамилиями - можете позвонить и уточнить). И знали бы, что приоритет и вклад Митрофанова С.П. и Петрова В.А. в развитие ОБЩЕМИРОВОЙ практики управления производством признается всеми, кто знаком с их работами. Также Вы бы знали, что ДСЕ это все же "ДЕТАЛИ и сборочные единицы", а не какие то "детале-сборочные единицы", как Вы изволите выражаться. Также Вы бы знали, что при групповом производстве как планово-учетная применяется не ДСЕ, а группой комплект деталей на уровне предприятия и доли комплекта на уровне цеха. Так же, если бы Вы изучили вопрос применения ГТ и ГПС Вам бы в страшном сне не приснилось использование ГПС в единичном производстве, а от желания их применить в условиях мелкой серии просыпались бы в холодном поту. Вынужден констатировать, что все расставленные капканы для Загидуллина, касательно указанной Вами ссылки на Соломенцева сработали на Вас ![]() Цитата:
Уж тогда и не знаю что сказать... Надеюсь все же, что не ПТУ ![]() |
#238 |
Изначально опубликовано ppson
Старый анекдот припоминается У армянского радио спросили - это правда что Карен выиграл в лотерею 25 000 долларов, Армянское радио отвечает - Правда, только не 25 000, а 5, и не выиграл а проиграл. Смешали Коламбус с АНД и ФДП ![]() Голова кругом. И название у компаний такие похожие - грех не перепутать ![]() Дим, и остальные высказывание такие же, ни аргументации, ни ссылок, постоянные скачки их стороны в сторону... И мантра про синхронизацию технологических операций ![]() |
#239 |
Вот почему я ругаю ЕРП. Да Вы все ругаете ![]() Цитата:
#240 |
Шаман форума
Господа, похоже, ну никак Вам не удержаться, чтобы друг друга не утюжить.....Именем Счастливого Крохи, тема закрыта.
Теги |
mes, производство |
Опции просмотра | |
