Старый 18.07.2005, 14:15   #1
нестандартная выборка данных для Формы
Привет, всем.
Можно ли на форме для отображения строк в гриде перекрыть что-то на датасорсе, чтобы выбирать записи построчно и возможно модифицировать их перед выводом, как, например, в Fetch() и send() и execute() для Report'ов?
единственный вариант, который я придумал, это временную таблицу забивать, но хотелось бы не так.
Старый 18.07.2005, 14:22   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
написать display - метод
С Уважением,
Георгий
Старый 18.07.2005, 14:24   #3
Спасибо, Георгий.
Попробую перефразировать вопрос
Меня интересует именно нестандартная выборка строк, с данными уже выбранными не сложно.
То есть, вывести к примеру строки с одной аналитикой, а потом суммирующую строку по ним, или наоборот, сначала сумму, а потом строки. Такого рода
Старый 18.07.2005, 14:37   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.
Мда. Непростая задачка. Либо, на самом деле, темповая таблица, либо попробовать переписать запрос самому, приджойнить таблицу саму к себе, и в одной из заджойненых включить группировку по какому-либо признаку (допустим, Аналитике).
Вот такой вариант.
С Уважением,
Георгий
Старый 18.07.2005, 18:21   #5
пошел по пути наименьшего сопротивления, сделал временную таблицу.
А вот вопрос появился по ходу:
Как-то можно курсивом строки сохранить?
Думаю нет, но вдруг.
А если нет, то такой вопрос:
Хотелось бы на active смотреть по признаку, как выводить, и менять это. В гриде можно такое сделать для одной строки именно - чтобы не все менялись?
ЗЫ:
Точнее даже это не на active надо, а где-то, чтобы при выводе строк срабатывало.
Пытался заюзать displayOptions() - почему-то не срабатывает
Старый 18.07.2005, 18:39   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
А цвета на displayOptions() меняются?
По идее, все должно работать. Только учтите, что клиент при этом нагружается лишний раз.
С Уважением,
Георгий
Старый 18.07.2005, 19:21   #7
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
В Ахарте оптимальный способ что-то ярко отобразить или пометить графически для пользователя - это вывести дисплейным методом соответствующую строке иконку.
Делается это за пять минут. Эфект тот же, что и выделение строки цветом. Все работает стабильно, в отличии от дисплейОпшн.
Старый 19.07.2005, 02:23   #8
2Георгий:
насчет displayOptions() - к моему большому удивлению и сожалению, раскраска цветом проходит на ура, а вот шрифт менять на жирный, к примеру, не хочет.
2ta_and:
Да, спасибо, картинки я уже поддаскиваю и так, просто просят еще
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
