Старый 21.07.2005, 11:40   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Создать файл формата dbf
День добрый!
Мож туплю, но никак не пойму как создать dbf файл и с ним работать?
Старый 21.07.2005, 11:52   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Например, так
filePath   =   xInfo::directory(directoryType::Temp);
fileName   =   filePath #CashInventExpFile ;
if (WinAPI::fileExists(filename))
WinAPI::deleteFile(filename);
dBF_Con     = new CCADOConnection();
aDO         = new CCADOCommand();
aDR         = new CCADORecordset();
dBF_Con.open("Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};");
ADO.activeConnection(dBF_Con);
    if (
dBF_Con)
cmdText " CREATE TABLE " fileName " (CODE char(13), SH_CODE char(13), NAME char(90), PRICE numeric, DIVNUM char(2), RES numeric)";
ADO.commandText(cmdText);
ADR ADO.execute();
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5), alex55 (1).
Старый 21.07.2005, 12:52   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо Yprit !
Возникла странная ситуация -- на запрос
        queryText " CREATE TABLE C:\\temp.dbf (CODE char(13), SH_CODE char(13), NAME char(90), PRICE numeric, DIVNUM char(2), RES numeric)"
Таблица создается! НО не в корне, а в С:\Мои документы ! Как можно проконтролировать путь?
И второе -- где можно отладить запрос (SQL Query Analizer явно не захотел этим заниматься )?
Старый 21.07.2005, 13:08   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
В пути 2 слэша поставили?
Как отладить - честно говоря, не знаю: запросы на создание не отлаживал - струкутуру получившегося файла смотрел
Старый 21.07.2005, 13:30   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,312 / 3547 (125) ++++++++++
Как отладить - см здесь
Старый 21.07.2005, 14:41   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Ругаеца если в запросе
queryText "CREATE TABLE " fullName +  "(Summa numeric)"
указать число десятичных знаков до и после запятой, например numeric(3,2)
Старый 21.07.2005, 14:58   #7
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Изначально опубликовано DreamCreator
Попробуйте указать путь непостредственно в самом драйвере ODBC.
Удачи.
Старый 21.07.2005, 15:08   #8
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ага, ругаецца
Бага известная - насколько я искал, на раз не лечится. Для моего случая это не было критично - пихал как есть
Старый 11.01.2006, 09:46   #9
titov is offline
titov
По поводу количества знаков после запятой и зарезервированных слов попробуйте
str filePath = 'c:\\1\\', fileName = '001.dbf';
CCADOConnection.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";");
CCADOCommand.(" CREATE TABLE " + fileName + " (CODE char(13), [SUM] numeric(20,2) )");
Как создать *.txt файл Arahnid DAX: Программирование 15 05.08.2008 12:07
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Выгрузка числовых данных в dbf файл kenzo DAX: Программирование 2 12.04.2006 16:01
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Как создать DBF...? velk DAX: Программирование 11 10.03.2005 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
