Старый 10.08.2005, 10:53   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Добавление аналитики
День добрый!
Необходимо добавить в заголовок заказа поле 'ячейка'. Думаю что правильно (и красиво) в этом случае добавить в SalesTable ссылку на InventDim, с другой стороны на sys-вском слое в SalesTable уже добавлен склад InventLocationId (нет никакой ссылки на InventDim). Очевидно что можно просто добавить новое поле wMSLocationId в SalesTable.
Интересно Ваше мнение -- как поступаете в случае добавления аналитик, ведь ситуация довольно распространена.
Старый 10.08.2005, 12:00   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Вариант с InventDim, более универсальный, хотя и несколько более сложный. Если доработка разовая, то можно, по быстрому, обойтись и одним полем. Но, может случиться, что пользователи со временем войдут во вкус и захотят автоматической подстановки других аналитик.
Старый 03.05.2006, 12:20   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Добрый день!
А, вообще, возможно-ли (и приветствуется-ли) добавление новой складской аналитики?
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Становись лучше
Старый 03.05.2006, 13:11   #4
macklakov
Сообщение от kvg6
Если нужно, можно добавить. Но стоит помнить, что от новых аналитик, inventTrans начинает быстрее расти, что отрицательно сказывается на быстродействии системы
Старый 03.05.2006, 13:14   #5
Def is offline
Def
уважаемый почему InventTrans
InventDim наверное
Старый 03.05.2006, 13:27   #6
macklakov
Сообщение от Def
InventDim наверное
InventDim, сама по себе, на быстродействие почти не влияет. Но добавление новых аналитик, в общем случае, ведет к большему колличеству проводок по каждой хозяйственной операции, т.к. деление склада становится более детальным. А это, в свою очередь, ведет к большему количеству записей в InventTrans. А InventTrans, таблица "горячая"
Старый 03.05.2006, 13:36   #7
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от macklakov
Хотим добавить аналитику "Состояние номенклатуры", но боимся завалить Ах
Становись лучше
Старый 03.05.2006, 13:49   #8
macklakov
Сообщение от kvg6
Не бойтесь, уроните обязательно! Но это ведь так увлекательно!
А если играться некогда, то обратитесь к своим внедренцам. Такую модификацию каждый второй делал, даже мастер написали: Модуль "Developer+"
Старый 03.05.2006, 13:59   #9
Давайте сформулируем точнее.
Аксапта строит запросы исходя из принципа, что inventDim на порядки меньше, чем InventTrans.
В этом случае производительность будет нормальной.
Производительность будет отвратительной, если
1. размер InventDim сравним с размером InventTrans (или больше)
2. и размер этих двух таблиц достаточно большой (обе таблицы не помещаются в кэш СУБД полностью)
Старый 03.05.2006, 14:06   #10
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Влияет ее join на InventTrans.
Старый 03.05.2006, 14:50   #11
Я пока сам не видел, но слышал, что еще как влияет, если за несколько лет ее раздувать хотябы партиями и ГТД (а еще могут быть ячейки и паллеты).
А потом запросы по проводкам начинают тормозить. Особенно критично при сводном планировании.
Кстати, табличка ничего себе. Килобайт на запись (вместе с индексами). Можно себе представить, как ее может разнести при большом количестве аналитик, и как потом запросы будут обрабатываться.
Так что не стоит так категорично.
Старый 03.05.2006, 15:16   #12
macklakov
Сообщение от glibs
Я даже не слышал, но признаю, это возможно
Старый 24.05.2006, 17:39   #13
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Аналитика добавлена успешно.
В качестве образца взята аналитика InventGtdId_RU. (Т.е. поиск ее по АОТ и добавление новой по аналогии).
Становись лучше
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Добавление лицензионной аналитики Natashka DAX: Администрирование 7 03.03.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
