Старый 11.08.2005, 12:02   #1
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
? Добавление строк при изменении значения контрола
Подскажите плиз! На форме контрол комбобокс, поле таблицы типа enum, задача: при изменении значения поля таблицы, добавлять и заполнить значениями строку в другой таблице!
Где надо это сделать, а то у меня вместо одной строки добавляется 2!
что я только не перекрывал , добился только того что нужно в одном случае прекрыв leave на комбобоксе, но это прокатывает если только сохраняться переходом на поле на этойже закладке формы, а если перейти на другую закладку или дискетку жамкнуть, запись продублируется!
Старый 11.08.2005, 12:27   #2
Попробуй на selectionChanged() на контроле на форме или, что лучше - на modified на датасорсе, или modifiedField на таблице
Старый 11.08.2005, 12:45   #3
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
на modified на датасорсе, или modifiedField на таблице и всем прочем я пробавал, не рулит,
Старый 11.08.2005, 12:56   #4
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
selectionChanged() то что надо! спасибо!
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Добавление строк в существующую таблицу! Kolbin_Mihail DAX: Программирование 9 18.03.2005 13:48
Добавление строк в LedgerTrans M.Ruslan DAX: Программирование 5 01.03.2005 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
