Старый 11.08.2005, 14:08   #21
BVN is offline
BVN
Была в электронном виде выслал бы ,но увы. А так через ozon можно заказать.
Старый 11.08.2005, 14:48   #22
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
у таблицы есть такой метод?
Его обычно делают сами.
Поиск по AOT не помогает?
Старый 11.08.2005, 15:32   #23
BVN is offline
BVN
Суть, не в том,где будет таблица (на сервере приложений, на винте клиента....), главное её нет на СКЛ сервере, в базе. И действительно, если она имеет новый набор данных, то она будет находиться где получены данные. Так что можно и указать даже
Как вы думаете, зачем тогда методы InitOnServer ?
согласен.
Старый 11.08.2005, 16:00   #24
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Здесь нужно не забывать, что временные таблицы сьедают вполне настоящие RecId.
Старый 11.08.2005, 16:07   #25
velk is offline
velk
а если для заполнения временной таблички использовать хранимую процедуру на сервере....
тогда она создается в SQL вот правда как ее получить в axapta
проблема!!! ???
Старый 11.08.2005, 16:29   #26
BVN is offline
BVN
to velk - не нужно все путать... И что вам так далась временная таблица?! ВРЕМЕННАЯ -на то она и временная! Или вы хотите "как всегда", то есть "нет ни чего более постоянного, чем что временное"?
Старый 11.08.2005, 16:43   #27
velk is offline
velk
Суть проблемы такова...
Если кто не знаком с "нашей" зарплатой которуй разработали наши умельцы....
то поясняю есть расчет архивов и фондов...геморойный расчет... и долгоиграющий......
так вот у нас есть куча филиалов которые считают себе зарплату сами и эти фонды...
при одновременном расчете возникают большие блокировки таблиц...
так как все пытаются считать и записать в одни и теже таблицы....
ЧТо делать....
думал решить эти проблемы с помощью временных таблиц в которые буду помещать результаты расчетов.. а потом по окончании все это сливать в то место где они должны были и находится...
Старый 11.08.2005, 16:44   #28
velk is offline
velk
Количество сотрудников в каждом филиале колеблется от 800 до 2000 ....
филиалов 10 штук
Старый 11.08.2005, 16:58   #29
BVN is offline
BVN
В принципе здравая мысль.
Старый 11.08.2005, 17:08   #30
velk is offline
velk
Вот и пытаюсь выяснить как лучше и где лучше формировать эти временные таблицы...
какие возможности их создавать на SQL через хранимые процедуры (правда не знаю как их потом получить в Axapte либо сразу с помощью процедур и закинуть их куда надо)
либо сделать все через Axapty через ее внутренние временные тыблицы...????
Да и скорость работы с временными таблицами говорят выше....!!!
Старый 11.08.2005, 20:42   #31
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано velk
Ошибаются. Нетрудно догадаться, что все зависит от мощи клента. И Аксапта, очевидно, менее оптимальна, чем SQL Server.
Попробуйте рассмотреть подход Аксапта с закрытию склада в новых сервис-паках: много клиентских ПК работают с разными номенклатурами, каждый со своей. Номенклатуры независимы, поэтому блокировок нет. Временные таблицы не используются. Сотрудники в зарплате тоже независимы; прослеживаете связь?
Старый 12.08.2005, 07:43   #32
velk is offline
velk
Изначально опубликовано EVGL
Они то независимы но таблицы из которых считываются и записываются данные общие...
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Как выбрать данные из временной таблицы QueryRun'ом? NeveB DAX: Программирование 3 28.06.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
