Старый 05.08.2005, 15:29   #1
Om is offline
Om
? Проводки при сбросе статуса производства
Уважаемые коллеги!
Не найдётся ли у кого-нибудь разумного объяснения нижеописанной ситуации:
Выполняем приёмку по производственному заказу, затем калькуляцию издержек. Статус проводок прихода - ЗАКУПЛЕНО. Далее выполняем сброс статуса производственного заказа. Получаем статус проводок расхода - ОТПУЩЕНО(!). Как же так? Несимметричные получаются проводки! А кроме того статус проводок "ОТПУЩЕНО" не позволяет удалить заказ... почему так? Ведь если сброс статуса делается из положения "Приёмка" (в этот момент проводки прихода имеют, как известно статус "ПОЛУЧЕНО"), то система формирует симметричные проводки: "ЗАКУПЛЕНО"-"ПРОДАНО" и заказ может быть удалён... в чём смысл?
Старый 05.08.2005, 16:21   #2
Alex_R2 is offline
Alex_R2
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ стр 129
Статусы Завершено и Калькуляция издержек нельзя сбросить.
Попробовал и правда, не получилось сброс статуса сделать. Как Вы его сбрасываете ?
Старый 08.08.2005, 09:19   #3
Om is offline
Om
Сброс статуса после выполненной калькуляции издержек возможен, если скалькулировано количество меньшее, чем было запущено. Статус производства при этом остаётся "Начато". Чтобы это выполнить необходимо снять крыжик в поле "Приёмка" в окне "Калькуляция издержек"
Старый 08.08.2005, 11:46   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
В случае с Закуплено - Продано проводки тоже не парные: у них у обеих проставлен номер ваучера по физической операции, но по какой-то причине в InventTransPosting для проводки Продано этот номер попадает, как номер ваучера по финансовой операции. Как следствие, имеем неправильную работу классов, которые рассчитывают физическое количество на заданную дату (количество по проводке Закуплено учитывается, как полученное, а по проводке Продано - никак не учитывается). Посмотрите отчеты по статусу склада, например.
Старый 08.08.2005, 13:24   #5
Om is offline
Om
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Да действительно, проводки непарные... а с отчётами о количестве на заданную дату вообще что-то непонятное... у меня получилось следующее:
08.08.05 приняли 100
09.08.05 сбросили статус (-100)
10.08.05 приняли 100
должно быть, по идее:
8-го в наличии 100
9-го в наличии 0
10-го в наличии 100
Вместо этого:
7-го и ранее в наличии -100 (со знаком минус!)
8-го, 9-го в наличии 0
10-го в наличии 100
т. е. на лицо некорректная работа системы... кстати есть ещё одна идея относительно сброса статуса, которую мы реализовали и хочется поделиться для получения комментариев: т. к. сброс статуса нами почти всегда используется для исправления ошибок, допущенных при обработке производственного заказа, то почему бы не приравнять дату проводок расхода по сбросу статуса к дате проводок прихода по приёмке? И хотя вышеописанную проблему отчётов о запасах в наличии это не решает (отрицательный остаток по-прежнему проявляется до даты приёмки ) но хотябы оборотно-сальдовая будет выглядеть красивее - приход-расход по ошибочной обработке всегда попадёт в один период... я не прав?
Старый 08.08.2005, 14:58   #6
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Om
По идее, период, в котором была выполнена первоначальная проводка, может быть уже закрыт. В таких случаях, на сколько я знаю основы учета, реверсирующая проводка должна быть создана той датой, когда была обнаружена ошибка, то есть сегодняшней. Если период еще не закрыт, то Вы можете попытаться поменять рабочую дату перед сбросом статуса. В общем, думаю, что это не проблема. Наоборот, остается пространство для маневра
Старый 08.08.2005, 15:44   #7
Om is offline
Om
Согласен Но это так, бантики... а вот что с непарными проводками в InventTransPosting делать, это вопрос...
Старый 17.08.2005, 13:19   #8
Maxim Gorbunov
В случае с Закуплено - Продано проводки тоже не парные...
Исправлено в SP4
Старый 19.08.2005, 13:49   #9
Om is offline
Om
Ок, Максим, спасибо за ответ!
Будем прикручивать SP4...
Старый 23.08.2005, 00:16   #10
У меня на сп4 проводки в статусах Отпущено-Закуплено воспроизводятся. На локализованной версии, правда. Но производство пока не локализировали, к счастью.
Так что не знаю.
А вообще это бага.
А без сброса статуса никак нельзя обойтись?
Старый 23.08.2005, 10:31   #11
Maxim Gorbunov
Да, Отпущено-Закуплено осталось в SP4.
Я имел ввиду, что Закуплено-Продано теперь создают нормальные InventPosting'и.
Кстати, в SP3 эта проблема касается не только производства. Если принять товар по отборочной накладной, а потом его вернуть, не проводя инвойс, такие же непарные проводки получатся.
Старый 02.09.2005, 16:14   #12
Om is offline
Om
Изначально опубликовано glibs
Можно, например реализовав механизм сторнирования журнала приёмки из производства - что мы и сделали, но проводки и в этом случае по-прежнему закуплено-отпущено... осознание глубокого смысла этой ситуации возможно прийдёт со временем.. (когда будем себестоимость считать)
З.Ы. Кстати, SP4 обратно открутили - такая сырая штука оказывается!!! Куда МБС смотрит?? просто исправили багу с маркированием проводок в SP3
Старый 07.12.2005, 22:24   #13
Сообщение от glibs
А вообще это бага.
Чего-то я в прошлый раз в тему не до конца въехал.
До того, как "откатывать" приемку, нужно отменять калькуляцию себестоимости. Правда, можно и не отменять. Но тогда после отмены приемки нужно снова производить калькуляцию. Статусы проводок "становятся на свои места".
Так что все ОК. Приношу извинения за дезинформацию.
производство, складские проводки
"Откат" производства из статуса Завершено Rezervforall DAX: Функционал 15 10.08.2009 06:58
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Ошибка при сбросе статуса ПЗ (AX 4.0 SP2 FP1) Bishop DAX: Программирование 0 09.09.2008 14:02
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Ошибка при сбросе статуса Производственного заказа LTA DAX: Функционал 2 29.01.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
