Старый 21.12.2001, 15:54   #1
VKogan is offline
VKogan
Начальные остатки по складу
Кто-нибудь имеет опыт закачки начальных остатков по складам в модуле Управление запасами? Опишите пожалуйста, с какими проблемами вы при этом сталкивались.
Старый 21.12.2001, 16:31   #2
Rafael is offline
Rafael
Мы закачивали номенклатуру - никаких проблем при этом не было.
Остатки заводили вручную через форму Закупки от фиктивного поставщика "начальное сальдо"
Думаю, если бы закачивали, то тоже бы не столкнулись ни с какими проблемами.
Старый 21.12.2001, 16:41   #3
VKogan is offline
VKogan
Проблема в том, что при закачке нужно формировать в частности поле InventDimId, которое в свою очередь прописывается в таблицу InventDim. Заставить систему формировать его при импорте из Excel не получается. Вручную - это не наш случай, количество номенклатурных единиц - 6000...
Старый 21.12.2001, 18:26   #4
VKogan is offline
VKogan
Ответ найден. Можно использовать инвентаризацию. При этом система создает сама все нужные идентификаторы во всех таблицах. Остается только изменить количества в таблицах InventSum и InventJournalTrans, стоимости в таблице InventJournalTrans, временно поменять счет прибылей-убытков в номенклатурных группах и можно разносить. :-)))
Старый 02.01.2002, 16:01   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Так делали мы ...
Я так понял, что вопрос уже решен, но в качестве альтернативного решения
предлагаю свой вариант.
К сообщению прикреплен проект TMP_AddData. Распакуйте архив, импортируйте проект в Аксапту.
Принцип действия:
1. В таблицы с префиксом TMP_ заносится информация аналогичная родительским таблицам (допустим TMP_inventTable = InventTable). Заполнение таблиц происходит обычными SQL-скриптами, благо сгенерить их очень просто.
Поле RecId заполняется любыми уникальными значениями (иначе система не увидит записей).
2. Посмотрите метод TMP_inventJournalTrans класса TMP_insert и поменяйте номера бух/счета и номерной серии на настроенные в вашей компании.
3. Запускается на исполнение Jobик TMP_Start.
Таблица TMP_inventTrans - строки остатков. (Склад нахождения, номенклатура , себестоимость, …)
В результате в «Управление запасами/Журналы/Складские проводки» создаются несколько журналов по количеству складов. Проверяем , разносим ..
В проекте также заносится информация по клиентам/поставщикам, странам, номенклатуре .. и т.д. Ненужное можно легко вырезать )
Тип файла: zip tmp_adddata.zip (22.5 Кб, 209 просмотров)
С уважением, Вячеслав.
Старый 03.01.2002, 12:10   #6
Re: Так делали мы ...
Небольшое замечание:
и что ж вас все в программизм то тянет?
Конечно можно и так... Но это очень похоже на удаление гланд автогеном.
Изначально опубликовано slava
Ни в коем случае не "любыми"! Аксапта предполгает, что RecID уникальны в пределах всей базы данных. Если RecID в базе будут дублироваться, то "разработчики не гарантируют правильную работу Аксапты" (С) TechNet.
Старый 03.01.2002, 12:38   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Cool Постановка задачи требовала
Медленно по пунктам
>> ..и что ж вас все в программизм то тянет..
Задача: Закачка складских остатков.
Необходимо перенести в систему порядка 10 тысяч строк. Несложными математическими вычислениями получаем n человеко/часов ручной работы и умножаем его на n/5 число ошибок при ручном вводе и еще на n/20 часов исправления ошибок после ошибок
А при далеко не моментальной скорости работы Аксапты со справочником товара объемом этак 100 тысяч наименований, этот процесс можно назвать только одним, и то неприличным словом
Звездная фраза Надеюсь это только про RecId
Старый 04.01.2002, 14:15   #8
Итак, вернемся в исходной задаче.
Вы, Slava, насколько я понимаю, предлагаете либо программирование, либо ручной ввод. Насколько я понимаю, вы просто не видите других альтернатив.
Теперь вернемся к исходной задаче.
Исходная задача делится на две подзадачи.
1. Закачать список номенклатуры.
2. Ввести (закачать) остатки.
Так вот, закачать номенклатуру можно с помщью импорта из текстового файла. На этом форуме эта проблема обсуждалась. И насколько я понимаю, у вас эта подзадача проблем не вызывает.
Теперь про ввод остатков.
Нормальный механизм ввода остатков в Аксапте - журнал прибылей и убытков по складу или журнал инвентаризации (я бы рекомендовал инвентаризацию). Таким образом, если у вас будет заполненный журнал инвентаризации, то вы элементарно получите остатки в Аксапте. Правильно?
Т.е. исходная задача свелась к задаче заполнения журнала инвентаризации.
= Создаем новый журнал - Аксапта дает ему номер.
= Импортируем строки журнала с помощью того же импорта из текстового файла.
= Разносим журнал инвентаризации
Единственное что надо сделать - указать номер журнала в импортируемых данных.
Таким образом, можно обойтись и без ручного ввода, и без программирования.
Теперь про уникальность RecID.
Я напомню, что вы предложили
на что я ответил
Так вот. По определению, поле RecID содержит уникальные в пределах всей базы данных значения. Смотрим в документацию:
"In the Axapta database all records have a unique Record ID (RecID), which is an integer"
"A record ID uniquely identifies a row of data in a table. Record IDs are integers. They are assigned and managed by Axapta"
Т.е. если вы, Slava, заполните RecID "любыми" значениями, то своими же руками нарушите условие целостности базы. Как раз для таких программистов, как вы, Slava, разработчики Аксапты на TechNet'е и сказали, что "Если RecID в базе будут дублироваться, то разработчики не гарантируют правильную работу Аксапты"
Таким образом, Slava, ваш сарказм неуместен.
И этим самым неприличным словом можно назвать только вас, Slava.
С новым годом вас, Slava.
Пусть ваши мечты сбудутся.
Старый 26.02.2003, 16:53   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Позволю себе реанимировать тему...
Изначально опубликовано mazzy
Как? Можно поподробнее о том, что подразумевается под "импортом из текстового файла"?
Спасибо.
Старый 26.02.2003, 17:10   #10
Главное меню \ Администрирование \ Экспорт/Импорт \ Группы определения
Кнопка импортировать
Старый 26.02.2003, 17:21   #11
Maxim Gorbunov
Я чего-то не понимаю, да? Вроде бы там только из того, что "Файл данных Axapta (*.dat)" можно импортировать...
Ладно, давай по другому вопрос поставлю. Я закачал справочник номенклатуры (это проблем теперь действительно не вызывает ). У меня есть текстовый файл. Пусть даже это CSV-файл. Там записан код номенклатуры (так же, как в закачанном справочнике), количество и стоимость единицы. Проясните мне, пожалуйста, каким образом мне все это закачать в журнал инвентаризации? Что нужно сделать, чтобы сделать это совсем без программерства? Как сделать, чтобы у меня еще и аналитика вся нормально проставилась (Склад(первичная)+Номер партии)?
Спасибо.
Старый 26.02.2003, 17:26   #12
понятно.
создай новую группу. сними галку. зайди в таблицы. наслаждайся
http://www.mazzy.ru/axapta/hints/import/
Старый 26.02.2003, 17:27   #13
кстати, еще одно.
если включено авторезервирование, то после импорта возможно придется шаманить Job'ом над классами InventMovement. Будь осторожен, проверь перед рабочим запуском.
Старый 26.02.2003, 17:35   #14
Про складскую аналитику.
И еще одно - данные для импорта готовить надо.
Что подготовишь то и будет заимпортировано.
А готовить данные надо в терминологии таблиц.
Т.е. готовить данные для InventDim а в журнал пихать inventDimID.
Если у тебя некий конечный набор складских аналитик, то лучше сначала подготовить InventDimID вручную (создав строчки-пустышки со складскими аналитиками, а потом удалив складские строчки-пустышки)
Если же у тебя много разных складских аналитик, то надо научится создавать данные для соответствующих таблиц.
И еще один хинт: иногда посадить двух-трех девочек на два-три дня дешевле, чем напрягать одного квалифицированного программера в течении недели
Старый 26.02.2003, 17:48   #15
Maxim Gorbunov
Хорошая идея. Спасибо.
Немного раздражает только то, что никак (или я не разобрался?) нельзя настроить создание строк журнала инвентаризации (того, что по кнопке создается). Он создает какую-то свою сомнительную аналитику и все строки в нее пихает.
Кстати, нельзя ли как-нибудь автоматизировать процесс создания пустых аналитик? И как-нибудь можно отслеживать эти аналитики-пустышки потом (ну и прибивать их, чтобы не плодились почем зря)?
Может быть, может быть... Вообще, вопрос ценен скорее в тактическом плане, пытаюсь оценить трудозатраты
Старый 26.02.2003, 18:04   #16
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Такое ощущение что ты в чем то не разобрался.
Почитай о инвертаризационных группах.
Не забывай о кнопке Выбор, когда заполняешь строки
Алиса спросила: куда мне пойти?
На что кот ответил: а куда ты хочешь попасть?
...ну и так далее...
Как-нибудь автоматизировать завсегда можно. Особенно с хорошим бюджетом
Что ты хочешь получить на выходе?
В принципе, там ничего сложного нет.
Посмотри на InventDim::FindOrCreate()
Не, не аналитики-пустышки, а строчки-пустышки с НУЖНОЙ аналитикой. Чтобы InventDimID создать заранее, и импортировать уже известные значения, а не генерить на ходу. Хотя можно и на ходу генерить. (чем дальше тем больше вспоминается чеширский кот)
На всякий случай насчет прибивать: Я не знаю штатных средств как вычислить какой InvenDimID является неиспользуемым. Если это вычсилить, то "прибить" труда не составляет.
Старый 26.02.2003, 18:08   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Из серии "если нельзя, но очень хочется"
В конце концов, можно SystemSequences подправлять
create procedure GetNextRecId
@DataAreaId varchar(3),
@RecId int output
as
begin
set nocount on
set ansi_warnings off
update SystemSequences set NextVal = NextVal + 1, @RecId = NextVal where DataAreaId = @DataAreaId
end
хотя это конечно неправильно
Старый 27.02.2003, 10:04   #18
Maxim Gorbunov
Да, действительно... Фактор "конца рабочего дня", видимо сказался. Там, кстати, и нужный склад можно выбрать тоже.
Спасибо, то что нужно.
Да, я как раз про это. Ведь есть же ссылки на счета в ГК. Думал, вдруг, что-то подобное и для аналитик сделали. В принципе, такое добро и самому наваять несложно. Подумаю о необходимости этого.
Старый 27.02.2003, 13:49   #19
Это сложно на самом деле. Попробуй.
Я вспомнил еще один способ, который когда то практиковал.
Жаль что я о нем забыл.
готовишь данные в Excel'е например.
открываешь журнал.
При помощи клавиатуры и буфера обмена переносишь строчку из Экселя в Аксапту.
ЗАПОМИНАЕШЬ последовательность нажатий клавиш при помощи какой-нибудь программы для макрокоманд (таких дофига)
Запускаешь автоповтор твоих действий.
Твои нажатия повторяются для всех данных.
Главное зациклить свои действия.
Способ быстрее и дешевле, чем девочки.
Способ позволяет вычислить и гарантировать сроки исполнения, в отличие от программирования поскольку, в общем случае, тебе не нужно разбираться в коде и программных хитростях.
Если нужно заполнить всего лишь несколько тысяч строк, то этот способ эффективнее.
В общем, попробуй. Может быть, тебе понравится.
Старый 27.02.2003, 13:59   #20
Maxim Gorbunov
А в чем сложность? На сколько я понимаю алгоритм работы ссылок на счета ГК (в код не лазил, каюсь), там последовательность такая: пользователь выбирает таблицы, которые хочет проверить на предмет ссылок; AXAPTA в этих таблицах ищет поля с нужным EDT или Relation и выдает инфу об используемых значениях внешнего ключа. ИМХО, вся сложность заключается в том, чтобы собранную информацию красиво представить. Или я чего-то не вижу?
Да, знаю. Много про них читал и слышал восторженных отзывов... Но вот сам никогда не использовал. Давно хочу попробовать. Может посоветуешь какую-нить программу? Да-да, помню, что в КТ года 2 назад даже обзор таких программ есть. Обязательно его посмотрю.
как правильно, основные средства, остатки, склад, управление запасами
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
