#1 |
Нужен справочник ОКОФ для ОС
Планируем использовать справочник ОКОФ для групп ОС.
Очень нужна таблица соответствия групп ОКОФ амортизационным группам в электронном виде, примерно так: Код ОКОФ Амортизационная группа 14281300 6 группа 14289400 1 группа Пришлите ссылку где можно взять! |
#2 |
злыдень
года 3 назад я брал из консультанта, думаю и сейчас он обязан там жить. един-но пришлось писать программку небольшую по приведению к табличному виду
#3 |
злыдень
прикрепил вроде 3-х летней давности, если правильно выгрузил, какие то смутные воспоминания что там было до фига записей..
За это сообщение автора поблагодарили: Ketrin69 (1), yuyurec (0). |
#4 |
Если я правильно понял и это "Котлы паровые", то 6-ая группа (у нас справочник ОКОФ поддерживается методологами - то есть - актуальная информация)
Carpe diem ![]() |
#5 |
злыдень
Кроме котлов-бойлеров!
06.ШЕСТАЯ ГРУППА: свыше 10 лет до 15 лет включительно Машины и оборудование 14 2813000 Котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопленияКроме 14 2813030, 14 2813112
#6 |
злыдень
ОФФ
Млин, какие мы раньше, до знакомства с ёрпёй, заботливые до пользователей были..
щас бы я прикинул час*$ и предложил вычесть из зряплаты того чел. кот. кот. лень в печатный спр-к заглянуть при присвоении кода.. и всё вроде правильно, а всё равно погано както |
#7 |
Спасибо, это то что надо, только маловато:-)
ОКОФ вообще 11 000 записей |
#8 |
up
Подскажите, плис, где взять актуальный справочник на 2007 год? |
#9 |
злыдень
На дистрибутиве 1С поищите)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#10 |
Взято с http://www.rnk.ru/rnk/forum_thread.p...ID=3426&page=0
Идите по указанной ниже ссылке
http://1c.proclub.ru/modules/mydownl...id=90&lid=1139 Попадете на страницу сайта "Клуб профессионалов 1С". Там в свободном доступе можно скачать разработку "Классификатор основных средств по кодам ОКОФ и аморизационным группам". Для скачивания нажмите кнопку "скачать разработку". Если у Вас есть любая разработка учета компании 1С, то устанавливаете скачанное, как отдельную конфигурацию. Для этого: 1. В папке установке конфигураций для 1С создаете папку, например, "ОКОФ". Записываете скачанный файл в эту папку и распаковываете его. Даю путь, где располагается папка установок конфигураций 1С: на компьютере диск "С", далее папка "Program files", далее папка "1Cv77". 2. Запустите "1С:Предприятие". Появится меню для дальнейшего запуска конфигураций 1С. Нажмите кнопку "Добавить". Появится окно "Регистрация информационной базы". В верхнем окне введите наименование новой базы (например, Коды ОКОФ). В нижнем разделе "Путь" расщелкните кнопку и укажите путь, где установлена конфигурация ОКОФ. Т.е. найдите созданную Вами папку, где распакован скачанный архив, расщелкните папку (войдите в нее). Нажмите ОК. Входите в новую конфигурацию. 3. Внешний вид, как у типовых конфигураций 1С. Смотрите третью панель сверху. Ищите кнопку, которая располагается третьей справа (рядом с кнопкой "?". Нажмите на эту кнопку. Список, который изначально в свернутом виде, приобретет вид развернутого списка. 4. Далее в разделе "Действия", найдите "Искать", далее "Найти". Появится окно, как типовое окно в Excel для поиска. При детальном выяснении выяснилось - что там лежит справочник от 2002 года. Однако, в последнем релизе конфигурации 1С 8-рки - этот справочник присутствует именно от 2002-го года, так что есть все основания полагать - что этот справочник не менялся
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.03.2007 в 09:38. |
#11 |
эм.. не подскажите откуда скачать Актуальный справочник ОКОФ?
#12 |
поищите в Гугле по полному названию: Общероссийский классификатор основных фондов
мне, например, вот здесь хорошо копипастящиеся таблички понравились: http://mvf.klerk.ru/spr/spr71.htm (правда, не знаю насколько именно они актуальны) |
За это сообщение автора поблагодарили: Ketrin69 (1). |
#13 |
Теги |
окоф, основные средства |
Опции просмотра | |
