Старый 29.08.2005, 13:30   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Про складскую аналитику
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста, ка можно настоить стандартную Аксапту, чтобы "отвязать" складскую аналитику от конкретной номенклатуры.
Чтобы цвет(к примеру - красный) отвязать от конкретной номенклатуры.
Заранее благодарен за любые мысли на данную тему.
Александр
Старый 29.08.2005, 13:47   #2
Посмотрите в поиске, не очень давно точно такой же вопрос уже обсуждался.
Старый 29.08.2005, 13:48   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А что значит "отвязать"?
Старый 29.08.2005, 13:48   #4
ahtoh
Гость
n/a
цвет, размер и конфигурацию - нельзя, на то они и называются "номенклатурными" аналитиками
Старый 29.08.2005, 15:20   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано ahtoh
Что тогда можно сделать? Посоветуйте!
Александр
Старый 29.08.2005, 15:25   #6
ahtoh
Гость
n/a
используйте любую другую аналитику
Старый 29.08.2005, 15:40   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Вы имеете ввиду финансовую аналитику или какую-то другую? если да, то как по ней осуществлять учет складских остатков?
Александр
Старый 29.08.2005, 15:51   #8
ahtoh
Гость
n/a
нет, складскую конечно же
если свободных нет - то добавьте, но это уже программить надо
Старый 29.08.2005, 15:59   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Простите за назойливость, но зачем добавлять еще одну складскую аналитику если имеющиеся не задействованы.
Александр
Старый 29.08.2005, 16:12   #10
ahtoh
Гость
n/a
ну дык и не надо, я ж поэтому и пишу: "если свободных нет"
Старый 29.08.2005, 16:14   #11
ahtoh
Гость
n/a
или вы имеете ввиду Аналитику - цвет? Как я уже писал выше, их независимо от номенклатуры использовать не удастцо
Старый 29.08.2005, 16:14   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Простите за назойливость, но Вы не могли бы всетаки объяснить что такой в Вашем понимании "отвязать аналитику"? А то это все похоже на разговор немого с глухим. Зачем Вам надо "отвязывать" аналитику?
Старый 29.08.2005, 16:41   #13
ahtoh
Гость
n/a
шоб не зобивать для каждой номенклотуры все цвета =)
Старый 29.08.2005, 16:51   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А зачем для каждой номенклатуры забивать цвета? Я так понимаю, что у Вас есть часть номенклатур которые характеризуются признаком "цвет" и часть которые не характеризуются?
Старый 29.08.2005, 16:54   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Понял! Т.е. у Вас есть номенклатуры которые могут быть только "зеленые", и такие которые могут быть только "красные"?
Старый 29.08.2005, 16:57   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вам наверное нужны Комбинации аналитик номенклатуры!
Или как там по Вашему: Кабминанции онолетек наминклотуры
Старый 29.08.2005, 22:06   #17
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Re: Про складскую аналитику
Изначально опубликовано tolstjak
Если я правильно понимаю, то требуется сделать справочники цветов не индивидуальными для каждой номенклатуры, а общими, чтобы, введя один раз цвета красный, зеленый, синий, можно было выбирать их для любой номенклатуры. Если это так, то стандартных средств для этого я не знаю, имхо, нужно программировать. Можно сделать общий справочник цветов, отслеживать его изменения (добавления, удаление, переименование ключа) через соответствующие тригеры (insert, update etc) и любый изменения транслировать в соответствующие справочники для каждой номенклатуры. А изменение индивидуальных справочников цветов пользователем запретить.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 30.08.2005, 09:50   #18
ahtoh
Гость
n/a
это называется научным термином "через жопу"
проще новую складскую аналитику добавить
Старый 30.08.2005, 10:39   #19
tolstjak is offline
tolstjak
Re: Re: Про складскую аналитику
Изначально опубликовано rumpleteazer
Точно, так и надо. Только, чтобы без Можно сделать общий справочник цветов, отслеживать его изменения (добавления, удаление, переименование ключа) через соответствующие тригеры (insert, update etc) и любый изменения транслировать в соответствующие справочники для каждой номенклатуры. А изменение индивидуальных справочников цветов пользователем запретить.
Александр
Старый 30.08.2005, 10:41   #20
tolstjak is offline
tolstjak
Можно для особо одаренных - по-подробнее. Что это за новая складская аналитика? И чем она отличается от уже имеющихся?
Александр
складская аналитика
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Права на складскую аналитику Biosoft DAX: Администрирование 1 07.07.2005 14:18
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Как создать новую складскую аналитику? Михаил Андреев DAX: Программирование 2 18.08.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
