Старый 31.01.2003, 12:29   #1
edd is offline
edd
Достать данные из DBF в форму
Не могу вытащить данные из dbf в форму, помогите разобраться.
Сообщение (14:28:28)
Невозможно выбрать запись в таблице '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC dBase Driver] Объект 'OB23' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути.
SQL запрос: select * from OB23
Где ошибка?
Как правильно сделать?
void clicked()
LoginProperty LP;
Connection con;
Statement stmt;
Resultset rs;
str filename;
FileNameFilter filter;
super();
filter = ['DBF files','*.dbf'];
filename = Winapi::getOpenFileName(element.hWnd(),filter,'','', '','');
LP = new LoginProperty();
LP.setDSN("dBASE Files"); //стандартный DSN
LP.setDatabase(filename);
Con = new OdbcConnection(LP);
stmt = con.createStatement();
rs = stmt.executeQuery('select * from OB23'); // именно с таким именем файл я выбирал в диалоге
while (rs.next()) // ОШИБКА ВОЗНИКАЕТ ТУТ
print rs.getstring(1);
rs.close();
element.close();
Старый 31.01.2003, 13:02   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
уверен?
А "Файлы DBase" вместо "dBASE Files" пробовал?
Старый 31.01.2003, 13:09   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
у меня заработало только после того, как в настройке ODBC я указал напрямую папку, где лежат файл и сказал об этом Аксапте, да и драйвер у меня указан другой:
static void Job1(Args _args)
LoginProperty LP;
OdbcConnection C;
Statement S;
ResultSet R;
LP.setDSN("DBASE");
LP.setDatabase("D:\\");
LP.setOther("D:\\");
C = new OdbcConnection(LP);
if (C)
S = C.createStatement();
R = S.executeQuery("SELECT * FROM [TEST]");
while (R.next()) print R.getString(1);
else error("Failed to log on to the database.");
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.01.2003, 13:47   #4
edd is offline
edd
Создал специальный DSN, в нем указал путь w:\balans, переделал код, результат тот же.
Проверил в Excel новый DSN, он работает, т.е. выбираю Данные\Внешние данные\Создать запрос, далее выбираю DBF (так назвал DSN) и вижу список таблиц для запроса.
Дайте рабочий кусок кода, пожалуйста.
void clicked()
LoginProperty LP;
Connection con;
Statement stmt;
Resultset rs;
str filename;
super();
LP.setDSN("DBF");
LP.setDatabase("w:\\balans\\");
LP.setOther("w:\\balans\\");
if (Con)
rs = stmt.executeQuery('select * from OB23_1');
while (rs.next())
rs.close();
element.close();
Старый 31.01.2003, 14:04   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Кажется, понял в чем дело.
Покажи картинку с настройками ODBC (DBF).
Там директория указана?
Михаил Андреев
Старый 31.01.2003, 15:28   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ничего, если через ado?
static void Job99(Args _args)
LoginProperty LP;
OdbcConnection C;
Statement S;
ResultSet R;
CCADOConnection cn = new CCADOConnection();
CCADOCommand command = new CCADOCommand();
CCADORecordset rs = new CCADORecordset();
cn.open("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=c:\\;");
command.activeConnection(cn);
command.commandText("select * from mydbf.dbf");
rs = command.execute();
while (!rs.eof())
print "fetch";
rs.moveNext();
pause;
Старый 31.01.2003, 16:18   #7
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
C ODBC есть еще одни грабли, на которые мне приходилось наступать:
в одном цикле функции
rs.getString(1) для одного поля можно вызывать только один раз так
if(rs.getString(1) == "")
str = rs.getString(1);
приведет к ошибке
а
tmp = rs.getString(1);
if(tmp == "")
str = tmp;
работает нормально.
Старый 31.01.2003, 16:29   #8
edd is offline
edd
2 Михаил Андреев
Картинка вот, но в итоге, я бы хотел сам выбирать файл.
Ууупсссс....
Не понял как прикрепить картинку, ну в DBF (ODBC) указан каталог W:\BALANS
PS. А отправка картинки как делается?
Тип файла: img7839-1 (26.9 Кб, 1184 просмотров)
Старый 31.01.2003, 16:51   #9
В тексте вставь строчку FIG1 в квадратных скобках... (а как его простым текстом оставить?)
внизу укажи, какой файл надо вставлять в этот элемент
Старый 31.01.2003, 16:53   #10
edd is offline
edd
2 Vadik
А как получать значения полей DBF курсора?
Старый 31.01.2003, 16:56   #11
edd is offline
edd
Спасибо mazzy за подсказку.
Старый 31.01.2003, 17:18   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
while (!rs.eof())
print "fetch";
print rs.fields().itemname("a1").value();
rs.moveNext();
Старый 31.01.2003, 17:26   #13
edd is offline
edd
2 Vadik
Спасибо!
Кажется работает!!!
А через ODBC у кого нибудь есть рабочий вариант?
Вот если использовать базу Access, то работает, а с DBF не получается?
Старый 31.01.2003, 17:30   #14
Vladislav Yushakov
Должно и с DBF работать
Старый 03.02.2003, 11:58   #15
edd is offline
edd
Хочу еще раз поднять вопрос.
Через ADO так медленно, что нет слов...
ПОМОГИТЕ через ODBC, дайте рабочий пример!!!
Старый 03.02.2003, 12:04   #16
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вот здесь я создал ODBC источник данных - Test, положил туда файл (rab.dbf).
OdbcConnection connection;
LoginProperty    loginProperty = new LoginProperty();
Statement         statement;
ResultSet           resultSet;
str                    statementTxt "select * from rab.dbf";
str                    resultLevelresultName;
int                    resultFieldInt;
loginProperty.setDSN("Test");
connection = new OdbcConnection(loginProperty);
statement connection.createStatement();
resultSet statement.executeQuery(statementTxt);
    while (
resultSet.next())
resultLevel resultSet.getString(1);
         if (
StrLen(resultLevel) == 3)
resultName resultSet.getString(5);
Старый 03.02.2003, 12:32   #17
edd is offline
edd
2 Андре
А можно посмотреть настройки DSN?
И можно ли пользоваться одним DSN для разных DBF файлов, лежащих в разных местах?
Старый 03.02.2003, 12:48   #18
Андре is offline
Андре
Может не совсем понял вопрос, но я делал так:
Панель управления->Администрирование->Источники данных ODBC->System DSN-> Add-> Microsoft DBase driver (*.dbf) -> Имя источника данных - устанавливаем Test-> Версия dBASE IV-> Выбор каталога -> Указываем каталог в котором лежат dbf-ки.
Нет - и это плохо. Но как сделать по другому я не знаю. Хоть dsn через API создавай и уничтожай вручную .
Можно пользоваться одним DSN для разных файлов в одной директории. Я так и сделал - свалил все dbf-ки в одну директорию, пользователь выбирал dbf-ку (но только из данного каталога), и динамически формировал строку запроса.
Старый 03.02.2003, 15:55   #19
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
еще вариант по поводу ADO
Более короткий вариант АДО:
void clicked()
cn.open("Driver=Microsoft dBASE Driver (*.dbf);Dbq=c:\\;");
rs.open("select * from ZN1", cn);
while (!rs.eof())
print rs.fields().itemidx(1).value()+":"+ rs.fields().itemname("name").value();
rs.moveNext();
Старый 03.02.2003, 16:53   #20
edd is offline
edd
Сделал два варианта, один ADO, другой ODBC.
Из базы с 4500 записями через ODBC данные берутся за 10 сек, а через ADO за 1 мин 10 сек.
По ходу возник вопрос, как из DBF взять поле типа N 10, в которм есть число 9999999999?
А то Аксапта что то плохо работает с большим int.
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Вытащить данные на форму Protey DAX: Программирование 25 19.03.2007 16:28
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
