Старый 02.09.2005, 18:11   #1
Greek is offline
Greek
? Перекомплектация?
Коллеги. Как можно выполнить перекомплектацию (замена компонентов) в Navision используя стандартный функционал. Т.е. необходимо оприходованный товар разобрать на комплектующие, а затем заново собрать (сборка, как я понимаю реализована в модуле производство)?
Подскажите может кто нить уже реализовывал это в Navision.
Старый 05.09.2005, 09:16   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
1. вариант
Делайте производственный заказ но изготовление одной из комплектующих изделия. В журнале потребления спишите товар и сделайте отрицательное потребление по остальным компонентам. Только укажите себестоимость компонентов вручную. В таком случае лучше немножко докрутить кодьюнит коррекции себестоимости. Дело в том что при отрицательном потреблении товарные операции очень странно применяются и создаются. Я использовал тип товарной операции Оприходование и корректировал расчет себестоимости производственного заказа так, что он учитывал при расчете такие операции.
2 вариант
Можно также создать производственные заказы на все комплектующие и в журнале потребления учесть некоторую часть товара который вы разбираете.
Старый 05.09.2005, 11:11   #3
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Схожий вопрос по сути..
1. Приходит изделие с завода или от зарубежного вендора
2. В процессе продажи выясняется что надо что то поменять
Как я понимаю, для этого надо прикрутить спецификацию... и потом ее менять ? или я не прав
3. это же необходимо для службы сервиса..
т.е. после продажи товара... проходит время и что то ломается.. по серийному номеру надо поднять его составляющие и заменить зап часть...
Если не использовать модуль производство это можно реализовать.. ?
У меня видение такое, что мы приходуем товар с некой спецификацией, где цены на комплектующие беруться из некого утвержденного прайс листа, потом если надо делаем перекомплектацию, в результате чего меняется его спецификация и соответственно себестоимость...
Кто ни будь сталкивался или может быть лучше того как то решали данный трабл?
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-)
Старый 05.09.2005, 11:18   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Без модуля производство конечно обойтись можно и есть такие случаи в практике. Тока программировать довольно много придется. А если захотите чтоб себстоимость автоматически пересчитывалась при коррекции себестомости, то придется лезть в очень интересный кодюнит и оочень долго там ковыряться и не факт что сделаете все правильно. Проще сделатьпериодическое задание которое пересчитвает себестоимость и поставит необходимые галки на тов. операция для коррекции. Как вариант можете взять логику работы произв. модуля и сдублировать для себя изменив под свои нужды. В принципе все просто.
Старый 06.09.2005, 17:37   #5
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Если это можно сделать используя производство то это супер.
Чего хочется..
Чтобы в момент перекомплектации можно было оприходовать только извлеченные запчасти, и списать на аппарат утстановленныее
Не хочется делать полную разборку сборку...
т.е. хочется что бы была некая версионность спецификачии товара.
Есть ли это в Navision
если да то где это можно почитать?
Старый 09.09.2005, 18:04   #6
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
UP
Старый 30.09.2005, 16:01   #7
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Это правда что в Navision нет механизма разборки аппарата... а есть только его сборка :-(
Старый 30.09.2005, 16:17   #8
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Старый 02.11.2005, 22:23   #9
Сахават is offline
Сахават
Буржу ничего не разбирают - сразу на свалку в собранном виде.
А ремонт призводится в ОС - модернизацией.
Старый 15.11.2005, 20:22   #10
ovod is offline
ovod
По поводу разборки я писал тут:
http://www.axforum.info/forums/showt...7354#post87354
Тут проще и нагляднее использовать комплекты, а не производство. Возможно, с доработкой (см. ссылку)
По поводу перекрутки (например, заменить в ноутбуке CD на DVD), то тут правильнее производственный заказ:
Потребление:
Ноутбук_С_CD 1шт.
Привод_DVD 1шт.
Привод_CD -1шт.
Выход:
Ноутбук_с_DVD 1шт.
Только, как здесь уже писали, не забыть вручную указать себестоимость, по которой привод CD оприходовать на склад.
Все отлично работает на стандартной функциональности, себестоимость полученного ноутбука рассчитывается правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
