#3 |
Почти разобрался
в настройках AOS в закладке Server в строке Port number TCP указываем нужный нам порт например 38000 иначе он будет динамически менятся со стороны сервера в параметрах файрвола указываем пропускатьВходящие на порт UDP 2712 от всех (туда приходит запрос от клиента есть ли AOS и по какому порту соединятся) Исходящие от порта UDP 38000 ко всем (отвечает порт на соединение) Входящие на порт TCP 38000 от всех (порт на соединение принимает) Со стороны клиента разрешаем Исходящие от любого к серверу к порту UDP 2712 Входящие к любому от сервера от порта UDP 38000 Исходящие от любого к серверу к порту TCP 38000 Вроде работает... Единственное чего не нашел это как сделать фиксированный порт на клиенте он динамически меняется в пределах 1000-1200 Завтра окончательно протестим. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
