#1 |
Еще раз о Display-методах
Всем доброго времени суток.
Ситуация у меня обыденная: - есть таблица, на которую навешан дисплей метод - есть форма, в которой вышеуказанная таблица установлена в качестве источника данных - на форме присутствует грид. Одно из полей грида отображает значение, возвращаемое дисплей методом - display-метод генерит довольно много запросов, поэтому он закеширован в init() датасорса Дело в том, что в display-методе мне необходимо генерить запрос в зависимости от значений некоторых параметров формы. Возникает вопрос - как передать эти параметры дисплей-методу? Вроде бы один из выходов - создавать дисплей-метод не на таблице, а на датасорсе формы, но этот вариант мне не подходит, так как метод перестает кешироваться. Подскажите, пожалуйста, как можно выкрутиться, или скажите чего я делаю неправильно.
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен) |
За это сообщение автора поблагодарили: Dodger (1). |
#2 |
Можно воспользоваться механизмом infolog.globalCache()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
или же можно в display-методе на таблице достучаться до формы:
В общем - предлагаю как идею ![]() ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#4 |
Я делал так: писал "быстрый" метод на таблице:
С Уважением, Георгий |
#5 |
2 George Nordic
Navision Axapta Developer's Guide
Only methods with the display keyword can be cached. Furthermore, only table methods can be cached, i.e. methods written on the form or the form datasource cannot be cached. Use the tableMethodStr function to get a compile check as to whether the method exists.
#6 |
Угу. Знаю. Но как иначе? Есть предложения?
1) Надо попробовать все-таки закэшировать. Давай проверим - напишем и проверим. Есть вероятность, что этот метод не будет вызываться при перересовке формы, как происходит с диспей-методами без кеширования. 2) Сделать несколько дисплей-методов, как я предлагал, и вызывать один из них. Все эти методы закэшировать и посмотреть, отработает ли кэширование при неявном вызове. 2 AndyD: У Вас есть еще какие-либо конструктивные предложения? С Уважением, Георгий. |
#7 |
display int showInt()
{ return(getMyBeautifulValue(условие1,..N)); } [[/B] А как у Вас получилось закешировать метод определенный на источнике данных? Поделитесь опытом! |
#8 |
2 George Nordic
Попробовал создать метод на датасорсе. Создал метод Init() на датасорсе PHP код:
По поводу конструктива - посмотрите пост 2 в этой ветке.
#9 |
Изначально опубликовано AndyD
Можно воспользоваться механизмом infolog.globalCache() Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
Угу. Знаю. Но как иначе? Есть предложения? 1) Надо попробовать все-таки закэшировать. Давай проверим - напишем и проверим. Есть вероятность, что этот метод не будет вызываться при перересовке формы, как происходит с диспей-методами без кеширования. 2) Сделать несколько дисплей-методов, как я предлагал, и вызывать один из них. Все эти методы закэшировать и посмотреть, отработает ли кэширование при неявном вызове. ![]()
#10 |
Да. Млин. Посыпаю голову пеплом.
this.cacheAddMethod("GetCount") - возвращает 0. Не кэширует, зараза. Ччерт. а я-то раньше и не проверял на возвращаемое значение. ![]() Да, AndyD дважды прав. Ладно. Буду копать. Может, что-нить и нарою ![]() С Уважением, Георгий |
#11 |
Извините, не удержусь от глубокомысленного замечания.
Похоже на то, что кешировать можно только методы возвращаемое значение которых однозначно определяется данными. Отсюда, единственный выход - передавать параметры через бд. С уважением, itfs. |
#12 |
Форма в репозитарии - RLedgerSheetTurnoverBalance Там на источнике данных LedgerTable дислпей методы, например, метод getBalanceCredit(). Там при первом обращении считываются данные из базы, а при последующих обращениях - идет считывание из Map |
#13 |
Изначально опубликовано itfs
Извините, не удержусь от глубокомысленного замечания. Похоже на то, что кешировать можно только методы возвращаемое значение которых однозначно определяется данными. Отсюда, единственный выход - передавать параметры через бд.
#14 |
Мда. Жопа.
1) На датасорсе - компилятор глотает, но не кэширует. 2) Неявный вызов (через метод на датасорсе) все равно вызывает ф-ции заного, плевать, что они кэшированные. ![]() С Уважением, Георгий |
#15 |
Хочу спросить.
Чем не устраивает предложение с использованием infolog.globalCache(). Сейчас попробовал, все работает.
#16 |
Изначально опубликовано exceptor
Спасибо, поразбираюсь с ним. ![]() Слушайте AndyD. ![]() С Уважением, Георгий |
#17 |
Просто как еще одна идея. Создать столько контролов на форме, сколько условий надо обработать. Делать только один visible в зависимости от условий на форме. Соответственно, столько же display-методов на таблице.
#18 |
Кэширование можно реализовать самому, так, как это сказал Ace Of Database. Можно на форме создать Map:
#19 |
Мне кажется, что все-таки лучше использовать возможности, предоставляемые ядром. Не думаю, что кэширование, организованное на прикладном уровне эффективнее. Взять хотябы exists(), вызываемый при каждом отображении грида.
#20 |
Снова балуюсь косаптой :)
просто и со вкусом :)
В данной ситуации IMHO лучше использовать временную таблицу, которая будет заполняться в init-е. Никакого обмена данными с сервером после изначального быть не должно, так как временная таблица на клиенте. А если её еще сделать в виде датасурса и заджоинить с основной таблицей грида, то и вообще от дисплей-методов можно отказаться
Бесты и регарды! |
Тема | Ответов | |||
axaptapedia: Display method | 0 | |||
Grid и display-метод | 20 | |||
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? | 10 | |||
display() method on Grid Control | 5 | |||
edit и display методы | 4 |
Опции просмотра | |
