Старый 10.10.2005, 10:14   #1
sev is offline
sev
Амортизация без модуля "Основные средства"
Подскажите, пожалуйста, как можно начислять амортизацию без модуля основные средства?
Старый 10.10.2005, 10:31   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Не совсем понятен вопрос, в принципе у вас есть номенклатуры с типом ОС или вообще модуль ОС отсутствует как факт?
Старый 10.10.2005, 10:36   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
1) В главной книге есть так называемые "Международные основные средства". Можно амортизацию по объектам считать там.
2) Вручную посчитать и в журнале ГК сделать проводку ))
Старый 10.10.2005, 10:53   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано ppson
Можно попробовать заюзать функциональность "Процент" - тот, который с "письмонапоминаниями" в расчетах с контрагентами А что - разве сдельную зарплату со склада никто не отгружал?
Старый 10.10.2005, 10:56   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
3) Завести ОС как аналитику ГК. Настроить периодические журналы.
Старый 10.10.2005, 11:41   #6
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Тока почему то аналитики (финансовой) в международных ОСах нет. ((
Старый 10.10.2005, 11:51   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Оприходовать каждое ОС как номенклатуру с количеством, равным числу месяцев амортизации. Каждый месяц списывать по одной штуке каждой номенклатуры.
Старый 10.10.2005, 14:40   #8
Изначально опубликовано Alex_R2
Как это нет? В каком конкретно месте?
Старый 10.10.2005, 14:41   #9
Изначально опубликовано komar
Я пробовал. Но пока только в тестовом режиме (не на клиентах).
Старый 10.10.2005, 15:05   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано glibs
Так вот, такое бывало и на клиентах
Старый 10.10.2005, 15:50   #11
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Не нашел. В справочнике ОСов например должна быть (имхо) закладка аналитика. Есть тока поля сортировки , но оттуда не подцепить коды аналитики . Акс 3.0 сп 1
Подскажите может не там ищу ))
Старый 10.10.2005, 15:57   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Аналитика в моделях учета.
Но я не предлагал аналитику использовать вместе с модулем "Международные ОС", а вместо .
Старый 10.10.2005, 16:04   #13
Между прочим, в русских ОС она там же (это для Alex_R2).
Старый 10.10.2005, 16:16   #14
Alex_R2 is offline
Alex_R2
2 glibs Псб,
2 ppson Псб, я понял сразу Вашу мысль..просто полез смотреть межд ОСы и возник попутный ?
Осознал что неправильно думал (про ИМХО)
ЗЫ посмотрел нет в моделях учета (международных) аналитики
есть всего 3 закладки ...а в русских есть
Старый 10.10.2005, 16:31   #15
А какая у вас версия системы? У меня 5 закладок. См. приложение.
Миниатюры
Старый 10.10.2005, 17:04   #16
Alex_R2 is offline
Alex_R2
3.0 # build # 1951.17/514-12
SP1/OPOP23-6 SP 19.0
А разве к другим есть межународные демоданные ?
у меня тока к первому сп1...
Старый 10.10.2005, 17:56   #17
Проверить на сп1 у меня сейчас нет возможности. Картинка из сп4.
Я не понял как связаны аналитики международных ОС и демоданные. А вообще я сейчас уже не помню, как регулярно выходили международные демоданные. В любом случае последние данные можно скачать с МБСовского сайта.
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Кто нибудь внедрял модуль "Основные средства" в Axapte? VedeninDmitri DAX: Функционал 3 13.02.2002 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
