Старый 11.10.2005, 17:22   #1
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сторнирование накладной
Есть строка закупки, по которой две проводки с разными партиями (допустим 5 шт с одной партией и 5 штук с другой). И, соответственно, в самой строке закупки партия не указана.
Допустим, нужно отсторнировать через немедленное получение 1 шт, но только с определенной партией (аналитикой). Куда можно подсунуть эту аналитику?
Старый 11.10.2005, 17:31   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
В самой закупке поставьте нужную партию.
Старый 11.10.2005, 17:38   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Если не хватит количества то остаток будет взят с другой партии
Старый 11.10.2005, 17:42   #4
dn is offline
dn
Спасибо. Хорошее предложение.
Старый 11.10.2005, 17:58   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Боттл Хэннеси!
Старый 11.10.2005, 19:32   #6
dn is offline
dn
К сожалению не всё так просто.
Рассмотрим чуть более сложный пример:
Строка закупки на 10 шт, обработана накладная.
проводка с партией 1 на 5 шт
проводка с партией 2 на 3 шт
проводка с партией 3 на 2 шт
Требуется отсторнировать накладную на 5 шт (партии 2 и 3).
p.s. Понятно что можно сделать две накладные...
Старый 11.10.2005, 19:38   #7
А немедленная поставка для вас сильно принципиальна?
Старый 11.10.2005, 20:01   #8
dn is offline
dn
Изначально опубликовано glibs
К сожалению обработка накладной по зарегистрировано или отборочная накладная в данном случае не годится. А какие ещё могут быть варианты?
Известно, номенклатура, кол-во и аналитика, нужно обработать накладную.
Старый 11.10.2005, 22:21   #9
Если речь идет о реальном возврате, то предпочтителен вариант с созданием новой закупки, строки с отрицательным количеством, установкой маркировки (при желании).
В таком случае возможно создание складского заказа, комплектации. Немедленная поставка такой возможности не дает, хотя имеет свои преимущества. Ее удобнее использовать для исправления ошибок. Но она совсем оставляет "за бортом" складских пользователей (складские движения происходят без их участия).
Старый 12.10.2005, 09:43   #10
dn is offline
dn
Спасибо.
Решили проблему организационно: одна строка закупки - одна партия.
Вопрос снят.
накладная, сторно, ax3.0
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Сторнирование накладной на услуги Yuly DAX: Функционал 2 18.04.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
