Старый 17.02.2003, 18:43   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
? Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ?
И опять я со слоями.
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? То есть сейчас я могу работать в слоях usr и usp. Допустим я хочу получить возможность работать в слое cus. Что я должен для этого сделать ? Заплатить ? Стать каким-то там партнером ? Или как ?
Старый 17.02.2003, 19:51   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ?
правильное слово
Изначально опубликовано Андре
Заплатить
Старый 17.02.2003, 20:37   #3
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
По идее, теоретически, даже "заплатив" можно получить не все коды. А только var, ну еще иногда bus. Код слоя Sys вряд ли продадут хоть за какие деньги
Насчет слоя cus - не знаю, ни разу не видел чтобы в нем что-то разрабатывали.
Вопрос - а зачем вообще нужен код именно этого слоя? Насколько я понимаю, классы "открываются только в var-е и ниже...
Старый 17.02.2003, 20:59   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Falcon
$100.
Всего за сто зеленых любой ваш axusr.aod может стать "правильным" файлом соответствующего слоя (хоть axsys.aod).
Матчасть надо знать.
P.S. Теоретически Falcon прав, но на каждый замок найдется отмычка.
Старый 18.02.2003, 08:53   #5
Андре is offline
Андре
$100.
Что это за сумма ? Это официальные расценки, или стоимость работы ближайшего "хакера" ?
А если меня интересует возможность делать такие вещи периодически ?
А это к чему ? Я что-то упустил ?
Старый 18.02.2003, 13:29   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Что это за сумма ?
$100 - пускай это будет одна единица измерения денег
Не знаю, что для тебя "официальные расценки". Это стоимость "превращения" файла одного слоя в файл другого слоя.
К слоям ядра официально даже MBS не имеет доступа. Они должны предоставлять свои разработки в Данию, а те готовят файл соответствующего слоя. Таким образом, реализуется право собственности на продукт и его доработки под различные страны со стороны производителя системы.
Полагаю, не нужно объяснять, что данный запрет обходится "официальными хакерами".
Это будет стоить существенно дороже.
Старый 18.02.2003, 14:27   #7
Андре is offline
Андре
То есть, речь идет только о конвертации файла одного слоя в файл другого слоя. Код, чтобы я мог сам работать в определенном слое (тот который вводится в конфигурационной утилите) не продается. Я правильно понял ?
Тогда есть ли способ, благодаря которому какое-либо юридическое лицо может получить такой код ? Например став партнером, представителем, супер-внедренцем ... ?
Старый 18.02.2003, 14:40   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Не совсем. Спутал две совершенно разные темы.
1) можешь докупить через своего партнера MBS такой Development codes как CUS Development
2) доступ ко всем слоям - это к "ближайшему хакеру"
Старый 18.02.2003, 15:07   #9
Андре is offline
Андре
или я что-то не понимаю, или что....
Так, в целях уточнения....
1. Если я покупаю у партнера код на еще один слой, мне уже нет необходимости платить за то, чтобы конвертировать файл из одного слоя в другой ? Ведь я его там и создал.
2. Я могу купить только код на Cus слой ? Или еще на какие-то ?
Старый 18.02.2003, 15:58   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Re: или я что-то не понимаю, или что....
Эт, точно
Боюсь, что клиент ограничен только слоем CUS. За точным ответом обратись к сертифицированным партнерам MBS (к тому, кто тебе продал лицензию).
P.S. Спецификация слоев:
USER - понятно зачем
CUSTOMER - общие модификации для заказчика
PARTNER - специальные решения партнеров для отдельных заказчиков
BUSINESS - вертикальные решения партнеров
LOCAL - реализация специфики конкретной страны
DISTRIBUTOR - для дистрибуторов
SOLUTION - зарезервирован
SYSTEM - стандартная функциональность
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Каким образом можно в аксапте нарисовать график? HorrR DAX: Программирование 1 13.05.2008 12:30
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
