Старый 16.11.2005, 11:22   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Cool Сортировка в гриде с двумя DataSource
Есть грид, в котором отображаются данные из двух datasource - один подчинен другому по inner join.
Проблема в том, что не удается отсортировать данных в случае сортировки по полю подчиненной таблицы. После поиска по форуму было найдено следующее:
"в 2.5 сортировка по дочерним DSам работала только после удаления сортировки в родительском DS. Т.е. если сначала отсортировали по родителю, то про дочерние сортировки можно забыть. Исправлялось с помощью clearSortIndex на QBDS родителя."
У меня версия 3.0 но видимо ситуация не изменилась.
Была добавлена сл. строка в execute query
this.query().dataSourceName("Master").clearSortindex();
После этого если сортировать сразу по подчиненной - сортировка проходит.
Если сначала по родителю, а потом нажать на сортировку подчиненной - уже нет.
Подскажите как правильно снять родительскую сортировку?
P.S. Кстати в стандартной форме InventTable такая же ситуация - сортировка по ценам после сортировки по номенклатуре уже не проходит.
Старый 16.11.2005, 11:47   #2
Сообщение от ViV
...подчинен другому по inner join...
Если вам идей получше не предложат, то попробуйте приспособить для вашей формы view.
Старый 16.11.2005, 12:50   #3
Zan is offline
Zan
2 glibs
View - это конечно хорошо.
Но вот как быть с добавлением и изменением записей при использовании View.
Если использовать для запросов и отчетов, то очень даже неплохой механизм.
Старый 16.11.2005, 13:12   #4
Ну, извините... про обновление данных явно не написали, а я не подумал.
Старый 16.11.2005, 13:23   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Zan
2 glibsНо вот как быть с добавлением и изменением записей при использовании View.
написать edit-method.
С Уважением,
Георгий
Старый 16.11.2005, 13:36   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
рекомендации все теже - чистить сортировки на мастере (clearSortindex + sortClear)
и еще не забыть, что работать надо с ds.queryRun().query() (когда он есть)
Старый 16.11.2005, 14:46   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
To Warm: Спасибо за подсказку с queryrun(). Подскажите еще пожалуйста, где лучше чистить сортировки (в каком методе или при каких условиях). Если я чищу в execute query то у меня прекрасно работает сортировка по подчиненной, но по мастеру не работает вообще
Старый 16.11.2005, 15:19   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сообщение от ViV
Ничего удивительного... вы же ее чистите
(теоретический совет сам не пробовал) - Перед чисткой мастера сделайте проверку на наличие сортировок по дочерней таблице (sortFieldCount) и если их нет, то не делать чистку.
Ну или делать зачистку только на методе sort нужного столбца grid-а
Старый 16.11.2005, 15:47   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Проверка наличия сортировок не помогает - переход от дочерней к главной обрабатывает некорректно. (поскольку в подчинной стоит сортировка - 1 столбец и уже на мастере 1 столбец - то чистка происходит, хотя нам она уже не нужна, а видимо переход и количество столбцов с сортировкой обрабатывается где-то в недрах super)
А если в sort - то возникает следующий интересный эффект -
по мастеру работает идеально.
по дочерней при щелчке по столбцу сортировка всегда идет по возрастанию...
(параметр в функцию sort всегда передается ascending)
если выбирать сортировку по правой клавише - работает.
Кто-нибудь может подсказать в какую еще сторону покапать?
Старый 17.11.2005, 12:29   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Могу предложить следующее
1. Перекрывать Sort
2. В Sort проверять предыдущую сортировку по нужному полю. Если сортировка установлена, то передавать в super() параметр с обратной сортировкой, если нет, то с сортировкой по умолчанию. Для корректной работы с сортировкой по правой кнопке пропускать этот шаг при выборе сортировки в контекстном меню.
3. Сбрасывать сортировки для всех датасорусов перед вызовом super.
Во вложении приведен пример реализации
Тип файла: zip GridSortDatasources.zip (3.1 Кб, 354 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), kashperuk (1), simply2double (1).
Старый 17.11.2005, 15:26   #11
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
AndyD, большое спасибо!
Все заработало
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 29.06.2006, 13:39   #12
Спасибо за проект.
Есть небольшое замечание - он не работает, если на форме больше датасорсов, чем участвуют в гриде, по котором нужна сортировку делать.
В смысле, если есть не связанные с этим гридом датасорсы.
(если быть совсем точным, то в случае, если "левый" датасорс стоит первым)
Глюк в методе element.getSortOrder() - таблица передается одна, а датасорс берется первый, и он может быть не по этой таблице.
Но если изменить код там под свои нужны,то все супер.
Правда, еще есть один ньюанс.
Когда в гриде отображаются строки, и значение во всех - пустое - то сортировка вроде как не должна меняться, но из-за очистки предыдущей сортировки такое иногда происходит. Ну, да это уже не так важно.
Спасибо, еще раз
Старый 11.09.2007, 17:57   #13
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
К сожалению, если датасорс один, а пытаюсь сортировать edit-поле - не срастается
Старый 11.09.2007, 18:01   #14
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
Еще раз.
Сколько бы ни было источников, по display и edit методам нельзя сортировать
Старый 05.06.2014, 15:22   #15
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В Ax2012 R2 сортировка по подчиненным датасоурсам в общем случае работает
Но .... не работает, если родительский датасоурс - временная таблица inMemory. При этом _sortDirection правильный и query тоже с правильной сортировкой
С таблицей типа TempDB прекрасно работает
Последний раз редактировалось IKA; 05.06.2014 в 15:56.
Старый 05.06.2014, 15:55   #16
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
PS: Проблема в том, что не всегда можно легко заменить InMemory на TempDB.
Например, TempDB не позволяет configurationKey на ней указывать ...
ax2.5, ax3.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Сортировка в гриде kashperuk DAX: Программирование 11 29.06.2006 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
