17.11.2005, 14:53 | #1 |
Внутреннее перемещение ОС
При перемещении ОС между подразделениями (смена местоположения) не формируются бухгалтерские проводки. В случае если организация ведёт бух. учет в разрезе подразделений, то на счёте 01 присутствует аналитика "отдел", следовательно при проведении перемещения ОС должна формироваться бухгалтерская проводка.
Д 01 "отдел1" К 01 "отдел2" Д 02 "отдел1" К 02 "отдел2" Как сформировать такую проводку в аксапте и возможно ли её привязать к карточке ОС? |
17.11.2005, 15:31 | #2 |
Смена местоположения действительно никогда не даст вам бухгалтерских проводок. Для того, чтобы был указанный вами результат, надо не только сменить местоположение, но и провести операцию Прием (Передача) в Журнале ОС, для формирования бухгалтерских проводок. Разумеется надо предварительно настроить профиль разноски для этой операции. Подробнее про выполнение приема-передачи читайте в мануале по ОСам
17.11.2005, 17:36 | #3 |
спасибо, думали так сделать
18.11.2005, 15:17 | #4 |
SAP
Сообщение от tumev
Возможно, подойдет вариант со сменой кода отдела в карточке, что повлияет на последующие операции (амортизация и пр.), однако по 01 счету придется аналитику придется менять через ручную проводку. |
18.11.2005, 15:45 | #5 |
Попробуйте убедить бухгалтерию убрать отделы с 01 счета в плане счетов.
В карточках ОС есть МОЛы и местоположения. Для организации учета ОС по отделам этого в принципе достаточно. |
22.05.2014, 11:23 | #6 |
Решил не делать отдельной темы и написать сюда, т.к. ситуация где-то похожа.
Все действия происходят в рамках одной компании. В компании имеется финансовая аналитика "Проект", в рамках которой должен вестись учет ОС. Например, ОС было принято в эксплуатацию и амортизировалось в рамках аналитики "Проект А". В какой-то момент ОС перемещают на "Проект Б" и необходимо вести учет ОС уже на балансе этого проекта, Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и как вы это реализовывали? Есть идея допилить функциональность по перемещению ОС, которая в стандарте работает с Местоположением и МОЛ.
feed me work |
Теги |
основные средства, перемещение |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию... | 12 | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
Перемещение ОС!! | 12 | |||
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 |
Опции просмотра | |
