Старый 18.11.2005, 13:38   #1
braathe is offline
braathe
AOS
Привет всем.
Такой наверно тупой вопрос. Если у клиента 2 конторы в разных городах. Ахапта установлена на сервере в одном из городов. Линия между конторами пристая ADSL. Они рассчитывают всега на 4-5 одновременных пользователей.
Вопрос: Нужен ли тогда AOS? Есть ли какая-то разница (с AOS или толстый клиент) когда работаешь через слабую линию? Или AOS ето только для тех у кого много слабых клиентских машин?
С уважением
Анатолий
Старый 18.11.2005, 13:51   #2
Попробуйте поиск. Попробуйте критерии "канал", "связь", "AOS", "удаленный", "offline", "распределенный" (и им подобные).
Старый 28.11.2005, 16:51   #3
braathe is offline
braathe
Чтото никак не могу найти кого-то кто упомянул бы о использовании 2-х звенки на удаленних филиалах? Вообще есть шанс как-то оптимизироватй работу 2-х звенки на тонких каналах или бес АОС не обойтись? У нас в центральном офисе канал 2000/2000 кбпс SDSL (download/upload), а в фелиале 1500/600 кбпс ADSL. Думал этого было достаточно для 2-х звенки. В удаленном филиале всего 2-3 пользователя.
Последний раз редактировалось braathe; 28.11.2005 в 16:56.
Старый 28.11.2005, 17:13   #5
Сообщение от braathe
Дурацкая идея. Вам очень нужно?
Без WTS врядли получится.
Ну, по крайней мере разумным такое решение (таскать по каналам приложение и лишние данные) назвать будет сложно.
Старый 28.11.2005, 17:29   #6
braathe is offline
braathe
Обе теми видел но там везде предлагается использовать терминал. А если без него? Тоесть 2-х уровеневый клиент на каждой клиентской машине. Или вариант с АОС всетаки лучше? Вопросом встает цена Терминала или АОС. Компания перешла с ХАЛ Конкорд тоесть за лицензии Ахапти они не платили. Лицензия всего на Финсанс I и II и Прожект.
Где отклучить интеграцию с оутлуком и проверку dll на клиенте?
О кэширование таблиц думали. Но разве не быстрее получатся когда слабая линия если таблицы кэшируются и не создают дополнительного трафика после этого? Или я чтото неправильно понял?
to glibs: Так вот и думаем на сколйко упростит задачу АОС.
Последний раз редактировалось braathe; 28.11.2005 в 17:32.
Старый 29.11.2005, 08:55   #7
BVN is offline
BVN
Но разве не быстрее получатся когда слабая линия если таблицы кэшируются и не создают дополнительного трафика после этого? Или я чтото неправильно понял?.
Учтите, что таблицы, в том числе временные будут создаваться и кэшироваться на терминальном сервере, вы в случае терминала видете только экран с результатами работы, а не прокачиваете данные по линии (все кэшированные таблицы лежат на сервере). Уменьшение трафика очень значительно. Терминалы для этого и предназначены, от них не требуется ни большой производительности ни хорошего канала связи. Хотя есть определенные недостатки (Это отдельная тема). Если использовать терминал, то выбор между 2 и 3tier, особенно вас не должен волновать. Какой больше вас устроит исходя из конкретных условий эксплуатации, тот и используйте. ЕСли в лицензиях у Вас есть ключик на X++, то поиск dll, интеграция с отлуком или еще чем, все в ваших руках
Старый 29.11.2005, 12:10   #8
А не могли бы вы сформулировать задачу для начала?
Старый 29.11.2005, 14:31   #9
braathe is offline
braathe
Задача: как дешевле всего увеличить скорость в удаленных филиалах. Компания не очень хочет платить за лицензию для винды чтоб было возможно логиниться нескольким сразу через WTC одновременно не очень хотят платить за AOS поскольку разговор идет всего о 5 одновременних пользователях из которих всего 2-3 будут удаленными. Не тот размах грубо говоря.
А как насчет варианта копии приложения на локальном сервере и настроить синкронизацыю например каждуу ночь? Или это совсем против правил настоящего Ахаптовщика? Я не думаю что у них будет особо много обновлений в плане разработок. А во время установки СП или хотфиксов можно синкронизировать папки. Нагрузки в фирме почти нет, вполне реально снимать систему с производства на виходние для сервиса.
Старый 29.11.2005, 14:39   #10
Раз уж вы намекаете на легальное использование ПО, то offline в Аксапте будет самым дорогим для вас вариантом.
Что у вас за версия системы? Какие лицензии? В 3.0 один АОС входит в базовый пакет (сейчас, раньше можно было и без него).
Чем будут заниматься пользователи в филиалах?
Старый 30.11.2005, 11:10   #11
braathe is offline
braathe
Компания занимается строительством производственных ангаров с использованием металлоконструкций. Тоестй несмотря на високий оборок заказов не так много. Економический директор сидит в центральном офисе и будет создавать 80% всего трафика на систему. В удаленном офисе сидит директор компании которий в основном будет заниматся проверкой и закладивать счета. Остальная рабочая сила состоит из администраторов прожектов котопых порядко 10 в каждом из фелиалов. Их задача зарегестрировать рабочие часы в модуле прожект. Ахапта вибрана в связи с бесплатной лицензией про переходе с ХАЛ Конкорд.
Вы уверены по поводу АОС? У меня были несколько лицензий без АОС для 3.0. Хотя может я опять чтото напутал.
С уважением
Анатолий
Старый 30.11.2005, 12:21   #12
braathe is offline
braathe
Действительно АОС часть базового пакета. Спасибо за совет. Теперь хоть будет чем порадовать тех кто будет работать из удаленной компании.
С уважением
Анатолий
Старый 30.11.2005, 16:37   #13
Проверьте на всякий случай, работает ли АОС (в смысле, не путаете ли вы чего).
Настраивайте трехзвенку тонкий клиент. Характеристики линий, которые вы привели, позволят вам работать через тонель PPTP весьма комфортно.
На всякий случай замеряйте время отклика ping'ом. Только попробуйте пакет больше стандартных 32 байт тоже.
Старый 30.11.2005, 17:47   #14
braathe is offline
braathe
Все поставил. Тунель уже был готов до моего прихода. У них есть другая фирма которая занимается администрацыей сети и пользователей. Единственное пришлось временно включить "Allow unauthenthicated/anonymous client connects". Так никакне шло. Удаленные клиенты находятся на своем домене. У них Винда 2000 сервер стоит на сервере.
А так все летает как надо. Спасибо огромное за помощь.
С уважением
Анатолий
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
