Старый 28.11.2005, 12:26   #1
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию
Подскажите, как можно отследить задолженность перед поставщиком товара на реализацию.
Поставщик поставляет нам товар, мы должны платить этому поставщику только по факту реализации товара. Надо знать, на какую сумму мы продали товар этого поставщика за некоторый период.
В принципе, устроили бы стандартные отчеты по реализации клиентам.
Но:
Проблема в том, что такой же товар мы закупали и возможно продолжим закупать у других поставщиков по "обычной схеме".
Соответственно при продаже товара будет неизвестно, товар какого поставщика мы продаем.
Учет конечно непартионный (по партиям думаю вполне возможно было бы отследить поставщика).
Старый 28.11.2005, 13:06   #2
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
Когда продаете товар того самого поставщика, маркируйте закупку из заказа
А отслеживать потом - только вручную, отчетов по-моему таких нет
Старый 28.11.2005, 13:51   #3
tigress is offline
tigress
Используйте финансовую аналитику
Старый 28.11.2005, 14:06   #4
Можно попробовать создать отдельный виртуальный склад для консигнации. Плюс партионный учет (Партия = Поставщик). Реализацию можно будет потом фильтровать по складской аналитике из CustInvoiceJour–CustInvoiceTrans.
Старый 28.11.2005, 14:08   #5
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от twilight
К сожалению, это не подойдет. У нас розничная сеть, заказ на продажу клиенту создает продавец, и заставить продавцов маркировать закупку из заказа достаточно сложно. Кроме того, чем при продаже допустим, свч-печка, закупленная на реализацию, отличается от свч-печки, закупенной с отсрочкой платежа - т.е. по каким признакам маркировать закупку - неясно.
хм...
Старый 28.11.2005, 14:17   #6
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от tigress
Аналитики ведь проставляются при формировании заказа из настроек клиента... Опять же - как при создании заказа понять, что продаешь именно из той "партии", которая закуплена на реализацию?..
Старый 28.11.2005, 14:19   #7
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от glibs
переход на партионный учет пока не планировался. А кстати - насколько трудоемок будет переход на партионный учет?
Старый 28.11.2005, 14:22   #8
tigress is offline
tigress
Тогда используйте складскую аналитику- Номер партии
Старый 28.11.2005, 14:26   #9
Сообщение от oxs
Зависит от степени запущенности текущего учета. Если бардака немного, то совсем нетрудоемок.
Старый 28.11.2005, 14:36   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Кроме аналитики по партиям, еще неплохо бы и отдельный штрихкод для такого товара, иначе, если у вас на одной полке стоит товар из разных партий и для продавца он ничем не различается, то расход по этим партиям все равно будет сильно условным.
Старый 28.11.2005, 14:39   #11
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от glibs
а можно подробнее? не думаю, что все сведется к тому, что надо просто поставить галочку "активный" в поле "Номер партии" в группах складской аналитики
Старый 28.11.2005, 14:44   #12
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от Alex_K
Да. Это хорошая идея - отдельный штрих-код. Просто отличная, спасибо.
Старый 28.11.2005, 16:07   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от oxs
Попробуйте запустить поиск, в свое время достаточно подробно обсуждались методы учета в системе случаев "товары на реализацию", "давальческое сырье".
Старый 28.11.2005, 16:13   #14
Сообщение от oxs
а можно подробнее?
Попробуем.
Сообщение от oxs
Либо поставить галочку, либо другой код аналитики.
Потом нужно будет еще поставить пропуск для расходов.
Дальше есть два пути.
1. Остатки списывать без номера партии. Новые приходы заводить с номером партии. В конце концов у вас не останется товара без партии, и вы сможете убрать пропуск для расходов.
2. Сделать инвентаризацию и определить сколько чьего товара осталось. Журналом переноса приделать партии к остаткам. Убрать пропуск для расходов.
Все. Как вы понимаете, если у вас в учете порядок, то сильно напрягаться не придется.
Старый 29.11.2005, 11:03   #15
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от glibs
Попробуем.
Спасибо за информацию. Подумаем
Старый 29.11.2005, 11:41   #16
mikeA is offline
mikeA
Сообщение от oxs
Если нет разницы, вы определитесь мэтодологически что сначала продавать, что - потом, или в какой пропорции. Тогда для задолженности просто отчетами обойдетесь.
Хотя в случае с микроволновыми печами разница есть - у них ведь серийные номера.
rgds, mike
Старый 29.11.2005, 12:11   #17
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от mikeA
Один вопрос - а кому в торговом предприятии нужен учет по серийным номерам? Естественно, если оно не автомобилями торгует.
Кроме того, масштаб фирмы нам неизвестен, может они эти печки вагонами получают? Это же сколько времени на приемку понадобится...
Старый 29.11.2005, 12:23   #18
mikeA is offline
mikeA
Сообщение от Alex_K
ХЗ. Я печками не торговал Вдруг поставщик при возврате серийники проверяет?
rgds, mike
Старый 29.11.2005, 12:34   #19
Oxsana is offline
Oxsana
31 / 10 (1) +
Сообщение от Alex_K
Совершенно с вами согласна. Учет по серийным номерам не нужен совершенно.
А масштаб известен - одна из крупнейших торговых компаний в Поволжье
давальческое сырье, комиссионная торговля
товар взятый на реализацию Grem DAX: Функционал 34 13.10.2008 14:59
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Из товара в материалы (10-41)? AlexeyBP DAX: Функционал 39 28.12.2005 16:38
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
