Старый 15.12.2005, 16:34   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
выигрыш от update_recordset
Всем здравствуйте
Нигде не нашел - все же какой выигрыш дают групповые оперции *_recordset по сравнению с while select ?
Понятно, что зависит от многого, но в среднем - разы или проценты?
Заранее спасибо
regards, Oleksandr
Старый 15.12.2005, 17:18   #3
Zan is offline
Zan
2 Recoilme
а тестирование проводили?
результаты тестирования в студию
Старый 15.12.2005, 17:31   #4
Zan is offline
Zan
В случае update_recordset, delete_recordset скорее всего будут разы.
А вот в случае с insert_recordset, это весьма спорный вопрос.
Да, и попробуйте например выполнить следующую конструкцию:
    insert_recordset inventtabletest(itemId,ItemType)
select itemid,ItemType from inventtable;
group by itemid,ItemType
Старый 15.12.2005, 18:37   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
glibs писал в сп4 исправили.
результаты готовить неохота.. не верите на слово, проверьте. Конечно если на 100 записях проверять будете - то у вас может и получатся спорные результаты, а вы на миллионах попробуйте, да ещё и при работающих пользователях. Почувствуйте разницу так сказать
Старый 15.12.2005, 18:43   #6
Zan is offline
Zan
вот вчера как раз на СП4 и тестировал
дегроссель дезель машин функционирь нихт
Старый 15.12.2005, 18:53   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
видать я напутал чегой-то, выходит не поправили групбая в инсертрекордсете..
здесь можно пожаловаться
За это сообщение автора поблагодарили: Ronaldo (-1).
Старый 15.12.2005, 19:08   #8
Zan is offline
Zan
Да, уж не дошли руки у кого-то, не дошли ....
А жаловаться будем обязательно
а с гроупбаем там происходит следующее:
Первый запрос, который вставляет данные во временную таблицу:
SELECT 101090 AS f1,
'dem' AS DATAAREAID,
IDENTITY(int,1,1) AS RECID INTO #axapta_tmp_dem53
FROM INVENTTABLE A(NOLOCK)
WHERE (DATAAREAID='dem'
GROUP BY A.ITEMID,A.ITEMGROUPID
ORDER BY A
.ITEMID,A.ITEMGROUPID OPTION(FAST 15
Второй запрос, который вставляет данные из временной таблицы в InventTable:
INSERT INTO INVENTTABLETEST (ITEMID,
ITEMGROUPID,
DATAAREAID,RECID)
SELECT F1,
F2,
DATAAREAID,
RECID+44049859
FROM
#axapta_tmp_dem53
Обратите внимание, в первом запросе совсем забыли про второе поле в гроупбае.
Однако во втором вспомнили.
Ан нэт его во временной талице.
Вот тут то Акса и ругается благим матом
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
Старый 15.12.2005, 19:20   #9
Zan is offline
Zan
Да и еще вдогонку....
что при while select .....
что при insert, update, delete recordset
все равно стандартные методы на таблицах будут дергаться столько раз, сколько записей обрабатывается.
так что по поводу производительности все-таки спорный вопрос
Старый 15.12.2005, 19:24   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Это легко обходится
Старый 15.12.2005, 19:58   #11
Zan is offline
Zan
2 Wamr
не спорю, я бы даже сказал весьма легко.
     inventtabletest.skipDataMethods(true);
если вызвать перед оперцией вставки метод skipDataMethods(true), и передать ему соответствующий параметр, операция вставки будет происходить немного побыстрее
Последний раз редактировалось Zan; 15.12.2005 в 21:05.
Старый 16.12.2005, 09:32   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
а если написать skipttscheck(1), skipdatabaselog(1), selectlocked(0) - будет как в рекламе старого мельника, всё быстрее и быстрей
Старый 16.12.2005, 11:44   #13
Zan is offline
Zan
еще....
Старый 16.12.2005, 13:49   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
new Dictionary().tableTruncate(tablenum(RA_InventTrans), false);
работает быстрей delete_recordset , только восстановить потом невозможно
Старый 16.12.2005, 13:54   #15
Zan is offline
Zan
аккуратней с такими советами, а то вдруг кто-нибудь попробует
Старый 16.12.2005, 13:55   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Class: RecordInsertList , хватит пожалуй..
а то вдруг кто-ть попробует и у него что-ть получится
Есть ли выигрыш от RecordInsertList Wamr DAX: Программирование 30 18.09.2013 10:31
Проблема производительности при использовании виртуальных компаний. 7Up DAX: Программирование 51 05.02.2007 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
