Старый 10.06.2003, 16:47   #1
Novice is offline
Novice
Angry lookup не получается
Привет Корефеи!
Подскажите пожалуйста...
Есть временная таблица с данными, можно ли отбразить е через лукап. В частности в форме на lookup есть код
public void lookup()
FX_BagFixingTmpInfo::bagFixingModulLookup(this); // FX_BagFixingTmpInfo - класс
public static void bagFixingModulLookup(FormStringControl _ctrl)
SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(FX_tmpBagTreeTable), _ctrl);
Query query = new Query();
QueryBuildDatasource queryBuildDatasource = query.addDataSource(tableNum(FX_tmpBagTreeTable));
FX_BagFixingTmpInfo FX_BagFixingTmpInfo;
FX_BagFixingTmpInfo = new FX_BagFixingTmpInfo();
FX_BagFixingTmpInfo.fillThisTable();
// FX_BagFixingTmpInfo.testFill(); - while select treeTable {info (treeTable.ModulName)}
// здесь временная таблица обладает данными
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(FX_tmpBagTreeTable, ModulName));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
У меня lookup ничего не отображает где ошибка?
Заранее огромное спасибо!!!
Старый 10.06.2003, 17:03   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вот так надо:
static void lookupCallerTableName(FormStringControl _ctrl)
TmpTableName            tmpTableName;
SysTableLookup          sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(TmpTableName), _ctrl);
str                     saveText;
saveText _ctrl.text();
_ctrl.text(""); // Disable filter effects
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(TmpTableNameTableName));
    while
select ....
tmpTableName.insert();
sysTableLookup.parmTmpBuffer(tmpTableName);
_ctrl.text(saveText);
Чертовщина с текстом в контроле - это из-за бага в с позиционированием в лукапах 3.0, если контрол уже заполнен каким-либо значением.
Старый 10.06.2003, 17:10   #3
Novice is offline
Novice
ООООО Огромное спасибо!!!!
Старый 21.12.2005, 17:36   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от EVGL
Евгений, а что вы имели в виду под этой фразой? Видимо только что наткнулся на нечто подобное, но не могу по этой фразе установить то это или не то
Старый 22.12.2005, 11:59   #5
EVGL is offline
EVGL
Имел в виду следующее: если существует edit-поле, lookup к которому сделан на основе временной таблицы, то в том случае, если в поле уже выбрано какое-либо значение, повторный lookup фильтруется по этому значению и показывает только одну запись. Такая вот неприятная feature.
Старый 22.12.2005, 12:59   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Мда, у меня какая-то другая feature
Может быть я недостаточно копал код, но понять я ее не могу.
Есть 2 поля в гриде: в одном значение выбирается из лукапа. После выбора значения к выбранному значению почему-то дописывается значение из второго поля. Т.е. если второе поле заполнено, то в первом получается некий бред.
Старый 22.12.2005, 13:29   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Странно.
Даже если делать addLookupField(field, true) для двух полей, то выбираться будет только последнее.
С уважением, Игорь Ласийчук.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivan Mischenko (4).
Старый 22.12.2005, 13:55   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,324 / 3547 (125) ++++++++++
2Prof: может на контрольке стоит свойство ReplaceOnLookup=No ?
Старый 22.12.2005, 16:12   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
То, что это странно, согласен. Даже я бы сказал суперстранно. Но...искал-искал, нигде не нашел чтобы вручную что-то прибавлялось.
Свойство естественно стоит в Yes
lookup, tmp
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
