Старый 19.01.2006, 12:36   #1
pdojn is offline
pdojn
Исправление импорта таблицы
Добрый день, всем!
Произошло у меня следующее: Импортировал из одного приложения в другое таблицу, при этом таблица была создана с нуля.
Что произошло, понятия не имею, но теперь в том приложении, в которое я импортировал, не могу ничего сделать с этой таблицей. Пытаюсь просто выбрать ее в АОТ, но через 2 секунды аксапта зависает и вылетает. Удалить не получается за две секунды. Вновь импортировать тоже.
Может кто знает ... что делать?
Старый 19.01.2006, 13:50   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,265 / 982 (37) +++++++
Индексы, кэш, глобальная компиляция
Старый 19.01.2006, 13:54   #3
pdojn is offline
pdojn
Все перепробовал ... не помогает ... осталось одно накатить бэкап
Старый 19.01.2006, 13:55   #4
pdojn is offline
pdojn
Да ... при компиляции как только доходил до той таблицы все зависало и отваливалось
Старый 19.01.2006, 14:09   #5
macklakov
Сообщение от pdojn
Обновления на sql все поставил?
Старый 19.01.2006, 15:18   #6
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Была такая фигня, но на 2.5. Разрешилось путем физического удаления таблицы в SQL Server, удаление индексов, синхрошизация/восстановление индексов. После этого отдельно импортировать только проблемную таблицу.
З.ы. Удалять таблицу надо не в Аксапте, а EM SQL Server или Oracle, в зависимости от того, на какой БД живете.
Ax 3.0 SP3
Старый 19.01.2006, 20:17   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Есть еще способ - потереть запись об этой таблице в \System Documentation\Tables\UtilElements. По идее - должно помочь. Тереть надо из Аксапты, после потирки - перезайти
Старый 20.01.2006, 07:47   #8
pdojn is offline
pdojn
Всем большое спасибо за ответы. Последний не успел попробовать ... надо было срочно продолжать работу ... поэтому решил заменить слой, в котором она была создана ... благо бэкап был недавний.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
