Старый 04.03.2003, 19:08   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Табель-дни (Да и часы тоже ;)
Кто-нибудь сталкивался с нежеланием "Зарплаты" считать табель-дни?
Все остальные типы строк считаются нормально, табель - за прошлый месяц,
"Что учитывать" = "только дни"
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 04.03.2003, 19:59   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Посмотри у данного "времени" - что стоит в учете? Если "Только часы", то дней не будет.
Старый 05.03.2003, 10:41   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Что учитывать=Только дни
табель за прошлый месяц, прошлый месяц не закрыт
Старый 05.03.2003, 18:12   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Недостаточно инфомации для ответа.
Предполагаемые грабли растут из:
1) Дни и часы тащятся из таблицы RPayTblTrans
там должны быть поля с такими же наименованиями, как строки в таблице RPayCalendarTimeTable. Если синхронизации нет - значит и часов/дней нет.
2) Посмотри что настроено в счетчике и за какой период беруться дни (часы) - если в периоде 0 - берется текущий расчетный период, если -1 - прошлый и т.д.
Старый 05.03.2003, 18:36   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Angry
В строке "Табель-дни" нельза выбрать пероид отличный от "Нет".
в RPayTblTrans есть Day_рабочее, соответвует
времени "рабочее" ...................
может название столба по русски не берет?
проверил, монопенисуально.........
Старый 06.03.2003, 10:05   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано mad_pilot
так и есть наверно.
я номеровал цифирками.
Старый 06.03.2003, 16:09   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
не помогло..........
Может табель надо как-то по особому закрывать перед рассчетом?
Старый 06.03.2003, 16:39   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
посмотри "справочник времен"
стоит ли там ссылка по данному времени на последовательность расчета.
Старый 06.03.2003, 16:58   #9
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Процедуры рассчета/табель/типы времени
Да, стоит...........
а крыша едет.......
Старый 06.03.2003, 17:06   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
У тебя какой СП?
Старый 06.03.2003, 17:08   #11
mad_pilot
451 / 10 (1) +
sp2
должно работать, сам видел работающую зп на sp2
Старый 06.03.2003, 17:09   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
на сп2 у меня тоже проблем не было.
а отладчик что говорит?
Старый 06.03.2003, 17:12   #13
mad_pilot
451 / 10 (1) +
не лазил еще. точнее лазил но ужаснулся и бросил...........
щас еще раз полезу за лапой..............
Старый 06.03.2003, 17:22   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Глупый вопрос: А в таблице RpayTblTrans данные есть?
Старый 07.03.2003, 17:43   #15
ea is offline
ea
Если ты хочешь получить табель-дни прошлого периода, то возможно следующее. Данные из табеля попадают в таблицу RPayEmplTblSum, если текущий период то дата последнее число текущего месяца, если период предыдущий, то дата первое число месяца. В алгоритме расчета везде фигурирует дата расчета (последнее число месяца), соответственно если прошлый период, данные не попадают. Надо перекрывать метод.
Старый 11.03.2003, 10:22   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2mad_pilot в счетчике использую "факт дни" вместо "табель дни"
расчет зарплаты, расчеты с персоналом, счетчики зарплаты
табель учета рабочего времени nvg DAX: Функционал 3 10.10.2007 09:04
Часы Eldar9x DAX: Функционал 2 13.04.2007 13:53
как из счётчика управлять выдаваемыми значениями в поля Дни Часы ? 3oppo DAX: Программирование 5 21.02.2006 14:59
Ввод отпуска из приказа. Табель str DAX: Функционал 7 09.11.2005 16:39
Табель в Axapta 2.5 Хелен DAX: Функционал 2 05.07.2005 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
