Старый 02.02.2006, 12:27   #61
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от MironovI
To Recoilme - Начиная с версии 3.0 все запросы без хита forupdate на куле выглядят как select from table (nolock) - поэтому для отчетов вотпросы с блокировками на запись чтение не актуальны, поправьте если я не прав..
"другимисловамидлярешенияпроблемыуказаннойchelнадочтениеинвентсамаивычитаниеинвенттрансаделатьводнойтранзакцииспараметромforupdateприэтомповесиввсюсистемунапрочь"
Но ведь гораздо интересней, если он прочитает ссылки, разберется с этой проблемой и найдет другие пути её решения, разве я не прав?
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 02.02.2006, 12:48   #62
ahtoh
Гость
n/a
Сообщение от kvan
А кому нужно было предложить?
Те кто понимает о чем речь и так знают, только вопрос такой - во сколько вы оцениваете трудозатраты на такую модификацию?
кому кому, афтару треда
а оценка трудозатрат - это уже второй вопрос, кстати я не считаю, что это такая уж сложная модификация, к тому же аналогичная уже есть, можно содрать оттуда
Старый 02.02.2006, 12:51   #63
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от ahtoh
спасибо за предложенный вариант, хотя предложенный запрос работает достаточно быстро, все равно варианты еще было бы неплохо рассмотреть.
Старый 02.02.2006, 13:06   #64
Сообщение от ahtoh
Не верьте.
Предложенная модификация породит другие проблемы.
и совершенно другой подход к программированию.
в частности, промежуточные остатки надо закрывать (сводить к нулю)
см. http://1c.mazzy.ru/articles/generation1c/#070
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3).
Старый 02.02.2006, 13:18   #65
ahtoh
Гость
n/a
необязательно закрывать, да, таблица с итогами будет немаленькой, но все равно это будет работать быстрее, чем считать сумму с начала первоздания (или отматывать с конца)
Старый 02.02.2006, 13:23   #66
ahtoh
Гость
n/a
ну а насчет трудозатрат - тут ведь все относительно, если сильно нужно - то сделать можно
Старый 02.02.2006, 13:32   #67
Сообщение от ahtoh
Вы просто не пробовали. Попробуйте.
Как? Просто: Например, заведите по 1000 (например) финансовых аналитик и job'иком разнесите проводки со случайными комбинацияем аналитик. А теперь перенесите начальное сальдо на несколько лет с сохранением аналитики.
А потом расскажите во сколько раз таблица промежуточных итогов превышает таблицу проводок.
Нет, уж... Если вы не предусматриваете механизмы закрытия в ноль, то лучше советуйте получать итоги с начала времен.
Кстати: вы никогда не задумывались ЗАЧЕМ нужна галочка "Не учитывать коды аналитики" при переносе начального сальдо? Подумайте... Подумайте почему ее название начинается с НЕ...
Люди!!! Думайте! Пожалуйста.
Старый 02.02.2006, 13:39   #68
chel is offline
chel
Сообщение от Recoilme
Я так понял у Вас MS SQL. =>
Учите мат часть:
1
2
3
4
В аксе используется пессиместическая модель чтения данных, цЫтата из "4":
Про версионность пока наверно не стоит заморачиваться
И чего? К чему эта ссылка и цитата? Мы не можем блокировать InventSum и InventTrans при "пессимистической стратегии", т.к. даже если мы заблокируем изменения, в них легко будут добавляться новые записи (фантомы), от которых уровень изоляции, который применяется в аксапте, не спасет.
Однако, если Вы знаете, как решается эта проблема - может быть, стоит рассказать этот подход. Вдруг здесь не я один такой тупой и не вижу очевидного?
Старый 02.02.2006, 13:56   #69
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
естественно знаю. И об этом уже сто раз писалось на форуме.
Подходите к менеджерам и объясняете им ЧТО ОСТАТКИ НА ВРЕМЯ - это бред. Т.к. пока они смотрят отчет - остатки меняются. => качаете таблицы в хранилище по ночам и показываете остатки в отчетах из хранилища. Используя ОЛАП или RS. Динамические остатки (на время) - отражаете в формах ввода информации, если это критично им. Например в инвентаризации. На момент разноски/коммита - обновляете. Отчеты такого рода не стоят на "живых базах". Вы просто всё повесите, но никаких некорректностей -не будет. Исключения - для оракл, НО И В ВЕРСИОННОЙ СУБД - вы тоже все повесите. Потому что пока вы будете читать данные - будут плодится версии которые будут тормозить систему. В результате ОРАКЛ/2005 либо отправит вас в сад со своими долгоиграющими запросами, либо Вы снимите Ваш отчет на точку актуальности потратив кучу ресурсов и наплодив кучу мусора. Если конечно у Вас не игрушечная базща данных с миллионом проводок.
Последний раз редактировалось Recoilme; 02.02.2006 в 14:08.
Старый 02.02.2006, 14:13   #70
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Блин... писал писал и не сохранилось. 2 раз ниасилю, поэтому пишу кратко.
0. Выходит я тупой.. потому,что:
1. В одной транзакции читаете с форапдейтом и никаких фантомов у вас не будет.
2. Этот механизм применяется в Аксе повсеместно например при чтении остатков
3. Если бы были какие-то коллизии у вас были бы отрицательные остатки при запрещенном отрицательном складе и т.п. БРЕД у Вас в базе бы был
4. Если у Вас они и есть - это из-за ошибок в алгоритмах, скорее всего Ваших Ошибок В Ваших Алгоритмах, а не фантомов.
Старый 02.02.2006, 14:34   #71
chel is offline
chel
В аксе повсеместно применяется только получение остатков на текущий момент. InventTrans не запрашивается
В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи, т.к. InventTrans пока не блокирован. Да если бы он и был блокирован - то добавлять записи никто бы не помешал - все-таки это не тот уровень изоляции.
По поводу повторной шпильки в мой адрес: еще раз говорю - напишите Ваш Корректный Алгоритм, который корректно отработает эту ситуацию. Мне он не очевиден пока.
Старый 02.02.2006, 14:37   #72
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от ahtoh
Могу еще добавить что такой механизм БЫЛ реализован на одном из проектов (крупная оптово-розничная компания ) и от него отказались в результате, поскольку база начала сильно тормозАть.. что отчетам хорошо - то для разноски документов смерть..
Старый 02.02.2006, 14:42   #73
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
И может оффтоп конечно - КОМУ ВООБЩЕ НУЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ДАНЫЕ ПО ОСТАТКАМ КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЧЕРА?? Смотрите наличие, смотрите проводки, нужны АНАЛИТИЧЕСКИЕ отчеты - добропожаловать вон из ТРАНЗАКЦИОННОЙ базы в warehouse, olap и проч. Понимаю конечно что убедить в этом пользователя иногда себе дороже чем по тихому сделать то что он просит и не важно что ему это по сути не нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
Старый 02.02.2006, 14:44   #74
Полностью поддерживаю подход.
Но изначальный вопрос был о другом, по-моему.
Старый 02.02.2006, 14:52   #75
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от chel
В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи...
Я к тому что беспокоится о том, что в моент построения отчета по транзакционной базе кто-то изменит данные и они не будут 100% верны не стоит, особенно при чтении (nolock) как это везде в отчтах - надо просто понимать что это так. Точные данные которые можно предоставить в виде отчетности партнерам или государству в Аксапте вооще можно получить только по закрытым периодам имхо..
Старый 02.02.2006, 15:22   #76
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Старый 02.02.2006, 15:53   #77
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Остатки на 01 января
ТЫТЫСЫБЕГИН
SELECT
[I]ФОРАПДЭЙТ [/ITOP 100 dbo.INVENTSUM.ITEMID AS ITEMIDSUM(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) - SUM(dbo.INVENTTRANS.QTY) AS QTY
dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
FROM         dbo
.INVENTSUM LEFT OUTER JOIN
                      dbo
.INVENTTRANS ON dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID dbo.INVENTTRANS.INVENTDIMID AND
dbo.INVENTSUM.ITEMID dbo.INVENTTRANS.ITEMID
WHERE
(dbo.INVENTTRANS.DATEPHYSICAL >= CONVERT(DATETIME'2006-01-01 00:00:00'102)) AND
dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 1) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE 1) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 2) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE 2) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 3) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE 3))
GROUP BY dbo.INVENTSUM.ITEMIDdbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
ТЫТЫСЫКОММИТ
Люди, не обращайте внимания на этот код, так делать на реляционной базе не стоит!
Это просты мы с chel пиписьками меряемся..
Старый 02.02.2006, 15:55   #78
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от mazzy
тем не менее много полезного
Старый 02.02.2006, 18:06   #79
chel is offline
chel
Продолжим меряние
Есть небольшие проблемы в этом запросе
1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится.
2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого )
PS. В Вашем случае совсем не обязательно было делать forupdate и тытысы-операции - все равно все одним запросом получаете
Сообщение от mazzy
Рассказываю. На примере 2-х лет. Промежуточные итоги меньше проводок в 2 раза. Уточнение для пуристов - это не претендует на универсальность и общеупотребимость. Про это пущай вендор думает.
Старый 02.02.2006, 18:07   #80
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Канешна не стоит, т.к. отсутствует связь по DATAAREAID, остатки из InventSum выберутся только те, по которым есть проводки и напоследок они умножатся на кол-во проводок по номеклатуре+аналитика данного остатка
Последний раз редактировалось Alexius; 02.02.2006 в 18:16.
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
