Старый 07.02.2006, 15:57   #1
vasiok is offline
vasiok
Navision4.0. Измерения. Распределение товарных издержек
Доброго всем времени суток!
Есть такая неприятная проблема, которую хотелось бы решить малой кровью:
При учете дополнительных товарных издержек (в отдельном документе Заказа набивается строка с типом "Товарные Издержки", сумма которой распределяется на все строки учтенной приходной накладной), создаются операции стоимости увеличивающие себестоимость уже принятых на склад товаров (В Заказе пункт меню "Получить и Учесть"). Но в этих операциях стоимости прописываются значения измерений указанные в той самой строке Заказа с типом "Товарные Издержки", а для корректного анализа по измерениям необходимо, в данном случае, чтобы значения измерений соответствовали 1:1 товарной операции (остальные операции стоимости уже и так соответсвуют)
Если у кого есть какие предположения, то буду очень признателен! Да и наверняка с доп. расходами все сталкивались. Как вы решали эту проблему?
Старый 07.02.2006, 16:21   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от vasiok
Думаю так строить фразу неправильно. Некорретно в данном случае означает не соответвие ваших желаний построения отчетности с фактической картиной navision.
Например я бы хотел вести анализ товарных издержек с измерениями по видам издержек или ответвенного за доставку лица или еще чегонибудь. И вот спрашивается зачем мне в данном случае измерения из товарной операции к примеру описывающие товарную классификацию или какоенибудь место хранения.
А вот если хотите делать так как вы описали программировать всеже придется.
Want to believe...
Старый 08.02.2006, 10:49   #3
vasiok is offline
vasiok
Да, да
полностью согласен с DA_NEAL и рад что он разобрался на все 100% с проблемой
То есть нужно программить
Старый 10.02.2006, 11:23   #4
RomariO is offline
RomariO
Делал подобную задачу на одном из проектов пару лет назад в 3.60. Достаточно серьезно пришлось править 22 и 5895 кодеюниты. Если интересно, пиши мне на асю 209927045 или почту imikhaylov@brightconsult.ru попробую помочь
Старый 10.02.2006, 11:26   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Можно сделать достаточно просто написав переодическое задание. Простой но неэффективнй способ .
Want to believe...
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
измерения учтенных операций Alex_V NAV: Прочие вопросы 10 25.11.2004 15:26
Значения аналитического измерения для строки Jane NAV: Функционал 2 23.09.2004 10:48
Измерения документов Nataly NAV: Программирование 0 18.11.2003 08:22
Измерения на фин счетах Attain Sharky NAV: Функционал 6 21.03.2003 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
