Старый 07.02.2006, 11:05   #1
Filip is offline
Filip
Строки итогов в отчетах (другой вопрос)
Формируется отчет с флажками Итог на закладке СОРТИРОВКА для поля профиль разноски..
В электронном виде в сформированном отчете все нормально.
При печати на принтере в строке итогов обрезается последний символ кода профиля разноски, по которому выводится итог.
Изменение ширины первого столбца не помогло.
Подскажите, плз, как это исправить?
Старый 07.02.2006, 16:26   #2
В свое время с такой же проблемой столкнулся.
Помню, что решил, а как не помню. Что только не делал, и заново отчет делал,и авто, и фиксированной длины колонки ставил, и размер шрифта менял и фиксировал.
Может кто-то знает как это правильно сделать и быстро.
так что присоединяюсь к вопросу
За это сообщение автора поблагодарили: mit (4).
Старый 07.02.2006, 18:10   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
режется или дизайном, или переменной. так как в электронном виде отчет нормальный, переменная соотв. тоже. остается дизайн. найдите элемент, выставвьте его размер, и все.
если не получается через дерево, то можно попробовать через редактор отчетов. но практически всегда, авто работает корректно. проверьте так же, не перекрывает ли Ваш элемент что либо сверху (в редакторе это можно наблюдать визуально)
Старый 09.02.2006, 11:03   #4
Filip is offline
Filip
В графическом редакторе отчетов для автодизайна footer-ы недоступны, их видно только в режиме просмотра. Если генерить дизайн - пропадает возможность произвольной сортировки данных отчета пользователем.
В дереве отчета для поля сортировки нет свойства ширины.
Старый 09.02.2006, 11:12   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
автодизайн вообще не меняется, его можно только перекрыть.
...Если генерить дизайн - пропадает возможность...
оказывается я все эти годы делал невозможное. памятник мне!
все решается.
Старый 09.02.2006, 12:53   #6
Filip is offline
Filip
Все решилось заменой EDT поля, по которому велась сортировка.
Значения при родном EDT имели максимальную длину сроки 10.
При указании EDT с длиной строки 15 все наладилось.
Про кнопку Опции печати в отчетах, вопрос. Hans DAX: Функционал 1 24.05.2006 16:49
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Строки журналов Андре DAX: Программирование 14 08.08.2002 10:02
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
