Старый 13.02.2006, 11:20   #1
target2 is offline
target2
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада
Списали товар в производство. Бухгалтерская проводка Д20 - К10.
При закрытии склада (склад закрывается по средней), сформировалась проводка Д10 - К20 вместо Д20 - К10 Сторно. Что делать???
Есть ли какая-то настройка?
Старый 13.02.2006, 13:47   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Нет. такой настройки нет. И переделывать, очевидно, очень трудно. Много подводных камней.
Старый 13.02.2006, 13:55   #3
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сама по себе переделка реверса в сторно делается легко. Но могут всплыть какие-нибудь траблы.
Старый 13.02.2006, 14:05   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от target2
Настройки нет. С точки зрения российского бухучета проводка Д10 К20 - бред, при налоговой проверке впаяют нарушение методологии (еще заподозрят в чем-нибудь).
Выход: надо программировать.
Старый 14.02.2006, 14:07   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Pavel, это ж глобальные переделки будут .Сейчас по складу, потому еще где нибудь ...
Разве что хранить правила сторнирования в таблице отдельной (тип операции, действие с корреспонденцией, действие со знаком суммы операции - типа "при минусе поменять корреспонденцию, знак изменить", "знак не обрабатывать, корреспонденцию не менять"), и все классы , осуществляющие сторнирование переводить на правила, хранимые по соответсвующим операциям.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 14.02.2006 в 14:09.
Старый 14.02.2006, 15:11   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от TasmanianDevil
Будут. Какие? Зависит от конкретного способа технической реализации.
P.S. у меня был опыт на прошлом месте работы, в XALе проводки возмещения НДС (из книги покупок) по отрицательным суммовым разницам шли не Д68 К19, а обратной записью счетов, пришлось добавить строчку кода, который однозначно определял ситуацию и формировал сторнирующую запись вместо реверсивной.
Старый 14.02.2006, 15:21   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Думаю, что с закрытием будет сложнее. Тема на форуме уже обсуждалась, точно. Описывались даже бока которые могут возникнуть. Поищите.
Старый 14.02.2006, 15:54   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от slava09
Можно ведь закрытие склада не трогать, а сделать модификацию в сценариях картотеки "проводки ГК"?
Старый 14.02.2006, 16:10   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
что такое "сценарии картотеки "проводки ГК"?
Старый 14.02.2006, 17:31   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Код, исполняемый при обработке записи таблицы (вставке новой записи, обновлении уже существующей).
Старый 15.02.2006, 12:01   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
В закрытии склада при разноске проводок по ГК можно
определить в какую сторону делается коррекция, если
коррекция вызвана приращением себестоимости, то проводку не трогаем,
если уменьшением, то вместо реверса надо делать "краносе сторно"
классик InventAdjustPost
Старый 15.02.2006, 12:30   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to UNRW
Ну все не так просто, на сколько я понимаю
Легко добиться того, что бы при закрытии склада формировались сторно проводки, но при этом и коррекции по увеличению себестоимости тоже будут сторнирующими, что опять же не допустимо.
Т.е. мы либо делаем только сторно для любых коррекций, либо только реверс.
Так что классик InventAdjustPost прийдется переписать очень серьезно.
Старый 15.02.2006, 12:33   #13
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
ну блин внатуре, никто и не говорит что там все просто...
у нас, например, все замечательно работает, и сторно делает только тогда когда это нужно..
Старый 15.02.2006, 12:45   #14
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если не секрет в 2-х словах, как вы это обошли?
Старый 15.02.2006, 13:01   #15
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
это не секрет - это "ноу хау"
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Что то не понятное при закрытии склада visual DAX: Функционал 4 04.07.2005 09:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
