Старый 10.03.2003, 19:19   #1
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Не могу экспортировать SYSLASTVALUE table
Проблема такого плана,
я настроил для разных пользователей ихние интерфейсные настройки в формах.
И соответственно они почму то не сохраняются в файле экспорта Аксапты.
Я зашел и вручную добавил SYSLASTVALUE таблицу в группу определения экспорта,
И даже после этого она же смогл ее экспортировать, т.е. я смотрел контекстным поиском по файлу и не нашел совпадений.
Мало того, этой таблицы нет в списке репозитария таблиц в аксапте.
Хотя добавить эту таблицу она мне разрешила в группу экспорта.
В базе данных SQL эта таблица есть. и в ней есть все необходимые мне данные.
В чем грабли? как сделать ?
Старый 11.03.2003, 10:30   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
На сколько я понимаю, "грабли" здесь:
Метод SysDataExport::canExportTable
private boolean canExportTable(DictTable    dictTable)
    if (
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SQL)       ||
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_LASTVALUE) ||
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SEQUENCE)  ||
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_CONFIG)    ||
dictTable.id()         == tableNum(DocuRef)            ||
dictTable.id()         == tableNum(DocuValue)
        return
false//No need to export these
    return
true;
Таким образом, Axapta предполагает, что таблицу SysLastValue экспортировать не стоит. Почему - вопрос почти философский, и я, с Вашего позволения, на него отвечать не буду. Это по поводу "Кто виноват?". А на счет "Что делать?" ничего дельного Вам посоветовать не могу. А зачем Вы вообще настраиваете за пользователей внешний вид их форм? Может стоит воспользоваться функциональными ключами?
Старый 11.03.2003, 10:47   #3
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Понимаешь, Макс.
Дело в том что:
1. я готовлю систему для презентации, и убираю не нужные элементы со всех форм которые настроены для работы в определенном режиме, что бы у клиента как бы вопросов не возникало, а что это такое, а что это. Да и лишних элементов на формах много, типа перехода на ГК потом из ГК проводки, и так по кругу, можно и запутаться.
2. Сам думаю знаешь, если где то что то не настроено (даже не только если не настроено), то Аксапта как ей водится, может глюкнуть и показать какую нибудь ошибку, которая будет не для показа.
3. Ну и потому что так быстрее, чем разбираться с функциональными ключами, опять же связано с 1 пунктом, не все можно ими убрать.
Вот, а код я сейчас посмотрю, спасибо.
Может получится ее экспортировать тоже.
Старый 11.03.2003, 10:49   #4
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Судя по коду это похоже функциональными ключами должно настраиваться.
Старый 11.03.2003, 11:05   #5
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано DDA
Понимаешь, Макс.
Дело в том что:
1. я готовлю систему для презентации...
Да, проблема понятна. Все-таки советую тебе по максимуму пользоваться функциональными ключами. Пункты меню ими любые можно закрыть. Кнопки в формах - да, не все.
Нет. Функциональные ключи здесь только для определения принадлежности таблицы какому-то модулю.
Из серии "если нельзя, но очень хочется":
Исправь методы SysDataExpImp::canDoTable:
private boolean canDoTable(DictTable    dictTable)
    if (
//        dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_LASTVALUE) ||
и SysDataExport::canExportTable:
    if (dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SQL)       ||
Тогда у тебя все проэкспортируется. Только вот каким образом ты собираешься узнавать, какие данные в SysLastValue относятся к настройкам форм, а какие - к чему-нибудь еще?
Кстати, перенос данных через текстовые файлы можно и средствами SQL настроить.
Старый 11.03.2003, 11:51   #6
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Ага, понятно.
Сейчас исправлю, там есть тип Binary. Надеюсь он не очень большой.
Кстати, перенос данных через текстовые файлы можно и средствами SQL настроить. [/B]
Над тем, какие данные относятся к формам и т.д. Я пока еще не думал, но вижу что приблизительно количество записей совпадает с настройками форм которые я делал вчера. А там буду смотреть, там есть какой то RECORDTYPE надо посмотреть что значат цифры в его полях.
А про SQL я уже думал, но небыло времени пока попробовать и убедиться что это будет удобнее. В конце концов попробую, может это будет быстрее чем это делает сама Аксапта.
Спасибо за совет.
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
daxmy: Tips: Enable company/user template when created new form with new table Blog bot DAX Blogs 2 18.10.2007 11:38
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
