Старый 01.03.2006, 17:53   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Распознание прав программно
Добрый день!
Задача такая: на некоторых таблицах при попытке их просмотреть (обозревателем таблиц) вылезает сообщение о том что недостаточно прав на просмотр. Вопрос : как этот момент (о том что прав нехватает) поймать программно?
Т.е. перебираю таблицы, если права есть -- обрабатываю, если нет -- перехожу к следующей.
Старый 01.03.2006, 18:12   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Не получится, т.к.:
1. исключение Internal, т.е. в ядре
2. если бы была такая возможность, ничего не стоило бы отменить подобную проверку и тем испртить политику лицензирования
Старый 01.03.2006, 18:18   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Например так:
DictTable dt = new DictTable(tableNum(LedgerTable));
if (hasSecuritykeyAccess(dt.securityKeyId(), AccessType::Add))
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 01.03.2006, 18:20   #4
macklakov
Хотя, если в классе sysTableBrowser самостоятельно проверять до вызова формы, т.е. до проверки...
А что ты собираешься делать, когда перехватишь?
Последний раз редактировалось macklakov; 01.03.2006 в 18:22.
Старый 01.03.2006, 19:10   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А это точно проверка доступности таблицы не ключа доступа в целом?
Старый 02.03.2006, 09:14   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
WebLet::hasTableAccess(...)
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 02.03.2006, 09:19   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо большое! Сейчас поэксперементирую!
Старый 02.03.2006, 09:21   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от macklakov
Хочу обновить поля статистики (автор, время, дата создания модифкации), а на многие таблицы нет лицензии, подозреваю что исключение у меня вылетает именно на них!
Старый 02.03.2006, 10:59   #9
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от raz
оказалось, что WebLet::hasTableAccess(...) функционально идентична Global::isTableUserEnabled(...)
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1), Gustav (2).
Старый 02.03.2006, 12:07   #10
macklakov
Сообщение от DreamCreator
Правильно ли я понимаю, что ты кода их меняешь? Но тогда обозреватель таблиц здесь не причем.
Старый 02.03.2006, 13:55   #11
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Меняю свойтва на таблице, такие как ModifiedBy, CreatedBy.
Обозреватель, да, не при чем, но при попытке открыть обозревателем видно что нет прав. А это мне как раз и хотелось отследить!
Старый 02.03.2006, 14:01   #12
macklakov
Тогда тебе должно помочь DictTable.configurationKeyId, а затем DictConfigurationKey.enabled
Старый 02.03.2006, 14:27   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
ИМХО, все права работают только на отображение, а в коде они не работают (только RLS можно вкл/выкл в запросах). Т.е. проблема прав и лицензий тут не причем.
Сейчас попробовал небольшой Job, в котором в таблицу, на которую отсутствует лицензия, вставил запись и удалил.
Старый 02.03.2006, 14:54   #14
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от raz
И что у вас в базе при этом произошло ?
Старый 02.03.2006, 14:58   #15
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Сообщение от raz
А вы еще возьмите, закрытую таблицу (структуру) выгрузите проектом в файл, а потом загрузите обратно переписав все и попробуйте опять ее открыть.
Будет вам маленькое чудо
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 02.03.2006, 15:11   #16
macklakov
Сообщение от raz
Очень даже причем. Таких таблиц в базе вообще не должно быть. А то, что job отрабатывает без ошибок, не означает, что он действительно сделал то, что от него просили
Сообщение от KSS
У меня чуда не произошло, таблица в базе не появилась.
Последний раз редактировалось macklakov; 02.03.2006 в 15:37.
Старый 02.03.2006, 15:24   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
Согласен, не досмотрел. Однако и ошибки не произошло, т.е. права доступа тут не причем и права доступа в коде не работают.
Если вернуться к Job-у, то, видимо, ядро в соответсвии с кофигурационными ключами отсекает данные (таблицы, поля) при работе с сервером БД, хотя в коде они доступны.
Старый 02.03.2006, 15:30   #18
macklakov
Сообщение от raz
Подозреваю, что система все же проверяет права, но блокирует вывод подобных ошибок, просто ничего не делает.
Старый 02.03.2006, 15:31   #19
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Сообщение от KSS
Это не моя цитата, кстати, вы перепутали
Старый 02.03.2006, 15:52   #20
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от KSS
Возможно. Хотя еще раз повторю, записи вставил и удалил. Более того записи вставились и удалились. Из-за отсутствия лицензии (точнее конфигурационного ключа) таблица отработала как временная, но RecId сгенерировался и при выборке вставленных записей прекрасно отобрался, хотя остальные поля ядром почистились.
download, faq, безопасность, законченный пример, права доступа, программно
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
