10.03.2006, 13:17 | #1 |
Цена включает налог
ax 3.0 sp3 HF1+HF2
Заказы клиентов, настройки: Цена включает налог (ставим галку). Коды налогов настроены. Запрос\Итоги, Проводки ГК - все корректно. НО! печатные формы (российские), а именно Счет на оплату, Накладная некорректные. С/ф формируется некорректно! Пример в цифрах: Заказ: 100 шт. по 850 руб (цена включает налог) Накладная в системе на 85000, налог выделен по строке 12966,10, цена хранится 850. В печатной форме НДС 0, сумма без НДС=сумме с НДС=85000. Документы ГК правильные (62.*-90.* 85000руб, 90.*-68.* 12966,10руб ). С/ф: Сумма=Сумма с налогом= 72033,90 !!! Вопрос: как с этим в ax3.0sp4 (sp5)? или никто эту галку не использует и с такой проблемой не встречался?
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось new-comer; 10.03.2006 в 13:19. |
10.03.2006, 13:28 | #2 |
Не мне Вас учить пользоваться поиском
Поищи по "НДС" Дело в том, что неправильно считается налог. Там проблемы с округлением возникают Бага, по-моему, зарегистрирована. С Уважением, Георгий |
10.03.2006, 16:04 | #3 |
Сообщение от George Nordic
Поищи по "НДС" Дело в том, что неправильно считается налог. Там проблемы с округлением возникают С Уважением, Георгий Ссылка на "поиск" в данном случае, действительно, не уместна. Но я потратил 15 минут на поиск по "НДС". Вероятно, Вам припомнились темы http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8050 http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8201 http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=6940 , в которых Вы участвовали. Просьба быть внимательнее. На мой взгляд, проблему я описал достаточно конкретно.
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось new-comer; 10.03.2006 в 16:09. Причина: криво ссылки вставились |
10.03.2006, 16:36 | #4 |
Проверил, все нормально печатается (с/ф и накладная) AX3.0 sp4
Про счет на оплату сказать не могу, он у нас свой. За исключением неверного расчета НДС, о чем писал George Nordic. Может у Вас свои модификации? (или глюк SP3?) |
За это сообщение автора поблагодарили: new-comer (1). |
10.03.2006, 16:49 | #5 |
Дайвер
Коллеги, день добрый.
В sp3, sp4 функциональность работает одинаково. Ошибка заключается в настройке налога (вероятнее всего). (Главная книга / Налоги / Налоговые коды / Закладка "Разное" / Группа полей "Идентификация") Если значение поля "Тип налога" = "Прочий" - налог не попадает в печатную накладную. Попробуйте изменить значение поля "Тип налога" на НДС 10, НДС20. |
10.03.2006, 16:54 | #6 |
Сообщение от Алексей Контев
Про счет на оплату сказать не могу, он у нас свой. За исключением неверного расчета НДС, о чем писал George Nordic. Может у Вас свои модификации? (или глюк SP3?) Поставил чистую sp3 - все работает правильно. Либо HF, либо ручонки чьи-то... но модификаций обработок по заказу (ТТН, с-фактура и др.) не было. Очевидное-невероятное какое-то. p.s. тип налога - НДС20 в двух случаях
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось new-comer; 10.03.2006 в 16:58. |
14.03.2007, 14:02 | #7 |
Сенбернар
Проверьте, взведены ли галки :
- "Налог по каждой строке фактуры" - "Рассчитывать налог целиком" в параметрах Главной книги. Только что с аналогичной фигней столкнулся |
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1). |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
