Старый 22.03.2006, 16:10   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Добавил на закладку ComboBox (форма параметров Расчеты с клиентами). Не выводится кнопка со стрелкой справа. Что за ерунда такая? По всякому уже компилил, перезапускал, все бестолку.
Старый 22.03.2006, 16:53   #2
savel is offline
savel
А это поле доступно для редактирования?
Старый 23.03.2006, 07:54   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Отдайте кнопку.
Сообщение от savel
Доступно. При чем рядом есть такое же поле типа ComboBox и у него есть эта кнопка. Правда после непонятных манипуляций и она пропадает.
При чем когда добавил поле в двухуровневой конфигурации, все нормально. Импортнул в трехуровневой, кнопки нету.
Старый 23.03.2006, 11:27   #4
KMV is offline
KMV
Объект расположен внутри группы? Остальные элементы в этой группе принадлежат тому же DataSource что и новый?
Старый 23.03.2006, 12:16   #5
savel is offline
savel
Уточню вопрос:
в момент когда пропадает кнопка этот объект можно редактировать вручную?
Старый 24.03.2006, 07:28   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
KMV: Поле расположено внутри группы полей формы, т.е. группа не на основе группы полей таблицы. Остальные элементы принадлежат тому же DataSource.
savel: редактировать можно (двойным нажатием, или через клавиши Up, Down, можно просто написать ).
По моему глюк связан с тем что работаем в трехуровневой конфигурации.
Старый 24.03.2006, 11:28   #7
savel is offline
savel
А причём тут трёхуровневость?
Может попробовать вывести это поле ещё и за рамки Вашей группы, и найти после каких манипуляций у соседнего поля пропадает стрелка.
Старый 24.03.2006, 12:29   #8
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В двухуровневой такой проблемы нету.
Попробую вынести за рамки группы.
Старый 24.03.2006, 12:35   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Вообщем почему то в трухуровневой странно работает авто определение показываемой длинны расширенного типа. Поле получается длиннее остальных и обрезается. В двухуровневой длинна определилась по соседнему элементу.
Старый 24.03.2006, 14:19   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Локальный кэш чистить пробовал? В смысле, удалить запись с именем твоей формы из таблички "Объекты в использовании".
Старый 24.03.2006, 16:26   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Нет. А что за форма такая? Где смотреть?
Старый 24.03.2006, 16:41   #12
KMV is offline
KMV
Меню "Сервис\Параметры" кнопочка "Использование данных"
Старый 27.03.2006, 10:03   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Это-то пробовал. Не помогает.
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
