Старый 28.03.2006, 17:44   #1
Hal is offline
Hal
9 / 10 (1) +
Не могу понять почему
Добрый день! вопрос такой.
есть некая dll-ка которую
static void Job1(Args _args)
boolean ret ;
DLL MyDll = new DLL('XXX.DLL');
DLLFunction fOpenComm = new DLLFunction(InetDll, 'OpenComm');
fOpenComm.returns(ExtTypes::Byte);
fOpenComm.arg(ExtTypes::dWord, ExtTypes::dWord, ExtTypes::Byte);
ret = fOpenComm.call(3,1,0);
.....................описание функции DLL.....+++...................
// Функция:Открыть СОМ порт
// Параметры:
// int nCommPort - целое, номер СОМ-порта, 1..16
// int nCommSpeed - целое, скорость СОМ - порта, 1..5 (1 - 115200, 2 - 57600, 3 - 38400, 4 - 19200, 5 - 9600)
// BOOL bIsIrDA
// Возвращаемое значание:
// TRUE - если СОМ порт успешно открыт
// FALSE - иначе.
__declspec(dllimport) BOOL __cdecl OpenComm(int nCommPort, int nCommSpeed, BOOL bIsIrDA);
.....................описание функции DLL...---.....................
при выполнении выкидывает ошибку
Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "OpenComm" в библиотеке DLL "d:\winnt\system32\XXX.dll". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов.
есть пример на дельфях --- всё работает!
function TCipherIO.OpenComm(CommPort: Integer; IsCradle: Boolean) : Boolean;
begin
FCommPort := CommPort;
FIsCradle := IsCradle; boolean
FCommSpeed := CommSpeed;
Result := _OpenComm(FCommPort, FCommSpeed, FIsCradle);
{$IFNDEF USECHECK}
FActive := Result;
{$ENDIF USECHECK}
end;
Почему ? Заранее благодарен
Старый 28.03.2006, 18:00   #2
lagr221374
Гость
n/a
Размещение параметров в стеке не верно посмотри WinAPI, stdcall и т.п.
Старый 28.03.2006, 18:02   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Кроме того, BOOL определяется как typedef int BOOL, т.е. надо использовать ExtTypes::dWord
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.03.2006, 18:08   #4
Hal is offline
Hal
9 / 10 (1) +
Большое спасибо AndyВ прокатило...
Старый 28.03.2006, 18:08   #5
Hal is offline
Hal
9 / 10 (1) +
Точнее AndyD
Не могу понять в чем ошибка??? Sada DAX: Программирование 8 11.04.2006 09:43
Не могу понять назначение поля InventTrans.OpenValue Хочулия DAX: Программирование 14 24.11.2005 17:11
не могу понять как создать рассылку в CRM axapta 3.0 alpin DAX: Функционал 1 25.12.2003 11:14
Почему не могу добаить компанию в виртуальную? Sanya DAX: Администрирование 1 24.04.2003 17:34
ListView control - не могу понять как сделать что бы могли события обрабатываться ddadream DAX: Программирование 0 01.04.2002 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
