Старый 08.08.2018, 14:03   #321
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
У него от скорости печатания работает ветряк, который питает ноутбук?
Ivanhoe as is..
Старый 08.08.2018, 14:29   #322
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
Или ветряк охлаждает клавиатуру, чтобы дым от быстрого печатания не мешал смотреть в монитор.
Старый 09.08.2018, 05:55   #323
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Это какая версия?
Сорри, 2009-я.
Старый 10.08.2018, 10:41   #324
TasmanianDevil
Мрачный тип
2009 SP1 5.0.1500.6491 (хотя оно вполне справедливо и для старших/младших версий)
Уже давненько замечал, что есть такая практика в различных обработчиках модульных движений по части использования методов lastAmountCur()/lastAmountMST() от доступного в тех краях объекта LedgerVoucher для наполнения суммовых полей своих родных модульных проводок.
До сих пор отношение к этому далее и конкретнее, чем "чую бесовщину, но обосновать не могу", не шло...
Однако на днях коллеги в "песочнице" попытались разнести накладную по заказу на продажу, в которой было две строки с разными знаками (-/+) в качестве исправления ранее сделанной (изменялась цена продажи одной строки).
Все красиво и хорошо, склад и налоги -/+ прошли как и ожидалось, только вот проводка по клиенту сформировалась на сумму последней строки накладной вместо суммы всех строк.
Исследования показали, что эта "радость" возникает при сложении двух обстоятельств:
  1. Накопление разнознаковых частей и разбивка по ним в российской функциональности проводок ГК по клиенту в CustVendVoucher'е при наличии в дебете или кредите позиций с разным знаком (наполняется в SalesFormLetter_Invoice.createCustTrans(), будущие проводки ГК разбиваются далее в CustVendVoucher.postMultipleBalances_RU, вызываемом из post() этого же класса)
  2. Использование в инициализации суммы проводки по поставщику/клиенту в CustVendVouchere.initCustVendTrans() вышеозначенных методов, lastAmountCur()/lastAmountMST(), из LedgerVoucher'а
Есть мнение, что вышеозначенные методы небезопасны и их использование за пределами LedgerVoucher'а суть есть зло и рытье ямы самому себе.
P.S. <GEUU> в комментах тамошнего кода, наполнявший разбиение и поклавший на оное в своем же коде - это же наш здешний EVGL, если не ошибаюсь ?
Миниатюры
Название: накладная клиента.jpg
Старый 10.08.2018, 10:58   #325
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это страновые теги. EU - это Eвропа.
Старый 10.08.2018, 11:06   #326
TasmanianDevil
Мрачный тип
EU - это Eвропа.
Виноват, возвел на Евгения напраслину
Нет счас под рукой 2012-й (и тем более 365FO) - там оно как, радости сии остались ?
Старый 10.08.2018, 11:20   #327
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Как-то так:
custVendTrans.ReasonRefRecId = reasonRefRecID;
        // If the amount, which is the total invoice amount, is zero, then the amountMST and amountCur also must be zero
        if (amountCur)
            if (_useSubLedger)
                // <GIN>
                if (TaxWithholdParameters_IN::checkTaxParameters())
                    amountCur += taxWithholdAmount;
                // </GIN>
                custVendTrans.AmountMST = CurrencyExchangeHelper::mstAmount(amountCur, currencyCode, transDate, Currency::noYes2UnknownNoYes(triangulation), exchRate, exchRateSecondary);
            else
                // <GEERU>
                if (ledgerBalances)
                    custVendTrans.AmountMST = CurrencyExchangeHelper::amount(postedAmountMST, Ledger::accountingCurrency());
                else
                    // </GEERU>
                    custVendTrans.AmountMST = CurrencyExchangeHelper::amount(ledgerPostingReference.lastAmountMST(), Ledger::accountingCurrency());
                    // <GEERU>
                // </GEERU>
        else
            custVendTrans.AmountMST = 0;
 /// <summary>
    /// Calculates the total of the multiple posted balance amount based on
    /// the specific currency code and the object of <c>CurrencyExchangeHelper</c>.
    /// </summary>
    /// <param name = "_curencyCode">The transaction currency originating the conversion.</param>
    /// <param name = "_currencyExchangeHelper">The <c>CurrencyExchangeHelper</c> class which manages calculations between currencies.</param>
    /// <returns>A container of AmountCur and AmountMst.</returns>
    private container calculatePostedMultipleBalanceAmounts_RU(CurrencyCode _curencyCode, CurrencyExchangeHelper _currencyExchangeHelper)
        int i;
        boolean correction;
        AmountCur balanceValue;
        AmountCur retAmountCur;
        amountMST retAmountMst;
        for (i = 1; i<=conLen(ledgerBalances); i++)
            [correction, balanceValue] = conPeek(ledgerBalances, i);
            retAmountCur += balanceValue;
            retAmountMST += _currencyExchangeHelper.calculateTransactionToAccounting(
                    _curencyCode,
                    balanceValue,
                    true
        return [retAmountCur, retAmountMst];
if (countryRegion_RU)
            custVoucher.parmSalesInvoicePostingType_RU(custInvoiceJour_RU.InvoicePostingType_RU);
            if (this.postBalanceAsManyLedgerTransactions_RU())
                custVoucher.parmLedgerBalances_RU([[false, salesTotals.totalAmountBySign_RU(false)], [this.parmStorno(), salesTotals.totalAmountBySign_RU(true)]]);
Старый 10.08.2018, 12:56   #328
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
///    method returns false. Otherwise, it returns true.
/// </remarks>
Шикарно обрезался комментарий.
Старый 10.09.2018, 14:33   #329
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Смотрю код сделанный предыдущим интегратором и... о божечки!
    switch (jobType)
        case RouteJobType::Process:
            select _prodRoute
                where _prodRoute.ProdId     == prodTable.ProdId
                   && _prodRoute.OprNum     == oprNum
                   && _prodRoute.JobType    == RouteJobType::Process;
            break;
        case RouteJobType::Setup:
            select _prodRoute
                   && _prodRoute.OprNum  == OprNum
                   && _prodRoute.JobType == RouteJobType::Setup;
            break;
Оно как бы работает, это радует... но нельзя ли было подумать головой, а не плодить условную логику?..
    select _prodRoute
           && _prodRoute.JobType    == jobType;
// no comments
Старый 10.09.2018, 15:08   #330
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
У вас же не тоже самое получилось, значений то в енуме больше
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 10.09.2018, 18:26   #331
dech is offline
dech
Аватар для dech
Да, действительно! Под вечер уже мозг задеревенел)))
Но все равно можно проще сделать:
    switch (jobType)
            select _prodRoute
            break;
// no comments
Старый 17.09.2018, 02:37   #332
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Коллеги наткнулись. оказывается кому-то из МС пришла здравая мысль денормализовать DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION(это AX7.3) - теперь там кол-во столбцов по кол-ву аналитик * 3.
Cделали втихую и никак не анонсировали, по видимому в движке синхронизации(т.е. в АОТ эта таблица имеет 5 полей).
Старый 17.09.2018, 02:56   #333
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Вложение 12096
А почему в WTF и почему "втихую" ? Add dimensions to Excel templates довольно давно сделали - мы еще на 1611 это использовали
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
Старый 17.09.2018, 04:10   #334
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Оно так года с 2016, с открытием вас!
Старый 17.09.2018, 04:21   #335
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
О, как-то пропустил, спасибо
WTF - ибо странно почему бы не дать доступ к этим данным из X++ изначально. т.е. сейчас для получения значения аналитик надо сильно заморочиться(т.е. ссылку на атрибут надо как-то хранить, писать методы). а тут получается альтернативный подход где все уже есть, просто по ID получай конкретную запись где будут все поля(по сути также как было в AX2009 с енумом аналитики)
а каким образом обновляются эти невидимые столбцы в этой таблице DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION?
Последний раз редактировалось trud; 17.09.2018 в 04:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3).
Старый 17.09.2018, 04:52   #336
skuull is offline
skuull
Все на SQL триггерах, смотрите в классы DimensionSQLObjectsDAVCInsertTrigger и ему подобные.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 17.09.2018, 09:35   #337
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,491 / 1064 (38) ++++++++
Из DAX они тоже доступны через (fieldName2Id(tableNum(DimensionAttributeValueCombination), identifierStr(MainAccountValue)))
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/222182
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), Logger (3), gl00mie (3).
Старый 17.09.2018, 09:39   #338
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
У меня не работает lookup в excel, что бы выбрать нужное значение. Как это сделать в 8.0?
Старый 17.10.2018, 08:05   #339
axm2017 is offline
axm2017
1,791 / 293 (13) ++++++
Случайно глянул пару методов Cust/VendTransOpen
Видимо уже давно не смотрел в код стандарта
на update
        ttsbegin;
        //..какие то изменения данных
        if (this.validateWrite())
            super();
        ttscommit;
Что в 12 и в новой версии присутствует
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 22.10.2018, 20:02   #340
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
PurchLine.update() в D365FO стал просто великолепен: мало того, что метод раздулся до 370 строк (что, PurchLineType.update()? не, не слышали), так он еще и начал пересчитывать налоги по заказу на покупку - видать, какой-то костыль для отображения итогов по заказу в виде FormPart.
if (this.distributionUpdateNeeded(purchLineOrig))
    if (purchTable.InclTax &&
        (this.hasAmountChanged(purchLineOrig) || this.hasTaxChanged(purchLineOrig)))
        PurchTotals::newPurchTable(purchTable).calc(false, false, true);
        PurchLine::logMeasure(instrumentation, classStr(PurchTotals), methodStr(PurchTotals, calc), stopWatch);
Конечно, на тестовых данных с 10-ю строками всё прекрасно, а вот в реальных условиях, когда строк эдак под 600 и более, какая-нить отмена недопоставленного количества превращается в десятки минут ожидания, так еще и блокировки на PurchTableVersion вешаются, так что несколько заказов на покупку в параллель штатно не отменишь.
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
How much telemetry are we collecting? A lot, like, really a lot!
Да, спасибо, в последней версии всё стало работать еще тормознее за счет того, что каждый чих пишется в EventLog, и по нему можно найти проблемное место. Но толку-то? Как вот надо извратиться, чтобы при запрете оверлеинга, одними extension'ами отрубить этот холостой пересчет налогов на каждой строке? Чтоб служба медом не казалась, PurchLine.distributionUpdateNeeded() сделан закрытым (private), так что свой пост-обработчик туда не повесишь.
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.10.2018 в 20:08.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), raz (5), sukhanchik (4).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
