Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 06.05.2006, 12:41   #21
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Ну и далее по ходу интереса.
Как именуются таблицы в Аксапте, есть ли там метаобъекты.
Т.е. есть ли объекты, состоящие из более чем одной таблицы и как в таком случае они именуются - так же как в физическом представлении или через некий индекс.
Например, если Справочник.Контрагенты представляет из себя таблицу, она хранится на сервере аксапты под именем SPRAVOCHNIK_KONTRAGENTI (например) или под именем T1119 ???
Старый 06.05.2006, 12:42   #22
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
И кстати, почему вы считает, что Аксапта - не СУБД.
За это сообщение автора поблагодарили: Spider (-1).
Старый 06.05.2006, 12:58   #23
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Странно. Всегда думал, что СУБД - это MS SQL, Oracle и т.д.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.05.2006, 12:59   #24
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Практический совет
Купите себе на радиорынке диск с системой, документацией, пр. и разберитесь... Ничего сложного.
Старый 06.05.2006, 13:04   #25
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от AndyD
Гм, а что такое по вашему 1С, работающее на MS SQL?
СУБД, ЕРП?
Подберите термин.
За это сообщение автора поблагодарили: slava (-1).
Старый 06.05.2006, 13:05   #26
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Сообщение от Pavel
Я могу и демо-версию скачать. Но я хочу не изучить, а сравнить. Для этого изучать не надо.
Понимаешь, если я автомеханик, всю жизнь допустим работавший с бензиновыми движками, а тут мне пригоняют дизель (другая система), то это не значит, что я в этом дизеле не фига не пойму. Физические принципы одни.
Уже кое-что прояснилось. но об этом в статье.
За это сообщение автора поблагодарили: longson (-1).
Старый 06.05.2006, 13:17   #27
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Гений 1С
2. Есть ли возможность использования платформы Axapta без базовых слоев (с нуля) - хотя думаю что нет, все таки это не язык программирования, как 1С.
Есть гораздо более дешевые конструкторы. Аксапта сильна прежде всего своим стандартным фунцционалом.
Ужас-то какой.
Чукча не читатель, чукча - писатель. Как можно нормально сравнить не изучая - даже представить себе не могу.
Старый 06.05.2006, 13:22   #28
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А зачем мне что-то подбирать?
Что касается базы данных - 1С, что физически обращается к файлам б/д (речь о MS SQL)? Или она отправляет запрос серверу?
Старый 06.05.2006, 13:22   #29
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
1. Приведите пожалуйста небольшой пример листинга на аксапте, доработанного, чтобы иметь представление как выглядит код по доработке, желательно код, делающий некие изменения в данных. Я просто хочу понять - изменения вносятся SQL подобным образом или можно считать некий связный Recordset (тот же документ) из разных таблиц в память, поправить его в памяти и отправить обратно.
Задача СУБД - хранить данные, ими управлять и их вытаскивать/записывать.
1С - не СУБД. и Аксапта не СУБД. Это некие системы (не будем говорить про ERP) - надстройки над СУБД.
По поводу листинга. Поищите по форуму.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=9009
http://www.axforum.info/forums/showt...3778#post63778
По поводу базовых слоев. Возможно. Только этого никто не делает. Так как Аксапта не задумывалась как среда программирования. Как следствие - никто не проверял - какие при этом будут ограничения.
С другой стороны - в отличие от 1С - имеющийся функционал абсолютно не будет мешать (при правильном подходе) при создании нового функционала (если конечно такое желание возникнет).
А вот демо-версии нет и ее скачать нельзя как следствие.
А вот тут главное заблуждение. Физические принципы разные. Это как сравнивать то что ездит с тем что плавает... или летает. Это только на первый взгляд все похожее - и то и другое - является транспортом - т.е. средством для доставки чего-л / получения информации.
За это сообщение автора поблагодарили: Гений 1С (1).
Старый 06.05.2006, 13:26   #30
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Сообщение от AndyD
Она отправляет SQL запрос к серверу или выполняет хранимые процедуры.
Старый 06.05.2006, 13:32   #31
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Гм, спасибо, это код, вызываемый из формы редактирования некоего списка.
А есть код, делающий непосредственную модификацию каких либо не расположенных на форме данных?
Прикольно. Гм а можно дампик этого словаря, или хотя бы часть, чтобы понять стиль мышления разработчиков акцапты да и структуру БД? Надеюсь, это не тайна?
Последний раз редактировалось Гений 1С; 06.05.2006 в 13:39.
Старый 06.05.2006, 13:34   #32
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от sukhanchik
Да ладно вам, количесто методов в программировании ограничено, большинство из них кроме самых извращенных я большинство знаю.
Вот и акцапту вашу захочу - по полочкам разложу.
Старый 06.05.2006, 13:37   #33
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Дурдом...
p.s. А вообще, тему наверное пора в курилку Видимо 7 лет программирования или сколько там заявлено, прошли зря. Впечатление, что разговор идет с 10 -ти класником, весь опыт которого - школьный курс паскаля/бейсика. Какая аксапта, какой навижн, какой 1С? К клавиатуре не подпускать
Старый 06.05.2006, 13:37   #34
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Согласно ЯНДЕКСУ:
Система управления базами данных - комплекс программных и лингвистических средств общего или специального назначения, реализующий поддержку создания баз данных, централизованного управления и организации доступа к ним различных пользователей в условиях принятой технологии обработки данных.
СУБД характеризуется используемой моделью, средствами администрирования и разработки прикладных процессов.
СУБД обеспечивает:
- описание и сжатие данных;
- манипулирование данными;
- физическое размещение и сортировку записей;
- защиту от сбоев, поддержку целостности данных и их восстановление;
- работу с транзакциями и файлами;
- безопасность данных.
СУБД определяет модель представления данных.
Ну и чем Аксапта или 1С не СУБД, может вы путаете СУБД и базу данных.
Смотрим яндекс:
База данных - совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ. База данных является информационной моделью предметной области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления базами данных (СУБД).
Старый 06.05.2006, 13:38   #35
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Lemming
Дурдом...
Флеймите, батенька? Может вернемся к предмету обсуждения?
Старый 06.05.2006, 13:40   #36
sukhanchik
этот код и модифицирует данные не на форме.
Структура словаря банальная:
код таблицы в Аксе, 0, таблица в Аксе, таблица в SQL.
код таблицы в Аксе, код поля в Аксе, поле в Аксе, поле в SQL.
Названия в Аксапте соответствуют названиям в SQL. Ограничены 40 символами.
Названия, более 30 символов усекаются до 30 и к ним дописывается пятизначное число - код поля в Аксе
Старый 06.05.2006, 13:43   #37
sukhanchik
СУБД обеспечивает:
Согласно Яндексу - Аксапта с т.з. разработчика (т.е. не exe-шник, а именно с т.з. кода) все это не поддерживает - равно как и конфигурация 1С. Не так?
Старый 06.05.2006, 13:44   #38
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Вы меня не поняли - это код, редактирующий данные из базы данных, но которые привязаны/покаызваются к/в форме, так?
Ну вот видите, а вы говорите - аксапта простым смертным без документации не понятна, все ясно излагаете.
Теперь продолжим. Есть ли в Аксапте данные (уверен есть), находящиеся в связанных таблицах.
Например счет на товары расположен не в одной же таблице, полагаю, а в двух - шапка счета (дата операции там, контрагент) и табличная часть (товары).
Как называются таблицы счета?
Старый 06.05.2006, 13:46   #39
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Если рассматривать 1С не как вещь в себе, а в совокупности:
1С+файл данных или 1С+MS SQL (она может быть в двух режимах), то 1С - самая настоящая СУБД.
Ну да ладно, можем спор прекратить, т.к. ни у вас ни у меня нет правильного названия для таких систем. ERP - это вообще из другой оперы.
Клиент СУБД что ли назвать? Оставим терминологические споры, есть вещи поинтереснее.
Старый 06.05.2006, 13:56   #40
sukhanchik
Это неважно. Код - един.
Просто доношу так, чтобы было понятно даже простым сметртным. Хотя в душе - согласен с Mazzy - в плане бестолковости такого подхода к написанию статьи. Ну да Бог с ним. Меня с этого не убудет
А вот тут уже затрагивается функционал. Это уже не просто разработка. Да, конечно такого рода данные (не хочу называть их документами - это не по аксаптийному) располагаются в двух и более таблицах.
Именуются они по аглицки - переводятся по логическому названию. Например Заказы - есть шапка - SalesTable и строки SalesLine. Но на самом деле в форме заказов торчат 3 таблицы - а не 2.
И вот тут уже начинаются затруднения - в том, чтобы объяснять просто, для так сказать новичков. Потому что надо будет в таком случае рассказывать - откуда растут ноги и почему именно так организована структура. И как формируется тот же счет. И что из себя представляет складская аналитика в Аксапте - и почему она торчит 3-й таблицей в заказах. Ибо к примеру разноска (проведение по 1С-овски) делает записи в N таблицах. А есть формы и большим количеством датасорсов.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.05.2006 в 13:58.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15).
сравнение систем, 1c
Давайте сравним 1С CRM и MS Dynamics CRM Сабитов Андрей Сравнение ERP-систем 6 13.10.2008 03:34
1с и аксапта Funkyr Сравнение ERP-систем 67 26.05.2008 23:16
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
