Старый 22.09.2006, 09:50   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Это ты о закладке Windows, насколько я понял?
Ну по сути да. Просто этот метод можно вставить - и вместо любого вызова TreeNode.AOTnewWindow() вызывать этот метод чтобы не плодить окна.
Сообщение от belugin
Не очень правильно что открытие _текущего_ тринода происходит в цикле по всем окнам
Опс... не подумал об этом. Бага однако. Подумаю как можно красиво подправить
Старый 22.09.2006, 12:32   #22
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Наткнулся на баг.
Если создать проект - открыть его - в дерево последних проектов добавится Project1
Если потом переименовать проект - то в дереве он не переименовывается. - так и остается висеть - жирным - Project1.
Если закрыть этот проект и открыть заново (уже переименованный), то получаются два активных проекта (оба жирным шрифтом).
И из истории удаляться Project1 не желает - видимо потому, что он активный.
Старый 28.09.2006, 10:29   #23
IPv6 is offline
IPv6
еще предложения
Еще пара предложений по этой замечательной утилитке!
- сделайте обновление главноего меню при старте формы опциональным. так как зачастую оно мешает сразу включится в работу и не всем нужно (мне не нужно к примеру . можно если не обновлялось при старте обновлять при первом открытии закладки
- добавьте в onMouseUp дерева со списком текущих окон после
infolog.activateWindow(hWnd);
строчку
WinAPI::sendMessageEx(hWnd, #WM_SYSCOMMAND, #SC_RESTORE, 0);
это поможет при клике на окнах которые минимизированы - активация будет восстанавливать их (так как сами они обычно при минимизации падают за другие окна и приходится все равно вручную их искать и кликать иконку "развернуть". ну в общем не удобно)
- как уже писали если проект из списка последних переименовать он не попадет в список :=( и старые не существующие будут продолжать там висеть.
- добавьте запоминание и восстановление главного окна аксапты. в двухмониторной конфигурации при блокировании машины окно аксапты всегда принудительно ужимется в один монитор и приходится его опять вытягивать как удобней. специфично конечно
оффтопик: я недавно на аксапте и что меня убило так это диалог поиска в файле, который постоянно к тексту который я хочу найти что-то свое дописывает. нельзяль с ним чтонить сделать? :=)
Последний раз редактировалось IPv6; 28.09.2006 в 10:50.
Старый 28.09.2006, 10:49   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
"ругается на методы": надо перекомпилировать - оно не просекает с 1 раза
а если окно максимизировано?
Старый 28.09.2006, 10:53   #25
IPv6 is offline
IPv6
а это можно проверить перед ресторизацией - winapi - IsIconic
"ругается на методы" - спасибо! помогло. правда сообщение на которое вы ответили я только что удалил, сорри.
а по поводу запоминания размеров и положения главного окна - это реально?
Старый 29.09.2006, 12:59   #26
IPv6 is offline
IPv6
:) еще утилитка
посмотрев исходники Sidax (thanks to Belugin! ^-) я тож написал утилитку которае заменяет (далеко не целиком естественно) дерево АОТ но с несколькими удобствами:
- оригинальный аот внутри категории (таблицы/классы/формы/етс) все кладет единым списком по алфавиту. мой аот группирует внутри категории в отдельный подкаталог те элементы у которых первые три буквы совпадают (думаю не только у нас первые буквы обозначают принадлежность формы/класса и т.п. к модулю), создавая отдельный уровень вложенности и уменьшая количество элементов (поиск по первым буквам тоже никуда не делся)
- в этом же дереве висят проекты (shared/private) отдельным пунктом
- любую точку (узел - форму, класс и т.п.) в моем аоте можно добавить в фавориты, этот узел будет также отображаться в проектах (аналог recent project сидакса, но на любой узел аота)
- ну и самое главное - он дочится
- из минусов: оверлей-иконки не обновляются (сохранен ли узел или изменен и т.п.), как показать оригинальное контекстное меню я к сожалению также не в курсе (судя по всему таких апи нету)
могу выложить. интересно ли было бы кому посмотреть на это?
и возникли вопросы, пока задам их здесь, надеюсь не оффтопик:
- не нашел как узнать кто автор узла аота (хотелось бы свои узлы поднимать в начало списка)
- хотелось бы узнать как можно закрывать окно настроек программно.
если кто знает возможно ли это - откликнитесь!
Старый 29.09.2006, 14:06   #27
kashperuk
Сообщение от IPv6 Посмотреть сообщение
Выкладывайте конечно.
Зачем даже спрашивать?
Старый 29.09.2006, 15:28   #28
IPv6 is offline
IPv6
вот, в аттаче
все инструкции в classDeclaration формы
комментарии привествуются, но если что сорри и ногами плиз не пинать, возможны глюки, так как сам пока недавно пользуюсь...
Тип файла: xpo Sidax_AotTree.xpo (24.0 Кб, 313 просмотров)
Старый 29.09.2006, 15:47   #29
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Для начала - спасибо!
Список таблиц она у меня минут 5 строила.
И так и не построила - крэшнулась.
update: по-моему группировка по трем первым символам - лишнее.
update #2: Лучше в отдельной ветке обсуждать.
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось oip; 29.09.2006 в 15:55.
Старый 29.09.2006, 15:59   #30
IPv6 is offline
IPv6
это сколько же у вас табличек? у меня строится секунд 30 (и не блокируя аксапту зато ) да, при постройке дерева весь список затягивается в память (иначе группировки не выйдет). если кто-то знает вариант быстрого обхода аота - скажите плиз! данный был подсмотрен в сидаксе (thank to Belugin ) и крешнулось как - системно или по аксаптовски, со стеком?
НБ: насчет 3ех символов - собственно ради этого я этот модуль и делал. скроллить список в стандартном дереве никакого терпения не хватает (и приходится за клавиатуру браться)
Старый 29.09.2006, 16:13   #31
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Крэшнулось - с отправлением отчета дяде Биллу.
Таблиц ~2200. Может про 5 минут я и загнул, но минуты 2 - точно.
ЗЫ А зачем скроллить? Поиск по первым трем буквам позволяет быстро до всего нужно добраться.
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось oip; 29.09.2006 в 16:18.
Старый 29.09.2006, 16:15   #32
IPv6 is offline
IPv6
"Поиск по первым трем буквам..." - согласен. но не привык я в таких местах клавиатурой пользоваться (я недавно на аксапту пересел)
хотя само собой это дело привычки и т.п. и т.д.
Старый 29.09.2006, 16:22   #33
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сколько ни пробовал, так весь список таблиц и не открылся.
С уважением,
Олег.
Старый 29.09.2006, 17:10   #34
IPv6 is offline
IPv6
хм... а другие ветки открываются? если да то а) сколько памяти на компе б) на какой стадии падает и в) блокируется ли аксапта на время добавления?
да, кстати, на пути сближения своего псевдоАОТа с оригинальным, я тут научился открывать контекстное меню по пути из аота (то которое add-ins), а также запускать поиск по пути из аота (т.е. тоже что и "найти" в узлах аота)+добавил открытые окна (like in Tabax) в отдельном подкаталоге
Последний раз редактировалось IPv6; 29.09.2006 в 21:07.
Старый 09.10.2006, 16:45   #35
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
beta5
Калькулятор:
*корректно выводит контейнеры и классы попробуйте сэвалюейтить:
SysCompareText::run('1\n2', '1')
*в режиме run можно присвоить переменную ret и она выведется
*передается переменная sidax - form run sidaxa - можно им рулить. Есть функция write для вывода в нижнюю область калькулятора. Попробуйте заранить следующее
int i
for(i=1; i<=10; i++)
    sidax.write(i, num2text(i));
Добавлен АОТ из SpotXa (thanx to IPv6)
Мелкие чистки
Тип файла: zip sidax0.3.7beta5.zip (30.5 Кб, 273 просмотров)
Старый 12.10.2006, 15:09   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Домик потырен у спотакса
Старый 12.10.2006, 15:10   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
атач забыл... иконки в табак как у табакса
Тип файла: zip sidax0.3.7beta7.zip (33.7 Кб, 323 просмотров)
Старый 13.10.2006, 11:00   #38
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Вот подумал, что можно сократить названия Items в Go дереве, тогда экономится метсто, например, вместо "Data Dictionary\\Tables" видеть "DDict\\Tables". Собсно изменения надо внести в 4 метода (в архиве). Ну и неплохо бы добавить Tooltip на это дерево, но уже с полным Path, по такому, же принципу.
Тип файла: rar sideaxGocTreeShortNames.rar (1.7 Кб, 271 просмотров)
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 13.10.2006, 11:17   #39
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Добавлено (пути несколько подправлены) + рестор минимизированных окон при клике
Тип файла: zip sidax0.3.7beta8.zip (34.0 Кб, 275 просмотров)
Старый 13.10.2006, 12:17   #40
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
А с домиком, я не совсем понял, вариант интересный, но как мне вернуть окошко из домика? И еще, когда я напихаю в домик несколько форм и потом закрою SideAx окошко, все формы из домика закрываются, а раньше они возвращались . Еще мне не понятно, кнопка Add срабатывает идля неактивных окошек - это нормально или только у меня?
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
