Старый 08.12.2005, 15:36   #1
nicko is offline
nicko
? Помогите. Не ставится SP4.
Есть рабочая конфигурация (двухзвенка) под SP3CU1.
устанавливаем SP4 и при прохождении котрольного списка обновления при синхронизации выдается ошибка (см. вложение).
В чем дело не понятно.
Кто-то сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.
Миниатюры
Старый 08.12.2005, 15:57   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Система не может наложить уникальные индексы на указанные таблицы. Скорее всего у вас в этих таблицах живут данные (напр демо-данные) Очистите указанные таблицы от данных и повторите синхронизацию. Позже - демо данные зальете от SP4. Или же данные в табличках ручками подправьте - для того чтобы индекс был уникален.
Старый 08.12.2005, 16:02   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Какие демо-данные? Написано же:
Сообщение от nicko
У меня была похожая проблема при переходе с SP3 на SP3CU1. Долго парится не стал и выгрузился данные из проблемных таблиц (около 5 шт.), затем удалил данные, а после прохождения процедуры апгрейда залил назад.
P.S. Не знаю на сколько это поможет - есть HF, который вышел почти сразу после выхода SP4, он решает какую то критическую ошибку при прохождении контрольного списка обновления.
С уважением, kvan.
Старый 08.12.2005, 20:09   #4
nicko is offline
nicko
Всем спасибо. Будем работать над этой темой .
Старый 12.12.2005, 16:03   #5
nicko is offline
nicko
kvan спасибки. последовал вашему совету и все прошло хорошо.
Совместимость SP4 и SP5 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 3 05.07.2006 08:06
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 lila DAX: Функционал 4 15.02.2006 16:41
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
