21.11.2006, 14:00 | #1 |
MCTS
Максимальная запись
Помогите пожалуйста выбрать из таблицы запись с максимальлным RecID.
Мое решение не работает: Код: RecID getNewRecID() { RecID maxRecID; RHRMOrderTable locRHRMOrderTable; ; maxRecID = 0; select locRHRMOrderTable; while (!locRHRMOrderTable) { if (locRHRMOrderTable.RecId > maxRecID) maxRecID = locRHRMOrderTable.RecId; locRHRMOrderTable = NULL; select locRHRMOrderTable; } return maxRecID+1; } |
21.11.2006, 14:05 | #2 |
Программисты сейчас Вам скажут, почему нельзя так делать и как получить следующий RecId. Я же только скажу: RecId могут быть отрицательными и текущее выделение может идти по нарастающей от минус максимального )))
21.11.2006, 14:05 | #3 |
Axapta
Сорри, но зачем все это?!
X++: static void Job71(Args _args) { CustTable custTable; ; select maxof(recId) from custTable; info (strFmt('%1', custTable.RecId)); }
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
21.11.2006, 14:08 | #4 |
MCTS
Oip, огромное спасибо, а то вначале попробовал select max(... и бросил ))
21.11.2006, 14:09 | #5 |
Axapta
Объясните, ЗАЧЕМ?!
21.11.2006, 14:11 | #6 |
MCTS
кстати, объявление CustTable custTable; вовсе не нужно
21.11.2006, 14:13 | #7 |
MCTS
21.11.2006, 14:14 | #8 |
MCTS
Вообще то было бы интересно увидеть реализацию, подобную той что я проделал
21.11.2006, 14:18 | #9 |
Вообще-то RecId должен быть уникален в разрезе всей компании.
Или у вас 4.0? Для связи двух таблиц по RecId создается поле RefRecId, и в него записывается значение RecId второй таблицы. И еще, как вы узнали, что RecId у одной из таблиц - mandatory? RecId не видно в АОТ. |
21.11.2006, 14:19 | #10 |
Axapta
Можно, конечно, и так: X++: static void Job71(Args _args) { print (select custTable order by RecId desc).RecId; pause; }
21.11.2006, 14:27 | #11 |
MCTS
Вообще-то RecId должен быть уникален в разрезе всей компании. - ооо, ну тогда меня еще больше проблем .
а по поводу того обявления - прошу прощения, это я сам ошибся |
21.11.2006, 14:28 | #12 |
MCTS
mandatory - не RecID, а поле другой таблицы, в которую это значение копируется
21.11.2006, 14:28 | #13 |
Axapta
Да нет никаких проблем, задачу объясните только. Только ЗАДАЧУ, а не предложенный Вами метод решения.
21.11.2006, 14:29 | #14 |
MCTS
да, еще - у меня 3.0
21.11.2006, 14:33 | #15 |
MCTS
Проблема в том, что мы меняли функционал: создали на форме элемент на основе EDT, в котором выводится значение из другой формы, все было хорошо )), пока не отправили на тестирование, оказалось, что при открытии этой формы создаются 2 датасорса - из этой таблицы, и из другой. Затем значение RecID второй таблицы, должно по сути (по коду) записаться в поле RecIDfromOrderTable но пишется туда то ли ноль, то ли вообще ничего...
21.11.2006, 14:34 | #16 |
MCTS
Вот это самое поле и стоит манд., а поскольку необходимо его заполнение, то и валит весь код
21.11.2006, 14:35 | #17 |
MCTS
щас тут второй программист будет с Вами разговорить, мне необходимо уйти
21.11.2006, 14:36 | #18 |
MCTS
...Himan
21.11.2006, 14:37 | #19 |
Axapta
Если я не путаю, ясновидящие сегодня в отпуске.
Может вам выложить эту самую форму? А то все равно ничего не понятно.
21.11.2006, 14:55 | #20 |
Тут на Ельдара это все повешали ноформу я выкладываю, помогите разобраться в чем касяк
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
