Старый 08.05.2009, 15:04   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
! Проект по Авансам и СФ 2009 PS_46620
DAX 4.0 SP2 FP1 EE.
До этого стоял только один фикс - PS_37376_39274.
Одновременно скачал PS_46620 (https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false) и PS_47057 (https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false)
Судя по дате размещения на партнерсорсе и дате создания файлов внутри архива, самый последний - 46620, при сравнении, он включает все, что есть в 47057, поэтому гружу только 46620.
Импортирую проект, в итоге две ошибки - см. вложение.
Забыли включить что-то в проект? Есть более ранние необходимые проекты? Есть более поздние исправления этих ошибок?
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2009, 17:46   #2
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Странно. Вроде не сталкивался с таким.
А какая версия приложения. Может не правильно собрано?
Вот скрин что у меня есть и версия аксы
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 12.05.2009, 04:37   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Тоже импортировал фикс 46620 на DAX 4.0 SP2 FP1 EE - таких ошибок не было. По коду смотрел - эти изменения только в фиксе появляются.
Вот недавно при импорте возникли подобные, тоже менял базовый класс и/или classDeclaration - в одном случае помогла инкрементная компиляция, в другом несколько раз импортировал-компилировал, пока не встало.
Старый 12.05.2009, 15:18   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
1. По первой ошибке - в classdeclaration нет переменной calledFromEditLines. В проекте нет. А на другом приложении у меня есть (код добавлен на var-слое), т.е. это входило в другой какой-то фикс. В проекте, который сейчас на партнер-сорсе этой переменной нет.
2. По второй ошибке - инкрементная компиляция custVendReversePosting не помогает. В нем метод определен как public, в классе с ошибкой - как protected.
Ivanhoe as is..
авансовый платеж, ошибка компиляции, счет-фактура, хотфикс, ax4.0
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
