Старый 25.11.2004, 20:27   #1
Alexander_Warlock is offline
Alexander_Warlock
Клиент не хочет закупать дополнительные таблицы, но хочет чтобы парочка полей в "клиенте" заполнялась путем выбора из пополняемого списка. Поля эти описательные, ни в отчет ни в фильтр они вроде бы не попадут (ну это пока так ;-) ). Есть ли альтернатива использованию отдельных таблиц в этом случае ? (Ипользование одной таблицы для двух и более справочников, использование фильтров в справочной таблице если там всего три поля - код, описание, признак принадлежности и т.п.)
Старый 25.11.2004, 20:48   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Ипользование одной таблицы для двух и более справочников.
Некрасиво, но работает. Необходимо сделать дополнительное поле, описывающее вид справочника и фильтровать его при открытии.
Как вариант, можно использовать измерения.
С уваженем,
rootadmin
Старый 25.11.2004, 20:53   #3
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Есть дубовый метод: пополнять такой список в коде формы и таблицы, указывая новые значения в качестве опций.
Или использовать таблицы, которые Вам не нужны.
Ваш способ потребует использования еще одной дополнительной формы для вызова списков для каждого из полей, к которому привязан один справочник.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 26.11.2004, 14:57   #4
Alexander_Warlock
Опции не подходят - у них вроде ограничение 250 символов на всю строку, а там будет приличный список. Или нет ограничения ?
Старый 26.11.2004, 15:00   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Вообще-то можно поискать свободные в пределах лицензии...
Старый 26.11.2004, 16:15   #6
rootadmin
224 / 10 (1) +
А чем не подходят измерения? Или гранула "Измерения Расширенные" не покупалась?
С уваженем,
rootadmin
Старый 26.11.2004, 18:47   #7
Alexander_Warlock
Расширенных измерений нет. Вариант с несколькими справочниками в одной таблице в принципе более - менее, еще бы поле признака как то автоматом проставлять... Никак нельзя получить в триггере справочной таблицы ссылку на объект из которого она была вызвана ? Можно было бы там тогда проставить.
Старый 29.11.2004, 12:36   #8
rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от Alexander_Warlock
Никак нельзя. Ручками.
С уваженем,
rootadmin
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
