Старый 11.08.2004, 19:36   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Bugtracker, тикетная система
2All
1) Вопросы от пользователей льются как из ведра.
Каждый вопрос необходимо зафиксировать и отработать.
Для этого взаимодействия с пользователями и отслеживания статуса вопроса (задания) использую тикетную систему HelpDesk.
А есть ли в Axapta модуль, на который можно возложить эту функцию ?
2) Та же ситуация, но уже с фиксированием ошибок программистов.
Интересно как вами решаются эти две задачи.
P.S. Outlook не предлагать =)
Старый 11.08.2004, 20:03   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ничего стандартного в Аксапте для этого нет.
Можно либо написать что-то свое, либо воспользоваться готовым, но не Аксаптовским. Тем более, что в данных задачах специфика Аксапты проявляется не так ярко
Софта для этих целей вагон и маленькая тележка - начиная от freeware и заканчивая такими монстрами, как Rational.
Несколько названий навскидку продукты Rational ClearCase и Requisite Pro, Borland StarTeam + Borland Caliber, TeskTrack Pro, DevTrack, Bugzilla, TrackStudio и т.д.
Можете поискать в интернете по словам bug tracking.
Мне больше всего понравилась Perforce (по слухам MS ее пока используют), но там еще очень хорошая cvs система встроена - за что мне она и нравится.
Ms тоже своего монстра разарбатывают http://msdn.microsoft.com/vstudio/te...m/default.aspx
В принципе, надо понимать, что
1) для этих целей и Excel подходит - вопрос не технический, а скорее огранизационный
2) всему этому сопутствуют дополнительные затраты времени, поэтому стоит оценить - а нужно ли это, в конкретном случае.
Если есть более детальные вопросы - спрашивайте.
Старый 11.08.2004, 21:16   #3
Изначально опубликовано Андре
Стандартный модуль для этого в Аксапте есть!
Называется Управление бизнес-процессами.
http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.pdf
Поноценной трэкинг системой назвать это трудно.
Но использовать и развивать очень даже вполне.
Другое дело, что:
1. мало кто покупает этот модуль.
2. обычно с tracking системы начинается обучение своих программистов, поэтому многие делают примитивное решение собственными силами
Старый 12.08.2004, 09:59   #4
Андре is offline
Андре
Эээ... нет. Предназначение этого модуля гораздо шире. А в следствие его универсальности использовать его как bugtracking систему очень неудобно.
Вот и я про это. Если программисту до этого посчастливилось поработать с чем-нибудь уровня Borland Caliber, то он будет долго плеваться используя "управление бизнес-процессами", как систему управления требованиями и трекинга ошибок.
Одно отсутствие трассабилити между требованиями убивает у меня всякое желание использовать этот модуль, как трекинг систему - уж лучше я в excel шаблоны настрою
Старый 12.08.2004, 12:08   #5
ATimTim is offline
ATimTim
А Borland Caliber и Perforce работают через web-интерфейс?
Старый 12.08.2004, 12:15   #6
Андре is offline
Андре
Да.
Perforce - скорее выгоден, если вы используете его еще как и CVS систему. Если не собираетесь использовать ее для управления версиями файлов, то лучше посмотри что-нибудь заточенное только под управление требованиями и bugtracking. 2 лицензии бесплатны, дальше - либо платить, либо начинают обрезаться возможности.
Caliber - стоит порядочно. Если это конечно имеет значение. В будущем, при желании, можно интегрировать с StarTeam. На сайте Borland по этим продуктам очень хорошая информация со скриншотами.
Старый 12.08.2004, 12:28   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Огромное спасибо за информацию!
Старый 12.08.2004, 13:04   #8
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано mazzy
А где такой модуль в аксапте, я что-то не смог найти? (3.0 SP2)
Старый 12.08.2004, 14:09   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Scarab
еще можно посмотреть на http://scarab.tigris.org - ставится довольно просто. у нас используется уже почти 2 года.
ссылки по теме:
http://niek.zakladki.ru/lists/showfolder.asp?fid=369971
Старый 12.08.2004, 14:28   #10
Изначально опубликовано ax_f
Ничего не понимаю (С) Колобки.
Я же ссылку на документацию привел.
Старый 12.08.2004, 16:21   #11
ax_f is offline
ax_f
Я надеялся на ответ - "Главное меню/ Модуль такой-то...."
Видимо не все так просто...
Придется читать доку по ссылки (на technet).
Старый 12.08.2004, 16:31   #12
а...
главное меню \ управление персоналом \ мероприятия.
удивительно. а вы всегда документацию не читаете?
вот я сказал где это находится.
и что вы теперь будете делать?
Старый 12.08.2004, 18:01   #13
ax_f is offline
ax_f
Спасибо.
Хотелось сначала посмотреть на внешний вид, а потом уже вникать в подробности.
Иногда, получаешь достаточно много информации просто потыкав на кнопочки.
К тому же в "Главном меню" я не нашел модуля " Управление бизнес-процессами".
Что навело на мысль, что этот модуль нужно отдельно устанавливать.
В данном случае, видимо, лучше сначала ознкомиться с документацией.
А то не фига не понятно.
P.S.
Mazzy, вы просто кладезь знаний...
Ух, сколько ж в Аксапте еще неизвестного для меня......
Старый 12.08.2004, 18:17   #14
для меня тоже.
эх, ее бы отдокументировать нормально...
ALEG: Почему система сопротивляется изменениям и как с этим бороться Blog bot DAX Blogs 2 17.11.2006 10:17
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
IMTS (Система множественных складских транзакций) yuranio DAX: Функционал 7 04.03.2005 17:56
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1 SDA DAX: Администрирование 8 02.10.2003 21:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
