#1 |
Подскажите пожалуйста при выполнении произвотственного заказа, выход брака ложится ли на себестоимость произведенных товаров????
#2 |
Как Вы регистрируете брак? Как Вы делаете его "Выход"? Актами списания-оприходования или перемещением на склад "Брак"?
#3 |
А как его корректно сделать?
Пример: нужно произвести товар, который стоит из пяти компонентов. Каждого компонента требуется по 10 штук. По первому компоненту в спецификации задан брак = 10%. То есть, мы забираем со склада хранения 11 штук первого компонента, по 10 штук всех остальных, перекладываем на склад производства, трассируем, резервируем... Вот у нас есть аккуратный оттрасированный производственный заказ. Как правильно у первого компонента потребить 10 штук и 1 штуку переместить на склад брака? Желательно, в автоматическом режиме.
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона! Компания НЭТИ - http://i-neti.ru/ |
#4 |
![]() Цитата:
#5 |
Конкретный пример - у нас есть партия пускателей. По статистике, 1 из 10 бракованный. Заранее вычленить бракованный пускатель мы не можем. То есть, мы планируем в спецификации 10 пускателей, задаем 10%-ую вероятность брака, и при расчете плановой потребности имеем 11 штук требуемого наличия. Оное требование мы перемещаем на склад производства.
Суть вопроса: как при учете потребления указать, что 10 штук мы потребили, а 1 надо отправить на склад брака (если брак) либо вернуть на склад хранения (если хороший, но не понадобился)? И как, в случае, если случалась оказия и у нас оказалось более одного бракованного пускателя, сформировать с минимальными трудо- и времязатратами запрос на дозаказ требуемого для производства количества пускателей?
#6 |
Сообщение от logger
![]() А как его корректно сделать?
Пример: нужно произвести товар, который стоит из пяти компонентов. Каждого компонента требуется по 10 штук. По первому компоненту в спецификации задан брак = 10%. То есть, мы забираем со склада хранения 11 штук первого компонента, по 10 штук всех остальных, перекладываем на склад производства, трассируем, резервируем... Вот у нас есть аккуратный оттрасированный производственный заказ. Как правильно у первого компонента потребить 10 штук и 1 штуку переместить на склад брака? Желательно, в автоматическом режиме. Создали заказ - в строке Товар1 - 10 штук, в компоненте Товар2 - 11 штук (10% брака в спецификации). При производстве потребили 11 штук Товара2 и сделали 10 штук Товара1 (хороших) + 1 штуку Товара1 (бракованную). В производственном заказе в строке с Товаром1 выпускаем 10 штук и потребляем под них 10 штук Товара2. Отдельной строкой проводим выход одной бракованной штуки Товара1, каким-то образом отличая ее от 10 хороших (ячейка, лот, код варианта...) и потребляем на нее одну штуку Товара1. |
