Старый 29.07.2016, 21:56   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
AX7 binary update on prem
Привет, если ли среди живущих здесь, кто реально проходил обновление AX7 on prem?
Ссылки по теме:
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ackage-in-ax7/
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/200952
Проблема:
PHP код:
List of services installed on the system:
Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.FileIOPermission
, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
f
ailed
Везде админ.
Axapta book for developer
Старый 30.07.2016, 06:33   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Бинарники устанавливать не приходилось пока, но - помимо того. чтобы быть админом, обновление и запускать надо "по-админски" (run as administrator)
P.S. А что под on prem имеется в виду - просто локальная VM ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.08.2016, 23:28   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
UAC выключен, run as admin:
PHP код:
This app can't run on your PC
И далее
PHP код:
access denied
Azur-ная версия
Старый 02.08.2016, 08:10   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А что за package ? Ну, чтобы то же самое протестить
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 02.08.2016 в 08:25.
Старый 02.08.2016, 08:55   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
У меня их 46 загрузилось, по отдельности не ставил
Старый 02.08.2016, 17:25   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Это точно бинарные ? Мне на практически чистом инстансе столько бинарных LCS не предлагает. Ставить все скопом не смогу - проект в разгаре, звиняйте
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 03.08.2016, 09:30   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Спасибо за исследование!
У нас действительно старая виртуалка, поэтому там много всякого добра надо обновить. На локальной версии, скачанной в мае все запускается, по крайней мере
PHP код:
AXUpdateInstaller.exe list
Выдает результат, а не
PHP код:
access denied
Дело в вируалке, видать старые релизы не поддерживают обновления. На сколько старый сказать не могу. Это до меня было.
Старый 08.08.2016, 01:40   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Внезапно подумалось - а "Note: After you download the zip file, right-click it, and then select Properties. Then, in the Properties dialog box, on the General tab, click Unblock to unlock the files. Finally, extract the files, and continue with the next step" - сделано ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 08.08.2016, 23:07   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Уже почти добрался до конца, расслабился и получил:
PHP код:
Executing step10
GlobalUpdate script
for service modelAOSService on machinelocalhost
Sync AX database
08
/08/2016 12:58:50Method not found'Microsoft.Dynamics.AX.Data.Sql.ISqlDataA
ccess Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.DataAccess.SqlDataAccessServiceFactory.GetSqlDat
aAccessService(System.String, System.Action`1<System.Data.SqlClient.SqlException
>, SqlExceptionHandlerOption)'
The step failed
Я так понимаю, что вариант локальной виртуалки и обновлений lcs не совместим,
если обновления генерятся для конкретного инстанса. Или все таки ошибаюсь?
Старый 09.08.2016, 07:22   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Отчего же, я все пакеты накатываю на локальную VM сначала, потом на DEV машину в Azure
Расслабляться не надо. У меня каждый релиз (пока что в UAT) - тот еще квест. Одни ошибки синхронизации чего стоят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2016, 07:37   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Извечный вопрос: Куда бежать, кого искать?
Разворачивать другой package и если пройти на шаг больше, то просто копировать контекст?
Старый 09.08.2016, 08:03   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну, если не деплоятся именно бинарные обновления и без них можно жить (у нас например пока ни одного критичного) - то их пропускать, наверное
Я на всякий случай все же спрошу - VM и среда в LCS для которой пакет собирается, они точно одной версии (RTW / Update 1) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2016, 14:12   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я решил пошалить и в майскую виртуалку ставил U1. Но видать такие шутки не проходят.
ЗЫ. Я это к тому, что, как обычно, на обработку исключительных ситуаций индусский мозг не согласился. И такой exception стоит на кучу разных ситуаций.
Правда впечатляет и то, что выводится хотя бы не guid
Последний раз редактировалось MikeR; 09.08.2016 в 14:20.
Старый 07.03.2018, 17:24   #14
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Возможно уже неактуально...
Наткнулся на похожую проблему. При установке пака ругнулось про Request for the permission
В итоге надо было разблокировать полученный zip архив перед распаковкой.
Описано здесь https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/228696
d365o, hotfix
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
emeadaxsupport: Calling the Update Operation on Services in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
