Старый 01.08.2017, 10:57   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
? Импорт сущностей с Lookup полями
Доброго времени суток!
Выполняя импорт довольно большого объёма данных, я наткнулся на одну серьёзную проблему.
Есть пользовательские сущности: Область, Район, Город. В одной области много районов, в одном районе много городов. Сущности "Область" и "Район" уже удачно импортированы. При этом, есть один интересный момент: существуют одинаковые районы в разных областях.
Например:
Город | Область | Район
city1 _| region1 _| district1
city2 _| region2 _| district1
Когда я импортирую города, указывая уже существующие область и район, то система не распознаёт в какой именно район нужно определить выбранный город, и импорт завершается с ошибкой 0x80040352 (Duplicate reference found for transformation output parameter mapped to: Район. Output Parameter Value: <Имя района>).
Каким образом возможно дать системе понимание о соответствии определённого района нужной области?
Спасибо.
Добра всем!
Последний раз редактировалось Danstec; 01.08.2017 в 11:02.
Старый 01.08.2017, 14:32   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
завести уникальные кода для городов, районов, областей. И по ним ссылаться при импорте.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.08.2017, 16:59   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можно решить при помощи SSIS + Kingsway Soft adapter for Dynamics CRM/365. При использовании этих тулов можно использовать комбинацию полей для лукапа.
За это сообщение автора поблагодарили: Danstec (1).
Старый 02.08.2017, 09:30   #4
Skel is offline
Skel
Если таких районов немного, то можно переименовать дубликаты, чтобы добиться уникального имени. Укажите в названии района область или хотя бы район1, район2. После завершения импорта переименуете обратно.
Старый 23.08.2017, 16:49   #5
mihadov is offline
mihadov
Можно сделать поле с уникальным значением. Например "Район-Город" и делать импорт по нему.
Старый 30.08.2017, 11:37   #6
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Да, но у меня слишком много записей, чтобы что-то заводить. Получается более 30000 кодов.
Добра всем!
Старый 30.08.2017, 11:38   #7
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Сообщение от Skel Посмотреть сообщение
Может быть несколько тысяч дубликатов, поэтому данный вариант занимает достаточно много времени.
Да, это вполне реальный выход из ситуации, и с помощью Excel это сделать несложно, но хотелось бы, конечно, иметь на уме более удобный способ связывания подобных записей.
Добра всем!
Последний раз редактировалось Danstec; 30.08.2017 в 11:43.
Старый 30.08.2017, 11:39   #8
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Сообщение от mihadov Посмотреть сообщение
Да, но тогда нужно создавать отдельную связку для каждой записи, а их уж очень много...
Добра всем!
lookupfield, импорт
Leon's CRM Musings: Dialog Lookup Values For Common Entities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.01.2014 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in Lookup with CRM 2013: Inline Multi Party Lookup Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2013 06:12
Импорт для 2-х сущностей из одного файла fatty_bu Dynamics CRM: Администрирование 4 21.12.2012 10:20
Как произвести импорт в picklist и поле lookup? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 13 13.09.2010 13:03
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
