29.05.2018, 10:09 | #1 |
Ошибка работы .Net business connector при выборке заказов на продажу
Добрый день, коллеги!
При выполнении запроса из стороннего приложения через .net business connector получаю такую ошибку: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException: Невозможно выбрать запись в Заказы на продажу (SalesTable). Из базы данных выбрано нулевое значение (NULL), которое не поддерживается. at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object param1) at DynamicsWebService2012.BCProxyAxapta2012.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, String param) В Аксапте логика отрабатывает нормально. Опытным путем установили, что ошибка валится на методе find() для определенных заказов на продажу. Ошибка также может генерироваться в конструкциях while select, в попытке получения заказов через запрос (метод queryRun.next()) Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Та же самая логика из аксапты отрабатывает нормально, ошибок синхронизации данных нет. Проблемные заказы (таких примерно около 1% от общего количества заказов) ничем особым не отличаются от остальных, полей со значениями NULL не обнаружено. Дополнительная информация: MS DAX 2012 R3 (Версия приложения 6.3.164.0), MS SQL Server 2012. Последний раз редактировалось DaxDeveloper; 29.05.2018 в 10:21. Причина: Уточнение версии приложнения |
29.05.2018, 11:49 | #2 |
БД Аксапты не содержит значения null за исключением "больших" полей типа container. Для начала, убедитесь, что стороннее приложение в принципе находит запись, затем проверьте container-поля на наличие данных. В случае чего надо вести отладку стороннего приложения при наличии такой возможности.
// no comments |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2), DaxDeveloper (1). |
30.05.2018, 11:54 | #3 |
Исключение вызывается даже в отладочном методе, содержащем код:
X++: select RecId from salesTable where salesTable.RecId == problemSalesRecId; |
30.05.2018, 12:10 | #4 |
А попробуйте перед этим вызовом поставить salesTable.disableCache(true). Просто есть шансы что это какие-то странные глюки кэширования. То есть - из таблицы вытаскиваются корректные данные, но где-то по пути между БД, кэшем и приложением, часть полей заменяется мусором.
За это сообщение автора поблагодарили: DaxDeveloper (1). |
31.05.2018, 03:59 | #5 |
Денис, спасибо.
X++: salesTable.disableCache(true); Денис, еще вопрос. Как отключить кэширование в запросах (Query)? Сходу не нашел... |
31.05.2018, 18:22 | #6 |
Вообще я бы посоветовал просто всю проблемную логику перетащить на сервер (в смысле - поставить у классов RunOn=Server и server перед static-методами). Просто .net BC вообще мало кто пользуется. Из за этого там много не выловленых багов, которые просто некому было в MS отрепортить. А серверная компонента используется очень активно, соответственно - баги там исправлены. Можно еще побаловаться с cross company query. Насколько я помню, кэширование работает если в списке компаний для запроса указана только одна компания. Так что можно попробовать указать реальную компанию+dat. Но вообще, эти самые cross company query временами тормозят, так что лекарство может оказаться хуже болезни... |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), alex55 (3). |
31.05.2018, 22:32 | #7 |
У QueryRun есть метод setCursor(...). То есть можно объявить курсоры нужных таблиц, настроить параметры этих курсоров и подсунуть их в QueryRun перед запуском выборки queryRun.moveNext(). Не пробовал устанавливать у таких курсоров disableCache, но несколько других свойств таким образом подхватывались.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
01.06.2018, 07:50 | #8 |
А если просто кэш почистить? Чтобы аксапта null вернула нужно сильно постараться. Налицо видна переделка таблицы, скорее всего изменения связаны с контейнерным полем, например каким-то образом сменили id, либо меняли тип, а id остался прежним. Очистка кэша на всех клинтах поможет справиться с проблемой. И не надо ничего воротить лишнего.
// no comments |
01.06.2018, 12:17 | #9 |
Коллеги, помог перевод выполнения классов на стороне сервера.
Всем огромное спасибо за помощь, особенно Денису ) Вопрос закрыт. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
