Старый 14.04.2006, 11:04   #1
Olga_ is offline
Olga_
Создание должностей в модуле Управление персоналом
Подскажите, пожалуйста каким образом можно создать две одинаковые должности в одно подразделение (Управление Персоналом/Должности).
Например в подразделении по штату положено 4 менеджера.
Создаю строку (должность менеджера), заполняю поля формы, но при попытке создать вторую такую же строку, программа выдает ошибку. С сообщением о том что такая строка уже создана.
Заранее благодарна.
Старый 14.04.2006, 11:19   #2
VolkaD is offline
VolkaD
А зачем плодить одну и ту же должность, у 4 менеджеров должна быть одинаковая должность.
Старый 14.04.2006, 11:25   #3
Olga_ is offline
Olga_
Сообщение от VolkaD
На каждую строку (должность), я могу принять только одного человека, а их четыре.
Старый 14.04.2006, 11:41   #4
Что значит вы можете? Это у вас принцип такой или вы с системой договориться не можете?
А я могу принять 4-х.
У вас для строчки с должностью галка Уникальный установлена?
Старый 14.04.2006, 11:55   #5
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Хорошо примем мы на одну должность 4-х сотрудников, а как тогда посмотреть сколько вакансий свободных в данном подразделении? В истории копаться, доработку писать?
Старый 14.04.2006, 12:01   #6
konopello
628 / 76 (4) ++++
И зачем тогда поле статус должности и множитель?
Старый 14.04.2006, 12:19   #7
VolkaD is offline
VolkaD
Представьте ситуацию когда в компании одинаковых должностей не 4,а больше 1000 и быстро найдете решение
Старый 14.04.2006, 12:35   #8
konopello
628 / 76 (4) ++++
Хорошо но для чего тогда надо массавое создание должностей? и всетаки какой смысл тогда имеет поле статус должности ? как тогда посмотреть сколько вакансий свободных в данном подразделении?
Старый 14.04.2006, 12:58   #9
Olga_ is offline
Olga_
Множитель поставить можно только = 1, в противном случае пишет ошибку.
Наверное лучший вариант массовое создание должностей, правда опять таки не очень удобно из-за формата.
Спасибо.
Старый 14.04.2006, 13:22   #10
Ena is offline
Ena
А где пишет ошибку? Мы множитель (коэффициент занятости) вообще не заполняем, везде стоят нули. По моей логике он должен быть нужен для расчета зарплаты. И на одну должность принимаем столько сотрудников, сколько нужно.
Старый 14.04.2006, 13:58   #11
konopello
628 / 76 (4) ++++
Коэффициент используется при приеме на работу сотрудника. Множитель может быть 0..1, что соответствует занятости. При приеме мы меняем статус должности, какой тогда смысл принятия на одну должность много сотрудников, и как определить количество человек в данный момент на данной должности, в истории копатся или писать программную доработку?
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Настройка кодов отсутствия в модуле Управление персоналом Olga_ DAX: Функционал 1 25.08.2008 15:16
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Управление Персоналом/Настройки/Источники данных Olga__ DAX: Функционал 3 05.04.2006 16:35
Модуль “Управление персоналом” ? Таня DAX: Функционал 4 15.07.2004 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
