Старый 29.11.2001, 12:14   #41
Rafael is offline
Rafael
Жиро-платеж, Жиро-счет, Жиробанк
Исключительно западные функциональности и в российской версии не применяются.
Комментарий mazzy
Не скажи...
Что такое жиро-счет? Это счет обязательный к оплате.
Надо отметить, что нормальный счет к оплате вовсе необязателен.
В России жиро-счета есть.
Это квитанции на оплату услуг садика, оплата коммунальных услуг, услуг телефонии.
Только в России они назывались квиточки.
Однако же в последнее время термин "жировка" используется достаточно часто.
Старый 29.11.2001, 12:14   #42
Rafael is offline
Rafael
Кредит-нота
Западный термин, который можно интерпретировать как фактура на возврат (счет-фактура на возврат). Используется в случае, когда купленный товар возвращается поставщику. Если Вы в поле <Корректирующая кредит-нота> ставите V, значит Ваши кредит ноты будут рассматриваться как корректирующие к счету.
Старый 29.11.2001, 12:15   #43
Rafael is offline
Rafael
Группы складских моделей
Настройки, описывающие, как номенклатуры обрабатываются при расходе и приходе. Также они определяют расчет потребления номенклатур. Группа моделей может быть связаны со многими номенклатурами, что улучшает производительность, т.к. многие номенклатуры обрабатываются по одним и тем же настройкам.
Старый 29.11.2001, 12:15   #44
Rafael is offline
Rafael
Системные счета
Счета, по которым автоматически выполняются проводки, компенсирующие различные ошибки округления.
Комментарий mazzy
Причем системные счета можно указывать различными способами.
1. В плане счетов указывать разноску.
2. Указывать счета в пункте Системные счета.
Видимо, разноска осталась от старых версий.
Сейчас лучше указывать счета в пункте Системные счета.
Старый 30.11.2001, 19:49   #45
Rafael is offline
Rafael
Независимый спрос
Потребности, которые не связаны с потребностями в сборочных изделиях и изделиях более высокого уровня, например, потребности в сменных деталях, запчастях, конечных изделиях, вариантных изделиях и т.д., которые прогнозируются и планируются отдельно.
Старый 30.11.2001, 19:49   #46
Rafael is offline
Rafael
Зависимый спрос
Потребности, которые напрямую зависят от потребностей в независимых изделиях, например, потребности в сборочных изделиях, узлах, компонентах и материалах, составляющих обычно большую часть изделий, запасами которых можно управлять.
Старый 30.11.2001, 19:53   #47
Rafael is offline
Rafael
MPS
MPS (master planning scheduling) - обьемно-календарное планирование.
Старый 30.11.2001, 19:56   #48
Rafael is offline
Rafael
MRPI
MRPI (Планирование потребностей в материалах) - метод расчета потребностей в материалах на основе зависимого спроса с использованием спецификаций, данных о запасах и основного плана производства.
Старый 30.11.2001, 19:56   #49
Rafael is offline
Rafael
MRPII
MRPII (Планирование производственных ресурсов) - метод эффективного планирования всех ресурсов производственного предприятия.
Старый 05.12.2001, 17:59   #50
Rafael is offline
Rafael
Корреспонденция счетов
В АКСАПТе механизм корреспонденции может быть активирован, а может и нет.
После активации механизма корреспонденции счетов все проводки, которые будут сформированы по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.
При отключении механизма корреспонденции проводки в системе будут формироваться стандартным образом, и корреспондирующих связей между строками установлено не будет. Даже после того, как механизм корреспонденции снова будет включен, корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет.
Поэтому, при внедрении нужно заранее определить - нужно ли использовать корреспонденцию счетов - и если нужно, то активировать механизм корреспонденции.
Комментарий mazzy
Хотелось бы добавить.
корреспонденция .. не будет установлена автоматически. Можно откорреспондировать вручную.
Старый 07.12.2001, 16:27   #51
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
ПКО
ПКО - приходный кассовый ордер, документ отражающий факт выполнения финасово-хозяйственной операции, а именно - поступление наличных денежных средств в кассу.
Старый 14.12.2001, 19:20   #52
Rafael is offline
Rafael
Серии документов
Правила, по которым формируются номера документов.
Старый 14.12.2001, 21:11   #53
Rafael is offline
Rafael
Виртуальные компании
Виртуальные компании содержат данные, которые являются общими для нескольких компаний. Виртуальные компании могут быть использованы для настройки параметров, почтовых индексов, стран, основных данных производства, клиентов и т.д. Каждая реальная компания может быть связана с одной или более виртуальных компаний.
Старый 14.12.2001, 21:21   #54
Rafael is offline
Rafael
Итоговые счета главной книги
Итоговые счета Главной книги позволяют сформировать сумму/разность суммарных сальдо по диапазону счетов. Нужно иметь ввиду, что нельзя указывать в диапазоне итогового счета другие итоговые счета.
Старый 21.12.2001, 18:46   #55
Rafael is offline
Rafael
Кластеры закупок
Произвольные свойства закупок
Старый 17.01.2002, 15:23   #56
Rafael is offline
Rafael
Группы закупщиков
Группы закупщиков создают связь между поставщиками, сотрудниками и номенклатурами/спланированными заказами при создании закупок и производства.
Старый 17.01.2002, 16:13   #57
Rafael is offline
Rafael
Группы складской аналитики
Группы складской аналитики устанавливает, какие параметры (коды) будут использоваться при организации учета номенклатурных единиц. Группа аналитики может быть связана со многими номенклатурными единицами.
При создании групп аналитик, Вы можете выбирать следующие аналитики:
Склад
Идентификатор палеты
Ячейка
Номер пакета
Серийный номер
Рекомендация: при выборе складской аналитики, нужно задавать только то число аналитик, которое будет фактически использоваться для каждой номенклатурной единицы. Если по одним номенклатурным единицам нужно отслеживать одно число аналитик, а по другим - другое, то лучше создать несколько групп складских аналитик.
Аналитика используется чтобы идентифицировать номенклатурную единицу или идентифицировать где номенклатурная единица хранится. Можно устанавливать (закладка Настройки формы) следующее значения для каждой группы аналитики:
Номенклатурная аналитика
Установка пометки в этом поле задает довольно жесткий режим обработки проводок по товару, принадлежащему текущей группе складской аналитики. Как правило, ни один из пяти предопределенных кодов складской аналитики не выступает в роли номенлатурного измерения. Номенклатурная аналитика обладает следующими свойствами:
1. Ввод кодов аналитики осуществляется сразу после создания строки заказа, закупки или складского журнала.
2. Задав номенклатурное измерение, изменить его уже нельзя. Все связанные со строкой заказа проводки прихода и расхода будут характеризоваться этим кодом. В частности, если определить ячейку хранения номенклатурной аналитикой, приемка и отгрузка товара будет производиться только через указанную ячейку.
3. Товар резервируется для отгрузки только в точке, указанной номенклатурной аналитикой. Например, строка заказа, для которой задана некоторая ячейка хранения, будет резервироваться только в этой ячейке.
Такие свойства номенклатурной аналитики исключают ее использование при автоматической генерации серийных номеров (номеров пакетов) или комплектации товара на складе.
Первичная аналитика хранения
Данный параметр определяет механизм ввода аналитики. Первичная аналитика задается только вручную из доступного множества значений. Например, если идентификатор палеты является первичной аналитикой, пользователь в ходе приходования товара может выбрать только существующую на складе тару. Вторичная аналитика (т.е. те измерения, для которых параметр Первичная аналитика хранения отключен) может генерироваться системой автоматически. Обработка первичной аналитики осуществляется в соответствии со следующими правилами:
1. Первичную аналитику необходимо вручную задать перед любым физическим движением товара.
2. Автоматическое резервирование товара осуществляется только из тех ячеек (пакетов), которые указаны в качестве первичной аналитики.
3. Если товар автоматически зарезервирован в ячейке, являющейся первичной аналитикой, из заказанного количества (будущих поставок), такое резервирование не обновляется по прибытии заказанного товара. Т.о. если товар прибыл в ячейку Б, а зарезервирован был в ячейке А, то для физического резервирования расхода из наличного количества товара необхо димо вручную сменить код ячейки с А на Б.
Пропуск для приходов, Пропуск для расходов
Если аналитика является вторичной, данные опции позволяют избежать ввода аналитики в ходе приходования (расходования) товара. Такая возможность может оказаться полезной в том случае, когда серийные номера или номера пакетов присваиваются не по прибытии товаров, а при их отгрузке потребителю.
Физическое наличие
Активизирует отгрузку товаров из наличного на складе количества.
Финансовый склад
Этот параметр в некоторой мере похож на предыдущую опцию с той разницей, что он отвечает за финансовые аспекты расходования товара. Его значение будет приниматься во внимание при обработке таких финансовых документов, как счет-фактура по заказу. Прежде всего, он влияет на закрытие склада и расчет себестоимости товара.
Корректировка себестоимости в ходе закрытия склада не затронет товар с финансовой аналитикой.
Рекомендация: если вы собираетесь использовать некоторый код складской аналитики для контроля физических операций (размещения товара на складе), а не для пересчета себестоимости, режим Финансовый склад следует отключить.
Разрешено редактирование
Этот параметр позволяет защитить коды аналитики от изменения при редактировании или создании строк заказа, закупок, складских журналов и т.д.
Старый 25.12.2004, 16:58   #58
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Глоссарий терминов систем управления предприятиями
Часть первая. Accounts Payable Through Internet.
http://www.technology-evaluation.com...12_24_04_1.asp
Часть терминов процитировано из 10-го выпуска терминологического словаря APICS.
Глоссарий терминов производственных систем Тимур DAX: Прочие вопросы 0 26.11.2004 22:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
