Старый 31.05.2006, 11:22   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте
Standart Costing - учет прогнозных показателей себестоимости ГП.
Реализуется в Аксапте с помощью следующих вещей:
1. В номенклатуре в группе "Стоимость" устанавливается стандартная стоимость;
2. Стандартную (планируемую) стоимость можно расчитать через "Спецификация\Расчет";
3. Далее расчитать калькуляцию ГП и сравнить отклонения - не составляет труда;
Я верно понимаю реализацию этой методики в Аксапте?
Direct Costing - это метод калькуляции себестоимости продукции, при котором все затраты разделяются на постоянные и переменные, и только переменные затраты относятся на себестоимость продукции (цитата).
Вопрос: являются ли производственные "Категории издержек" в Аксапте, механизмом который реализует концепцию Direct Costing? Точнее являются ли "Категории издержек" именно теми переменными затратами про которые говорится в определении этого метода?
Буду рад услышать мнение знающих людей. Занимаюсь темой с понедельника. Перерыл форум, нашел интересные обсуждения, но конструктивных высказываний по данной теме не было.
P.S. На эксперта в области учета затрат не претендую, но очень хочу разобраться.
Последний раз редактировалось slava09; 31.05.2006 в 11:33.
Старый 01.06.2006, 10:45   #2
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от slava09
Учет по плановой себестоимости ГП, учет и анализ отклонений от плановой себестоимости.
Да. Но плановую себестоимость ПЭО придется рассчитать «где-то» и ввести в соответствующее поле карточки номенклатуры «готовую цифру».
Отдельно стоит случай, когда плановый показатель меняется и необходимо из его значения «проваливаться» в структуру и историю изменений (в аксапте нет).
В общем случае нет. Когда применяется производственный модуль, многие составляющие себестоимости оказываются вне спецификации (на рабочих центрах по маршруту изделия, видах издержек, браке…).
См.выше. калькуляция только спецификации не даст полной информации о плановой себестоимости.
Большой теоретический вопрос. «Прямые, косвенные, постоянные, переменные…» - всего лишь категории позволяющие классифицировать характер затрат. Связь между ними может быть/отсутствовать в зависимости от фактического наполнения этих понятий в практике учета.
В общем случае нет. Издержки всего лишь один из элементов затрат (см.выше).
«С понедельника» – это неплохо…
Такая тема, что можно всю оставшуюся жизнь посвятить.
Старый 01.06.2006, 11:16   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Паш (не сильно фамильярно?), прежде всего спасибо, что ответил.
Кто-то готов конструктивно общаться - это меня радует.
Итак:
1.
Сообщение от Pavel
Да. Это я и имел ввиду.
2.
Сообщение от Pavel
Это если нет механизма расчета, что я попытаюсь рассмотреть ниже по тексту.
3.
Сообщение от Pavel
Имеется ввиду некий механизм который позволит хранить историю изменения плановой себестоимости? Или ты подразумеваешь нечно более обширное?
Что значит "«проваливаться» в структуру" ?
4.
Сообщение от Pavel
Здесь не согласен. При расчете спецификации учитываются все параметры настроенного маршрута. Другими словами рассчитывается себестоимость практически так, как если бы она расчитывалась из модуля производства в производственном заказе. Другой вопрос в том, что возможно, информации в спецификации и маршруте всеравно недостаточно для расчета плановой себестоимости?
5.
Сообщение от Pavel
См.выше Калькуляция спецификации учитывает параметры маршрута.
Здесь хочу объяснить: я не спору о функционале, я хочу спросить: если действительно расчет спецификации учитывает параметры маршрута, то является ли этот расчет, расчетом полной плановой себестоимости?
(Пункт 4 и 5 по сути одна и таже тема, поэтому нет смыла их разделять)
6.
Сообщение от Pavel
Это я понимаю.
7.
Сообщение от Pavel
Т.е. ты хочешь сказать, что тот набор издержек которые предлагает учитывать Аксапта, через "Категории издержек", является недостаточным подмножеством видов затрат которые реально учитываются на предприятии? И это является типичным недостаком для Аксапты при внедрении на производстве?[/QUOTE]
8.
Сообщение от Pavel
Старый 01.06.2006, 11:30   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Очень часто в производстве издержки нельзя отнести на единицу продукции. Их калькулируют в течении всего периода, а после размазывают по себестоимости всей произведенной продукции пропорционально выбранному параметру.
Вменяемого инструмента позволяющего реализовать данный ф-л в Аксапте я пока не видел.
Старый 01.06.2006, 11:43   #5
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
То что Аксапта потребляет материалы в производственном заказае, это и есть реализация Direct Costing
Инструмент распределения косвенных затрат (например, пропорционально ) по производственным заказам мы раелизовывали сами
Старый 01.06.2006, 12:09   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от UNRW
Я подозреваю, что Ваш инструмент является надстройкой на стандартным механизмом корректировки?
Насколько я подозреваю, Вы сделали модификацию, которая позволяет аккумулировать косвенные затраты, на неких регистрах учета, а потом автоматически, в зависимости от параметров распределения, распределять их на партии выпуска ГП, используя механизм корректировки?
Старый 01.06.2006, 12:10   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я что-то не понял... был постинг про Сап и Оракл... где он?
Старый 01.06.2006, 12:18   #8
Андре is offline
Андре
Убрал. Нафиг. Одна реклама и никакого конструктива
Старый 01.06.2006, 12:26   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Андре
Не согласен. Если у Вас есть возможность предоставить материалы (хотя бы рекламные) из которых можно было бы понять как работают эти механизмы в Сап или Оракл, я бы мог оценить что нужно сделать в Аксапте.
Наверно я сказал что-то крамольное. Да простят меня Аксаптовцы
По существу: я так понимаю проблема Аксапты не в "размазывании" (эту задачу можно реализовать даже стандартно или с минимальными доработками), а в вариантах "калькулирования".
Если говорить про мое видение "калькулирования" в Аксапте: на специальных бухгалтерских счетах мы накапливаем косвенные издержки в разрезе фин. аналитик. Естественно это делается в ручную. Затем мы строим отчеты которые показывают какие суммы нам нужно "размазать" на партии ГП, в каких разрезах.
Насколько я понял в конкурентных продуктах, это калькулирование делается не вручную, а на основании каких-то, мне непонятных пока, механизмах?
Старый 01.06.2006, 12:58   #10
Pavel is offline
Pavel
Пожалуйста.
Как будет удобно (мы же не на королевском приеме), лишь бы информация оказалась полезной для тебя.
Стоишь на сумме в поле «Стандартная стоимость», кликаешь, проваливаешься в модуль планирования, который дает полную расшифровку (структуру, взаимосвязи, количественные параметры, суммовые и пр.)
В чистом виде работа ПЭО предприятия.
Маршрута изделия недостаточно – это раз, т.к. не все издержки определяются маршрутом.
Второй момент. Если не лицензировать производственный модуль, то спецификации будут, а маршрут не создать (рабочие центры, последовательность операций и пр.), т.е. маршрут – опция в описании спецификаций (для конкретного ПО).
«Спецификация изделия» и «маршрутная карта производства» - это широко распространенные понятия. Моя точка зрения – это самодостаточные и независимые понятия, т.е. нельзя говорить «спецификация» и иметь ввиду «спецификация+маршрут».
Почему? Потому что изделие с конкретной спецификацией может быть собрано по разным маршрутам (конвейер против ручной сборки), так и обратно – на одном маршруте можно собирать разные изделия.
Возможно, я ошибаюсь.
Можно долго писать и объяснять.
Я спрошу… в тех терминах, в которых определена сама задача: «Как в аксапте рассчитать полную плановую себестоимость изделия, т.е. с учетом «постоянных расходов»?
Назови функции, получишь в ответ ограничения.
P.S. себестоимость обсуждали здесь
Существуют ли недостатки у Axapta
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости.
Старый 01.06.2006, 13:04   #11
Pavel is offline
Pavel
«Калькулирование» работает по фактическим данным накопленным с складском модуле.
Есть еще калькуляция в производственном заказе, но это элемент «операционного планирования» (конкретного производственного заказа, конкретного изделия, в конкретных условиях)… нет связи собственно с планированием изделия, которое осуществляется задолго до возникновения производственного заказа.
Старый 01.06.2006, 13:05   #12
Андре is offline
Андре
Ну, распределить затраты по ГК в общемто не проблема - у некоторых партнеров есть неплохие решения, позволяющие выбрать базу распределения, настроить счета, на которые распределяем суммы и задать закон распределения.
Хотелось бы видеть решение, позволяющее осуществлять эту операцию из соответствующих модулей, причем, нормально работающее со складом.
Старый 01.06.2006, 13:11   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Pavel
Пожалуйста.
Ок.
Сообщение от Pavel
Пытаюсь увидеть такое в Аксапте.
Увидел следующее:
Миниатюры
Старый 01.06.2006, 13:17   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Андре
Я как раз имел ввиду обратную операцию - накопить на счетах ГК, а потом нормально распределить в складском модуле, оставив информацию по структуре.
Конкретизирую: в Аксапте есть возможность распределить косвенные затраты на партии ГП, но при таком распределении теряется информация о структуре, т.к. сумма в складских проводках ляжет единым целым в одно поле.
Идея: хранить эту структуру каким-то образом. Есть дажде идеи каким именно.
Старый 01.06.2006, 13:21   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Pavel
Дошли до сути.
Если мы применяем методику DirectCosting, и пользуемся механизмами Standart costing для анализа, то нам не нужно в плановой себестоимости видеть постоянные расходы. Я прав?
Если принять эти ограничения, то Аксапта справляется с задачами "такого" учета?
Старый 01.06.2006, 13:23   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Pavel
Ты не мог бы привести пример таких данных? И каким образом (какими операциями\документами) эти данный в складском модуле отражаются?
Старый 01.06.2006, 14:14   #17
Pavel is offline
Pavel
Дошли до сути.
Кажется, теперь я понимаю эту идею.
Она имеет право на жизнь, потому что опирается на заранее предопределенные понятия и ограничения (рассчитываем прямые затраты, используем функциональность – Стандартная стоимость, сопоставляем сопоставимые измерения, полная плановая себестоимость вне задачи).
Нормально. И дело даже не в функциональности продукта, бывают на практике случаи, когда на предприятии нет самой информации, а точнее, нет возможности идентифицировать в учете затраты (ни по фактической, ни по плановой себестоимости). Тогда приходится идти на явное упрощение, реализовывать простые подходы, получать результат… и дальше работать над более сложными задачами.
Старый 01.06.2006, 14:28   #18
Pavel is offline
Pavel
У меня нет под рукой системы, поэтому не могу тебе открыть экран или указать страницу из руководства.
Но по сути все просто. Среди периодических функций складского модуля есть «Калькуляция/коррекция стоимости», которая позволяет увеличить стоимость запасов (или скорректировать себестоимость партий расхода) на требуемую сумму (или %%, цену, до стандартной стоимости).
Сумма – некие издержки, зарегистрированные как-то в системе, например, на счетах ГК.
База распределения – выборка из проводок складского модуля за период (по изделию, партии, номеру производственного заказа и т.п.).
В производственном модуле при закрытии заказа и расчете фактической себестоимости, можно списать сумму издержек.
P.S. Нет только функциональности для планирования таких вещей. А надо!
Старый 01.06.2006, 14:30   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вобщем-то да.
Что скажете про приведенную мной картинку?
Она отностися к задаче "проваливания в структуру"?
Старый 01.06.2006, 14:34   #20
Pavel is offline
Pavel
Вобщем-то да.
Честно говоря нет.
Это обычная спецификация, можешь сделать ее иерархической и показать расчет по уровням... картинка будет красивше.
direct costing, standart costing, как правильно, накладные расходы, себестоимость, стандартная себестоимость
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
