Старый 25.03.2003, 17:19   #1
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Аттейн и зарплата
Всем привет.
Как наиболее правильно оформить выдачу денег из кассы сотрудникам (зарплата).
Я не придумал ничего лучше, чем делать расходник на фин.счет 70 и указать там в значении измерения СОТРУДНИК конкретного человека (перед этим надо туда еще раз внести всех сотрудников. А ведь мы их уже вносили в Сотрудники и Подотчетники!!!).
То есть все вроде бы ничего, но получается дублирование записей.
Старый 27.03.2003, 20:08   #2
rootadmin
224 / 10 (1) +
Ну чего?
Как правильно человеку деньги-то выдать? Никто не знает?
Старый 28.03.2003, 18:39   #3
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
В настоящее время существует несколько вариантов оформления расходных ордеров:
1. Выплаты по межрасчету расходного ордера без учета подоходного налога
Финансы - Расходные Ордера - Функции - Сфомировать ...
В результате формируется ставка на удержание, которая будет учтена при расчете в конце месяца + в расходный ордер попадает реквизиты сотрудника.
2. Выплаты по межрасчету с учетом ПН
Делается расчет в журнале зарплаты - Печать - Расходный кассовый ордер
В результате журнал очищается, формируется ставка (аналогично 1) и формируется расходный номер.
И в 1 и во 2 случае печать идет из фин. журнала со сквозным номером.
3. Если Вы хотите рассчитать зарплату и аналогично платежной ведомости массово распечать ордера + сформировать их в фин. журнале, то необходимо дописать функционал. При этом не надо очищать журнал, а (как вариант для массового формирования)
- пробежать по сотрудникам и если по ним есть заработок, то сформировать расходный ордер в фин. журнале
- ньанс только в присовении номера, он по идее в журнале зарплаты должен соответствовать номеру расходного, которого еще нет (до момента печати) - поэтому надо сделать какую-нибудь связь по дополнительным полям, например.
- учет как и обычно
AnGL
Старый 31.03.2003, 12:31   #4
rootadmin
224 / 10 (1) +
Ок. Посмотрю (чего-то с первого раза не получилось, но я буду разбираться)
Кстати, уважаемйы, ANGL, это не ваш код пользователя в программе в демо-базе?
Старый 31.03.2003, 13:35   #5
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый день!
Хорошая наблюдательность
AnGL
Старый 31.03.2003, 17:24   #6
rootadmin
224 / 10 (1) +
так и что?
Старый 15.05.2003, 16:09   #7
rootadmin
224 / 10 (1) +
Пришлось таки поднять тему...
Проблема такая: в ставке сотруднка указываем, что ОКЛАД ДНИ у него в долларах, делаем расчет зарплаты - валюта исправно переноситя в строчку с элеменом, но при учете журнала (и в элементе К ВЫПЛАТЕ) никак не учитывается.
Внимание вопрос!
Что надо сделать, чтоб вносить размер зарплаты в валюте и при этом все нормально пересчитывалось?
Старый 15.05.2003, 16:27   #8
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Если ставка вводится в валюте, например, ОКЛАД ДНИ = 1000 USD,
то в элементе ОКЛАД ДНИ должны быть следующие шаги
Код Шага Метода
СУМ=ДНИ ОТРАБ
СУМ=1
КОРР=СУМ
ПРОПОРЦ СТАВКА
СУМ=МЕС СТАВКА ДНИ
СУМ ВАЛ=СУМ Х КОРР
СУМ=СУМ ВАЛ Х КУРС
они позволяют пересчитывать ставку в USD в рубли. Аналогично и для других ставок в USD.
Далее весь расчет идет в рублях, в том числе и К ВЫПЛАТЕ.
Учет также происходит в рублях, но при этом в доп. валюту попадают уже пересчитанные значения по финансовому журналу.
Старый 15.05.2003, 17:03   #9
rootadmin
224 / 10 (1) +
СУ ПЕР !
Только я подумал, что так универсальнее будет:
Ко всем элементам, расчет которых предполагается в валюте, добавить три строчки
КОРР=1
СУМ ВАЛ=СУМ Х КОРР
СУМ=СУМ ВАЛ Х КУРС
И все в шоколаде
thanx, короче
Старый 28.05.2003, 17:26   #10
rootadmin
224 / 10 (1) +
Пришлось таки поднять тему исчо раз...
Проблема теперь такая: при расчете/учете зарплаты хочется, чтоб к транзакции привязались измерения, которые указываются в карточке сотрудника (в том числе глобальные).
Также не надо забывать про Элемент. Измерения оттуда тоже нужны.
Можно ли решить эту проблему имеющимися настройками?
Старый 28.05.2003, 17:40   #11
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Насколько я знаю, измерения из сотрудника и элемента и так попадают в журнал зарплаты, а оттуда в фин. журнал и фин. книгу.
Старый 28.05.2003, 17:55   #12
rootadmin
224 / 10 (1) +
я тоже так думал.
не получается.
да.... тестирую в 3.60.01
Старый 28.05.2003, 18:02   #13
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Только, что проверил - все работает. И из карточки, и из списка измерения попадают в журнал зарплаты.
Вызов заполнения идет из отчета по расчету 14801, а сам перенос в Codeunit 14812
Триггер PayrollJnlInsertDimension(VAR PayrollJnlLine : Record "Payroll Journal Line")
//PayrollJnlInsertDimension
IF (Employee.GET(PayrollJnlLine."Employee No.")) AND
(PayrollJnlLine."Gen. Post Type" <> PayrollJnlLine."Gen. Post Type"::"Not Post") THEN BEGIN
DefaultDimension.RESET;
DefaultDimension.SETRANGE(DefaultDimension."Table ID",5200);
DefaultDimension.SETRANGE(DefaultDimension."No.",Employee."No.");
IF DefaultDimension.FIND('-') THEN REPEAT
JournalDimension.INIT;
JournalDimension."Table ID" := 14820;
JournalDimension."Journal Template Name" := PayrollJnlLine.Template;
JournalDimension."Journal Batch Name" := PayrollJnlLine."Batch Name";
JournalDimension."Journal Line No." := PayrollJnlLine."Line No.";
JournalDimension."Dimension Code" := DefaultDimension."Dimension Code";
JournalDimension."Dimension Value Code" := DefaultDimension."Dimension Value Code";
IF JournalDimension.INSERT THEN;
UNTIL DefaultDimension.NEXT = 0;
END;
IF PayrollElement.GET(PayrollJnlLine."Element Code") THEN BEGIN
DefaultDimension.SETRANGE("Table ID",14800);
DefaultDimension.SETRANGE("No.",PayrollElement.Code);
IF NOT JournalDimension.INSERT THEN BEGIN
JournalDimension2.RESET;
JournalDimension2.SETRANGE("Table ID", 14820);
JournalDimension2.SETRANGE("Journal Template Name", PayrollJnlLine.Template);
JournalDimension2.SETRANGE("Journal Batch Name", PayrollJnlLine."Batch Name");
JournalDimension2.SETRANGE("Journal Line No.", PayrollJnlLine."Line No.");
JournalDimension2.SETRANGE("Dimension Code", DefaultDimension."Dimension Code");
IF JournalDimension2.FIND('-') THEN BEGIN
JournalDimension2."Dimension Value Code" := DefaultDimension."Dimension Value Code";
JournalDimension2.MODIFY;
END;
END;
END;
Старый 28.05.2003, 18:35   #14
rootadmin
224 / 10 (1) +
странно...
в отладчике вроде все нормально.
а реально в журнале - ничего нет. причем кое-где есть значения измерения, в элементах которых никаких настроек на измерения нету.
буду еще смотреть
короче... что у меня получилось
Два глобальных измерения из карточки сотрудника действительно попадают в журнал зарплаты (это можно увидеть, если добавить на форму две колонки и вывести их на просмотр). Но при этом их почему-то не видно при нажатии Строка/Измерения и они не попадают в фин.журнал при учете.
Если для сотрудника завести доп. измерения (по кнопке Сотрудник/Измерения), то они вообще никуда не попадают.
Старый 28.05.2003, 18:57   #15
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Попробуй поставить последние обновления
Старый 29.05.2003, 13:09   #16
rootadmin
224 / 10 (1) +
Я РыдаЛЪ! ( (с) не мой)
У меня все получилось(когда получилось, мысль о том, сколько я потерял на это время - вызвала у меня идиотский смешок ) Только одно НО. Надо забыть про операцию пересчета. Идеальный вариант - у вас пустой журнал и вы делаете расчет зарплаты. Все в полном шоколаде и с измерениями все в порядке.
При пересчете (чем я и пользовался часто при отладке) все измерения (ну, или почти все) пропадают.
Шайтан, короче. В код забираться не стал уже, просто сказал народу чтоб делали полный расчет да и все.
Старый 29.05.2003, 15:32   #17
tiger is offline
tiger
Я тоже столкнулся с этой проблемой.
Все дело в процедуре SortPayrollJornal. Строки журнала зарплаты она сортирует, но забывает про значения измерений: старые не удаляет, новые не создает.
Да, и процедура добавления значений не смотрит на значения по-умолчанию, заданные в целом на таблицу.
Старый 30.05.2003, 10:27   #18
rootadmin
224 / 10 (1) +
Добавление/исправление:
глючит именно галочка После расчета - пересортировать журнал
Если ее не ставить, то все Ок.
Господин тигр совершенно прав.
Nav 3.6 Персонал и Зарплата, увольнение, табель BETEPOK NAV: Функционал 1 31.01.2004 23:44
3.60 Зарплата. Шаги метода расчета Nik NAV: Функционал 1 15.10.2003 12:44
Кто внедряет\внедрял аттейн на производстве? smx NAV: Прочие вопросы 8 18.07.2003 10:31
Attain 3.60 Приказы в Персонале и зарплата Nik NAV: Функционал 3 30.04.2003 10:57
Вопрос по Аттейн (по учету себестоимости) Timofei NAV: Функционал 3 18.02.2003 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
